На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
-Макар-
8 September 2010
Парни, не пинайте сразу ответами, типа читай тему) просто ответьте на вопрос) Имеется ФФ2, ноябрь 2007, в нём сонька) Я просто покупаю комплект штатного bluetooth c USB, устанавливаю его и могу слушать музыку с флэшки? А то я не пойму эту фразу "Магнитолы Сони сделанные до марта 2008 года работают только с модулем без USB".
DarkLeo
9 September 2010
-Макар-
нажмите на мафоне 1 и 6 и подержите несколько секунд. пойдет системная нформация. появится дата в виде ДД/ММ/ГГГГ если она до 2008 года и вернее марта месяца то юсб у вас работать не будет...
Feel The Difference
9 September 2010
Парни честно скажу что курил тему листов 30 дальше у меня крыша поехала
В чём фишка...Загорелся я мыслбю о замечательном женском голосе в автомобиле и о шайтан бесконечной музыке в бардачке...Купил я модуль и комплект...В косе проводов есть замечательный разъём на Новэру, другой конец провода к сожалению откусан...В чём состоит вопрос...С откусаного конца(там оч много проводов все нужно запихивать в разъём магнитолы или только те которые на схеме а остальные изолировать?(просто тут народ покупает целиковый кабель)И как лучше всё это сделать, там пины все разные,припаиватся к ним а малоли магнитолу придётся снимать вновь...Вопрос второй...сразу увидел черный и белокрасные провода в косе...их пускать надо сразу на мафон? а откуда тащить тогда провода на потолок?...Чесно говорю я с ума уже сходить начинаю...Проводке в "Комфорте ноль" вчера стойку взрывал...Мало того не повезло ещё и магнитола 7-го года...Магнитола новая уже заказана на ЦС это не проблема...Единственное в чём я уверен то что смогу вырезать в бардачке дырки, и плафон вырежу под ГИЯ, но вот как и чё с проводами, я честно говоря сморю на это как ОСЁЛ. Так как ещё и читал что может не заработать по началу, а у меня всегда так получалось если я сразу все не сделал проблему повторно я не могу найти...Парни если кому не жалко времени или сил может кто советом поможет, а может кто и сжалится и делом сможет, выручайте суммы за установку в 4-тыс и в 6-7 у официалов мне увы уже карманом никак не осилить...Могу только ящик пива привезти Просто я с этими покупками уже банкрот
biverboy
9 September 2010
Feel The Difference
Приезжай в Питер, поставлю
А на самом деле в схеме все очень подробно описано. Просто не надо в панику впадать, посиди дома спокойно, разберись, подпиши все выводы хвоста новеро, и потом уже с подписанными выводами ставь в машину. Будешь знать - куда какой провод подключать
n-vladi
9 September 2010
Pumchik
Обновлял прошивку,надпись при установки флешки была что-то вроде на данном девайсе файлов не обнаружено,но при включении зажигания пошел процесс апдейта.После апдейта звук с флешки стал гораздо лучше!
Советую тебе прошиться!
n-vladi
9 September 2010
Вчера перепрошил сони на русский,очень доволен.Огромное спасибо DarkLeo !Единственное у меня ASUS 527 русскую записную что-то не хочет читать,а с русскими тегами с флехе все О.К.!
-Макар-
9 September 2010
DarkLeo
Да, мафон до 2008 года( Очень жаль, что ничего сделать нельзя( Спасибо за ответ
DarkLeo
9 September 2010
-Макар-
Нууу. либо менять либо ко мне на перепрограммирование.
AirGraph
13 September 2010
Всем привет!
Наблюдаю на своем iPhone 2G (3.12) странный глюк. Когда телефон принимает входящий звонок и подключен при этом к блоку Novero по USB (с него воспроизводится музыка), то после дисконнекта блок продолжает воспроизведение трека (видно на магнитоле), но звука не слышно вовсе, ни при какой громкости. Помогает только отключение/подключение USB. А когда телефон присоединен к блоку по ВТ и играет, например, радио, все происходит как и положено, т.е. звонок, коннект, дисконнект и радио звучит как и до звонка. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Отпишите как решали проблему?
AirGraph.
Anton.L
14 September 2010
Случился непонятный трабл.
Вчера вечером по дороге домой слушал музло с флэшки. По приезду переключил магнитолу в режим радио, заглушил машинку, вынул флэшку и пошёл до хаты.
Сегодня утром завёл машину, вставил флешку, переключил магнитолу в режим USB, и на дисплее увидел надпись о том, что файл инвалид. Сразу вспомнил как многие писали о проблеме с флэшками на Новеро. Позже заметил, что телефон не законнектился. Попытки установить связь результата не дали. Потом выяснилось, что при нажатии на кнопку ввойс нет никакой реакции.
