14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
229,9K
1,5K
10,2K
сюж
30 September 2010
Ребята "фокусники", подскажите. Сегодня обнаружил проблему6 при повороте колес на месте(без движения) услышал достаточно четкий скрип где-то в рулежке.
30 September 2010
Максим81
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Lossless
30 September 2010
сюж
Пробег сколько?
Возможно опорные подшипники..у меня скрип начался на 15 тыс.
30 дней шли подшипники поменяли по гарантии стало всё тихо.
сюж
30 September 2010
Пробег 31000 км. На ходу скрип не слышен, стоял на стоянке, крутил руль, скрип слышен, в том числе с неработающим двигателем.
30 September 2010
bigboss105
Есть тема Не заводится с первого раза, дабл (Double start) но там люди постоянными мучаются, думаю после недельного простоя ничего страшного, и объяснить можно разными причинами, но не стоит.
30 September 2010
Lossless
Виниловый тюнинг (сообщение #8323675)
Lossless
30 September 2010
сюж
На ходу не слышно симптомы аналогичные скрежет,скрип похожий на хруст..Мастер попросил покрутить руль..и держал стойку сразу сказал опорники.
сюж
30 September 2010
Lossless
Это одна из болезней фокуса?
Lossless
30 September 2010
сюж
Мастер говорил,что в Москве такое редко..
В основном из Тулы с такими симптомами приезжают т.к. дороги плохие.
Еще на днях с парнем разговаривал,который запчастями занимается сказал..что нормально т.к. опорники пластиковые и просто рассыпаются.
Насчет болезни видимо да.
Но всё-же пусть на этот вопрос люди более компетентаные ответят.
Я рассказываю из личного опыта.
Lossless
30 September 2010
Спасибо.
сюж
30 September 2010
Lossless
Я из Красноярска, а дороги у нас не сахар. Поеду к дилеру сдаваться.
Lossless
30 September 2010
сюж
Еще такой момент..что диллер как всегда парил мозги тупыми вопросами "Если ездели по лужам и мы найдём там песок то ремонт за ваш счёт"
Так..что могу пожелать удачи.
сюж
30 September 2010
Lossless
У нас нет дорог без луж в дождливую погоду, а фокус не вертолет, однако посмотрим на реакцию фирмачей.
Abysmal
30 September 2010
IRET
Похоже, что Мойдодыры виноваты. Сегодня ездил не тупила Тьфу*3 через левое плечо.
30 September 2010
Стоит гул при езде. Думал, что подшипник. Домкратили колеса, крутили - тишина, гула нет. Подскажите, в чем может быть причина.
Лаплан
30 September 2010
сколько и как надо обкатовать новый Форд
Лаплан
30 September 2010
гул может быть из-за резины
30 September 2010
Лаплан
Обкатка нового Фокуса
Nikis_23_rus
30 September 2010
Если подшипники все в порядке, скорее всего у Вас изношены покрышки колёс и гул издают именно они . Переставьте с любого другого автомобиля(ну конечно же FF2) НЕ изношенные и проехав увидите , точнее услышите разницу.
Лаплан
30 September 2010
спасибо
motya36
30 September 2010
Лаплан
До 1500тыс км стараться ездить не выше 3000оборотов и своевременно переключать передачи,потом постепенно повышать нагрузку на двигатель, до 500км- не тормозить резко(обкатка резины). У меня только после 8000тыс км пробега машинка стала резвее, при обкатке немного не то, что ожидаешь от нее, а потом все придет в норму
Лаплан
30 September 2010
motya36.
благодарю, у меня два литра автомат не привышаю 3000 и едет довольно не плохо для обкатки
Кэр
30 September 2010
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти тесты или что-то в этом роде, мне нужен график скорости и оборотов на разных передачах для Ford Focus II Sedan 1.8 2006 года выпуска, помогите плиз
tmstyle
30 September 2010
Равновесие
надо будет заказать,спасибо
Ximm
1 October 2010
кто подскажет стоимость "болванки" с чипом для обхода иммо? у офф.дилера аж 5 рублей запросили за болванку+прошивку, это нормально что ли?
Ойра
1 October 2010
Бывалые подскжите
обратил внимание что на холостом ходу на горяем двигателе из под капота с правой стороны по ходу движения монотонной тарахтение "под дизеля" так и должно быть или ехать на сервис?
двигатель 2.0 пробег 7000
1 October 2010
Ойра
Так понимаю на гарантии, едь в сервис.
Fokuz
1 October 2010
Ximm
в разделе "продам" их продают непрерывно. прошивка у дилера в пределах 1000 должна стоить
Nikis_23_rus
1 October 2010
C-Max747:
бывалые,подскажите! порыл форум,но мне не помогло!
фокус сборки августа 10 года,не получаецца отключить сигнализатор ремня безопасности ни одним из двух известных способов! помогите советом! заранее благодарен!
З.Ы. ремнями пользуюсь)
C-Max747
Старым способом уже не отключить
Необходимо подключение IDS или чего-то подобного, способного изменять конфигурацию модуля GEM !!!
Fokuz
1 October 2010
C-Max747
вы совет просили? советую - пристегивайтесь всегда.
Подвеска на ФФ3
