Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
649,8K
2K
Shagron
20 August 2010
У мондео тоже нету этих функций на джойстике руля, да и не в кнопках и функциях суть этого руля. На мой взгляд он очень красивый, сильно улучшает интерьер машины ну и тактильные ощущения на порядок выше.
20 August 2010
Вот он Ивановский эксклюзив
Юрьич
16 September 2010
Поставил руль от мондео,с управлением БК заморачиваться не стал,обошелся штатной часовой пружиной,большое спасибо FORDIAGNOSTIC_1 за помощь,толковые и отзывчивые ребята,всем рекомендую,и проконсультируют и поставят если надо.
Oleg7
17 September 2010
Ну вот и у меня стоит руль от Мондео! Спасибо Сергею и Михаилу из FORDIAGNOSTIC_1 за проделанную работу. Без глюков не обошлось, но ребята быстро разобрались..
Serg-go
24 October 2010
12
Приветствую друзья! Вливаюсь в ряды обладателей руля от мондео...
Все делал сам, искал руль спецально без кнопок круиз-контроля, т.к. у меня его нет и смысла ставить при езде в городе нет. Зато работают кнопки управления магнитолой и управление БК.
Сначала переделал кнопки БК. Кнопки вправо, ОК и влево запаралелил для более логичного управления БК т.к. там присутствуют стрелки и теперь нет свободных или пустых кнопок.
Кнопки магнитолы переделок не потребовали, надо было только соединить на разъеме провод от общего кнопок с массой подсветки.
Картинки платы БК.
http://i064.radikal.ru/1009/99/ef1833c9df24t.jpg
на первой картинке снес все резистры кроме резисторов для посветки и сделал две перемычки, на второй видны необходимые перемычки, средний контакт отрезан от дорожки справа и подпаян к проводу внизу.
Часовая пружина имела 9 распаянных дорожек. Подсоединил 3 провода от переключателя БК, 1 от джойстика и 1 от блока света. провода подушки соответственно не трогал, не трогал провод на сигнал и массу. провода на круиз-контроль отрезал. Соответственно в руле надо не запутаться с проводами и все будет работать!!
Фото в натуре...
http://s48.radikal.ru/i119/1009/01/22c0e7dca13a.jpg
кнопки магнитолы
в темноте...
Всем пытливым умам спасибо за изыскания!! Будут вопросы - задавайте!!
п.с. Забыл добавить... сразу поставил левый подрулевой переключатель без БК и снял джойстик.
Махмуд
20 September 2010
Serg-go (+)
т.е. ты в ущерб круизу сделал управление БК?
Иначе дороже на часовой пружине не хватит.
Правильно?
Мне кажется, что этот вариант наиболее логичный и законченный, т.к. нет "пустых" кнопок на руле
и у постороннего человека не вызывает вопросов типа - а почему вот тут не работает.
Хотя руль с круизом смотрится шикарнее
$atyr
20 September 2010
Махмуд
Там 2 диода в руль и 3 реле под торпедо, соединенные с подрулевым переключателем (который слева). Вот и весь дешифратор.
Serg-go
20 September 2010
Махмуд
Как писал раньше круиза нет, кнопок для него нет, значит и ущерба никакого...
Мне тоже кажется что это наиболее логичный вариант.. тем более сохраняется возможность в любой момент поставить старый руль без новых переделок...
Махмуд
20 September 2010
Serg-go, ну я имел ввиду не ущерб, как ущербное решение.
Имелось ввиду - вместо.
$atyr, дык хорошо, когда знаешь
А таким, как я... ох...
надо носом ткунть и сказать - берешь вот это... втыкаешь вот сюда
Serg-go
21 September 2010
$atyr
на лицевой стороне снес все резисторы кроме с обозначением 392 и сделал две перемычки вместо выпаянных резисторов
сзади сделал перемычки, средний контакт отрезан от дорожки которая идет вправо и подпаян к перемычке, которая идет вниз.
в итоге: справо-налево.. первые три контакта-управление БК, далее минус, потом подсветка кнопок.
Юрьич
24 September 2010
Korleone
Большое спасибо за инструкцию,к сожалению у людей имеющих хорошие паяльники красиво паяющих и знающих что к чему паять нет времени или желания,чтобы помочь советами форумчанам в переделке руля.А жаль...
Boris98
2 October 2010
Серый:
И так с каждой женщиной вот бы их с рождения программировать
Но разве тебе понравится что бы все женщины были одинаково прошиты с рождения, а вдруг не в твоем вкусе?
Pilot9966
3 October 2010
Глеб Питерский
Привет!! У меня тоже мечта поставить руль Мони. И он уже есть. Вопрос вот какой куда под стыковать сигнал, так как есть два контакта (папы) на подушке. И откуда взять подсветку кнопок и какой цветом провод к ним идет на руле.