Теперь сижу и думаю. Кирдык модулю или слетела прошивка. Вечером буду пробывать перепрошить (интересненько, примет модуль прошивку повторно).
Пока модуль нокия был нокией не было ниодного трабла, теперь нокия стала новеро и начались проблемки.
DarkLeo
14 September 2010
Anton.L
Завис модуль. У меня такое было. Такие штуки у меня лечатся постановкой на сигналку ну и времени дать немного чтоб питание отключило... Иногда пользую вытаскиевание предохрнителя...
У тебя ночь на сигналке стояла... ПОпробуй с предохранителем... БОльше решений я не знаю=(
Anton.L
14 September 2010
а повторно он прошьётся, есичё?
Boris98
14 September 2010
AirGraph:
AirGraph
Это телефон можно подключить и по BT и по USB одновременно?
Anton.L
14 September 2010
Boris98
а почему нет.
у меня комуник от usb заряжается и работает в режиме внешней памяти, а по BT идут звонки.
AirGraph
14 September 2010
Boris98
Я так пониаю, что да. По ВТ он paried постоянно, один раз сконнектил его с соней, ввел цифры с сони, а он это все запомнил. ВТ я попросту в телефоне не отключаю, поэтому когда я в машине, то и телефон у меня подключен к сони через новеро по ВТ. А вот когда я хочу слушать музыку, записанную на iPhone, я его подключаю проводом к USB. Как-то так.
AirGraph.
Boris98
14 September 2010
Anton.L
AirGraph
Мне просто такая идея в голову не приходила, у меня и плеер по BT и телефон, а заряжается от прикуривателя
Anton.L
14 September 2010
DarkLeo
Всё разрешилось само собой. Зависон прошёл после дневной стоянки.
svaspb
15 September 2010
после установки комплекта блютуз все работает, после перепрошиви новеры работает даже музыка с телефона, русских букв в записной книжке телефоне конечно нет, но не суть...
проблемы в следующем: когда идет звук с телефона (при разговоре), с usb или с плеера не телефоне звук какой то совсем металлический, как в кастрюле. так как у меня s-max то я немного нарастил провода (сантиметров на 25), провода без заземления, но может ли это играть такую большую роль?
как я понял у всех звук с usb или с телефона просто супер, да и во второй машине в семье со штатным блютузом такой проблемы не замечено.
куда копать? провода поменять на заземленные? как проверить хорошо ли работает сам блок или aux в самой магнитоле?
Ronnie1
15 September 2010
ребят не подскажите как сделать разветвление на два юсб входа?
(хочу сделать штатно в подлокотнике и в бардачке ванночку поставить)
DarkLeo
15 September 2010
Ronnie1
Я бы как вариант купил бы в комп магазе разветвитель... прикинул по длине.. ну и поставил...
Ronnie1
15 September 2010
проблема в том что конец провода от модуля блютуз такой(posted image), а разветвителей таких не видел совсем
DarkLeo
15 September 2010
Ronnie1
но на конце другом разъем такой же как на всех компьютерах...
Ronnie1
15 September 2010
DarkLeo
да видел, все ок, спасибо, а работать будет с разветвителем?
DarkLeo
15 September 2010
Ronnie1
думаю да, главное использовать не оба сразу...
Ronnie1
15 September 2010
DarkLeo
ок, спасибо
igor-81
15 September 2010
DarkLeo:
Ronnie1
DarkLeo день добрый... на форуме я не так давно... но уже наслышен , что ты в электрических фордовских делах гуру... у меня федор 2007 года испанец с магнитолой овал 6000...вчера обнаружил у себя за бардочком пустой разъем квадратный красный мама шесть дырок замотанный изолентой... подскажи.. че сним можно сделать... открыл форум... глаза в разбег ... какие-то схемы... все что-то ставят... езжу три года с радио и cd... у дилера вразумительног ответа не получил
Vadim4eg
15 September 2010
igor-81
Это разъем для кнопки отключения пассажирской ПБ.
Удачи.
DarkLeo
15 September 2010
Vadim4eg
Ты вернулси=)
igor-81
Вадимчег прав
igor-81
15 September 2010
жалко... надежда умерла последней... а тут уже читал, что отдельно юсби от хендс фри не поставить, так как у них блок один, а мне нужна только флешка... жаль
Vadim4eg
15 September 2010
DarkLeo
Хм... а я всегда был тут, хоть и не дома
igor-81
Купите модуль БТ и поставьте, будете пользоваться только флешкой, а БТхой не будете.
Какие проблемы?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
