15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
286,2K
1,5K
10,2K
Равновесие
17 September 2010
mamont
Вам номер лючка нужен или что?Авто какое, год какой?
igor-81
17 September 2010
всем привет, подскажите какое масло идет в акпп есть ли анлоги заводскому у других производителей масел... заранее всем спасибо
-Ал-
17 September 2010
igor-81
Вот тема Автомат. Замена масла в АКПП
igor-81
17 September 2010
-Ал- большое спасибо... все понял
17 September 2010
hollywud
Отключить датчик и сменить прошивку.
mamont
17 September 2010
mamontВам номер лючка нужен или что?Авто какое, год какой?
фф2, 2007г.в. универсал
mamont
17 September 2010
номер самой крышки ,которую закручиваешь на бензобак
Равновесие
17 September 2010
mamont
2-й раз спрашиваю: авто какого года, кузов какой?
Botsman
17 September 2010
Равновесие:
mamont
Так он же уже ответил, посмотри постом выше
Равновесие
17 September 2010
Извините, был невнимателен...
1344677-дорестайл универсал
1537777-рестайл универсал
hollywud
17 September 2010
где прошивку то поменять?
17 September 2010
hollywud
Покури тему Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала походу у тебя некорректно стоит сам датчик дождя.
17 September 2010
У меня Форд Фокус конца 2008 года выпуска, 2 литра, автомат, 90000 пробега, с ТО снялся
Появилась проблема- при малом уровне топлива глохнет на малых оборотах, опасно т.к. глох иногда на перекрестках, при повторном заводе едет.
Подозреваю, что нужно прочистить дроссельную заслонку и/или заменить топливный фильтры, один из которых, который в бачке оказывается в сборе с топливным насосом. Думал дело в свечах- заменил, но это не помогло.
Как думаете?
17 September 2010
guru79
Скорее второе, но фильтр там не разборный Полетел бензонасос
Fokuz
17 September 2010
guru79
а что означает малый уровень топлива? вернее, сколько потом литров влезает в бак?
_woodoo_
17 September 2010
Какие допустимые размеры резины ставятся на 15 штамповки для ФФ2 рестайлинг?
Fokuz
17 September 2010
_woodoo_
195/65/15
другое я бы не советовал ставить
18 September 2010
где-то на 10 литрах начинаются проблемы
Kamikaaadze
18 September 2010
Здравствуйте, может кто нибудь подсказать по такому вопросу в общем заварил крышку багажника+ прошумил ее в два слоя STP и теперь штатные газовые упоры не могут открывать дверку приходится руками держать , есть какие нить альтернативы им более мощные возможно от других машин или можно прокачать штатные (у меня Хэтч дорестайл)?
P.S. вариант возить с собой палочку не предлогать ... вариант должен быть ведь ездят же люди с 5 дверью на которой по 5 колонок еще причеплено , тоже с шумкой и открывается у них дверка...
-Ал-
18 September 2010
Kamikaaadze
Возможно, что удастся пристроить ещё парочку упоров параллельно штатным ... надо по месту смотреть.
Fokuz
18 September 2010
Kamikaaadze
а ты уверен, что они живые? мои умерли внезапно и оба сразу при пробеге около 35-40 тыс (с обычным багажником)
Raleks
18 September 2010
Люде добрыя, рукастыя, да умныя... Не оставьте в беде лютой каллегу Вашего, рукаме да умом не вышедшего и фокус, не корысти ради, а по недоумию купившего...
А вопросы мои таковы:
1. Надо ли при замене передних стоек, покупать отбойные ограничители, или это будет понятно только когда их снимешь?
2. Опорные подшипники, ныне пребывающие в нормальном состоянии, выдержат замену стоек, не сломаюцца при демонтаже, или их тоже надо купить?
PS^ Токмо на Вас надеюсь и уповаю...
PPS^ Пробег 70 тыс.
Fokuz
18 September 2010
Raleks
отбойники и пыльники покупать не обязательно (но лично я куплю, скоро замена тоже предстоит, люблю все новое, осообенно если копейки стоит).
опорники советую менять, т.к. срок их службы хоть и чуть больше, чем у стоек (как повезет), но если они у вас ввыйдут из строя через несколько тыщщ км, обидно будет опять разбирать весь узел и менять из. в общем советую поменять все. не на много дороже, но на много приятнее на новеньком ездить
SlavaRodu
19 September 2010
Всем доброй ночи!
подскажите пожалуйста завтра еду на первое ТО 20 т. на что следует обратить внимание и как удостовериться в качестве выполненой работы?
СПАСИБО!
Kamikaaadze
19 September 2010
-Ал-
Хм...сомневаюсь , как то по колхозному будет если там 3-4 газовых упора будет, да и даже предположить не могу куда там их ставить ...вроде нашелся друг который говорит прокачать их можно ... скоро узнаю по подробнее...
Fokuz
Уверен , так как до этого они справлялись держали, но после шумки (конкретно) дверь стала на много тяжелее и перестала держаться в открытом положении ...
19 September 2010
Здравствуйте!
Не можем найти заглушку отверстия, для установки фиксирующего стержня коленчатого валла. Автомобиль форд фоекус 2.
mamont
19 September 2010
Извините, был невнимателен...1344677-дорестайл универсал1537777-рестайл универсал
Спасибо
кастрол
19 September 2010
прошу вашей помощи фф2 1.6 после прогрева двигателя при т-85-90 гр включается вентилятор охлаждения.А отключается при т-ниже 40 гр.то есть работает в городе и на трассе.Замена датчика температуры.термостата и блока управления вентилятором результатов не дала.диагностика тоже.помогите если кто знает.спасибо.
Lerick
19 September 2010
блоки розжига штатного ксенона отличаются правый от левого?
Равновесие
19 September 2010
Lerick
Нет, одинаковые.
Лямбда-зонд