Serg-go
3 October 2010
Pilot9966
Слева масса, справа сигнал. Подсветку надо взять с блока переключения света, провод на котором меняется напряжение от диммера или если нет диммера, то провод на котором появляется +12 при включении габаритов. Подсветку найдешь по коментарию к нижней фотке
Замена руля на ФФ2 самостоятельно (сообщение #8423697)
Probe 1
3 October 2010
Pilot9966
Здесь посмотри.
atrus
5 October 2010
так, господа, помогайте, а то чет я не понимаю
снимаем руль и видим разъем с "папами" и тут первая загвостка- на мондэовском руле разъем совершенно другой!
плюс количество проводов бОльшее
и в выложенном описании глеба питерского установки не видно какой провод к чему подключать...
http://s52.radikal.ru/i138/1003/3d/0841bbf2e275.jpg
atrus
5 October 2010
я так и не понял, зачем разбирать и паять часовую пружину?
Serg-go
5 October 2010
Два провода слева это подушка.. потом на разъеме два справа это сигнал и масса соответственно.. а остальные как подключишь к разъему часовой пружины снизу... соответственно подключишь в руле.
Часовую пружину надо разбирать если не будет хватать дорожек. По умолчанию на рестайле распаяно 8 дорожек, на дорестайле распаяны все 9.
atrus
5 October 2010
значит надо разъем мони обрезать и крутить напряму? да и как там (в руле) разобраться что куда идет??
разбирать получается надо полюбому чтобы узнать сколько дорожек?
питерские умельцы, выручайте
либо надо еще посидеть и повникать, либо нужен лучше помощь
если бы ставил на свою,то разобрал бы как обычно пол машины и въехал что куда, но родительскую машину в первые дни жизни курочить чёта неохота
помогите
atrus
16 October 2010
господа, нужен совет
раньше много раз скидывал водительскую подушку не снимая клемму, и все было норм, но в последний раз после смены руля(временно поставил 3 спицы) загорелся значек подушки, причем загорается не сразу а через секунд 5 после включения зажигания. скидывал клемму, пробовал еще 2 подушки и всеравно горит
думал предохранитель, но он нормальный
я не думаю, что это из=за того, что раскурочил разъем который в подушку вставляется, проводки то по отдельности стоят и не замыкают...
что делать?
Pilot9966
17 October 2010
Вот и поставил руль от мони, прикольно и удобно.
DimonKur
27 October 2010
25
Представляю на ваш суд мою новую разработку - модуль, который позволяет функции БК руля мондео передать по одному проводу. В результате НЕ НАДО переделывать часовую пружину.
Все функции руля мондео работают через 8 проводов часовой пружины фокуса (даже не надо трогать не запаянный 9 пин)
К модулю подключаем один провод от кнопок руля, а на выходе получаем 4 провода раздельных сигналов кнопок. Подключаем выходы модуля к ручке управления бк фокуса можно выходы модуля влево вправо запараллелить и подключить на set. А можно один к set а другой еще куда-нить
Вот так выглядит тестовая версия:
Ну и собственно что получилось.
Отдельное спасибо Толику (DarkLeo) за предоставление своего автомобиля для установки и фото сессии...
Вопросы ?
Mind_Killer_2.0
30 October 2010
Mind_Killer_2.0
31 October 2010
Только сейчас заметил, что фотка есть, а текста нет. Странно, вроде писал. Ладно, тут напишу.
Проблем с установкой руля не возникло, т.к. он тыл куплен у однофорумчанина уже переделанным, оставалось только добавить недостающие провода и все. Впечатления от руля самые положительные, такое чувство, что в другой машине едешь.
Осталось прошить круиз и будет сказка.
Andrew62
Чет у меня быстро запал прошел. Очень жалко такой руль кромсать, тем более он с резиновой подложкой, а она просто так не отдираетя. Самому будет трудновато сделать, а ателье, которое занимается обшивкой руля я у себя в городе не нашел. Так что, скорее всего обогрева не будет
Gopher
1 November 2010
Добрый день!!! Будте добры подскажите сделал все по схеме как написал Korleone,но только правый малый джостик сделал под управление БК.А вопрос вот в чем,как теперь подключить кнопку VOIC чтобы работала от кнопки САN,не могли бы подсказать что к чему припоять или скрутить?
DimonKur
1 November 2010
Gopher
Могу предложить свой модуль чтоб пружину не переделывть.
Насчет войс вопервых зачем переделывать? Но в принципе кнопка ок(войс) сидит последней и к ней идет отдельный провод который она замыкает на минус. Кнопка сан тоже замыкается на минус если от нее оторвать функции круиза (отрезать от резисторов 510 и 1к) и пустить на проводок от войс то будет вам счастье Не забудьте замыкающий резистор.
Korleone
2 November 2010
12
На оригинальность не претендую, но наконец-то сапожник с сапогами (а то полгода людям помогаю переделать/установить руль от моньки, а сам без оного катался).
DimonKur
2 November 2010
Nebelius
Мой модуль состоит из одной части которая ставиться под рулевую колонку. И расшифровывает аналоговый сигнал от штатной схемы резисторов джойстика мондео преобразуя его в 4 отдельных.
grig5555
3 November 2010
и вот и я стал с модюковским рулем спасибо большое DimonKur !!!
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
