Commics
ОК. Спасибо.
Тормозную жидкость менял в марте 2008. Если не ошибаюсь, по регламенту ее нужно менять раз 2 года. Учту ваш совет.
Наверно покатаюсь до осени - тыщ до 15 -16 и к вам.
Il_y_a
26 June 2010
Архив-Сервис Ford
Был вчера у вас. Отличный сервис. Я думал, я там один буду, ну или почти один, а у ребят просто час-пик какой-то был, и это в субботу. Поставили сетки, теперь не оторвутся, даже если кто-то захочет. Заодно проконсультировался по звукам двигателя - теперь я спокоен, а то думал расшаталось там что-то
Спасибо. Вот только я лоханулся и совсем забыл предъявить карточку фокус клуба
Пока сидел в комнате отдыха, прибегает мужичек с мондео (или на мондео), спрашивает что-то - у ребят этого не оказалось. Подходит ко мне:
- Это не ваш там белый седанчик?
- Да, мой.
- А у вас есть с собой воронка? Можете дать минут на 10? А то у меня багажник не открывается и бензин закончился.
Я посмотрел, глаза вроде честные.
Отдал, не вернет - на его совести будет. Минут через 10-15 возвращает. Вот теперь думаю, или он правда себе заливал или наоборот слил у кого-то из бака в переулке.
Хотел спросить, у вас кажется шиномонтаж есть? Т.е. если я приеду со своими дисками и шинами, вы их сможете поставить?
Commics
Добрый вечер.
Скажите пожалуйста достаточно ли для замены пружин и амортизаторов (фф1 хэтч) только их привезти ну еще упорные подшипники до кучи? Или необходимо еще купить отбойники/крепежные болты и т.д. или этим можно будет в случае чего разжиться в случае чего у вас на месте ?
Спасибо за ответы.
Доброго времени суток!
Мотор 2л., AODA, фокус 2005г.. Комплект колец поршневых надобно, номинал.
Цена, сроки.
Благодарю.
Andrejka177
12 September 2010
день добрый подскажите сколько стоит?
передние стойки заменить оригинал и не оригинал + опорные подшипники двигатель 1,8 год2007
и стоимость самих стоек и какие лучше опставить?
также чистка бензобака и бензанасоса?
и правая ступица стоимость? + работа?
Грустный
13 September 2010
Утра добро, случилось со мной мелкое дтп (FF 2 дорестайл хечбек 2005) , слегка помят капот, все бы ничего но теперь открыть я его не могу, насколько я понял слетел тросик (карданчик кто его как называет), который идет от личинки до самого замка, есть ли у вас такое чудо и сможете ли вы открыть капот и поменять сию вредную деталь
И заодно посмотреть не поломалось ли чего внутрях.
Грустный
13 September 2010
можно ли подъехать сегодня скажем часам к 16 ти ? если да то запишите номер 038
Сколько у вас будет стоить термостат на 1.6 115л.с. и работы по его замене.
Приветствую!
Госномер 495, заказывал накладку на бампер и подушки глушителя.
Если есть в наличии карбоновая защита и вечером есть места, могу заехать сегодня к 19:00.
Или в четверг-пятницу к 8:00.
Добрый день , уже обращался к вам с этим вопросом и в курсе что вы этим не занимаетесь , но прошу помочь советом так как нигде не могу найти ответа на свой вопрос,вы так сказать последняя надежда ))). проблема с FF1 2003Г. 1,6 , кушает много масла и дымит, пробег 190т.км. Подскажите в какой сервис мне лучше обратиться с этой проблемой.
Ребят, а на Мондео 2010гв. нет коврика в багажник?
KIT_80
13 September 2010
Добрый день, интересует информация по ТО на Форд Фокус 2.0L 2006 г.в. пробег 85 т.к. - сколько стоит и что входит.
Дополнительно необходимо:
1. Пыльник двигателя (защита снизу) - старые разлетелся в неравном бою с маленьким металлическим столбиком во дворе) + его замена.
2. Сход развал передней оси и диагностика подвески (насколько я понял, если совместить с ТО - будет бесплатно?). После контакта с вышеупомянутым столбиком - руль потерял центр, т.е. машина едет прямо - руль смещён немного влево!
3. Датчик (скорее всего ESP) - закреплен на кузове в районе переднего правого колеса и связан с нижним передним рычагом подвески посредством двух пластиковых деталий в конструкции аля - колено, датчик в порядке, но сломано само колено.
Запишите к 8-00, например в среду.
Добрый день.
На бачке электрогидроусилителя отломился носик вместе со шлангом.
Если смотреть на этот рисунок, то справа торчит
http://autobax.ru/index.php?option=com_sob...9&Itemid=53
Что делать?Менять весь насос?
Добрый день.
Можно записаться к вам на среду после 9-00 и до 12-00?
Список работ (сориентируйте по цене, плз)
1. Замена масла и масляного фильтра (материалы свои).
2. Замена топливного фильтра (фильтр ваш).
3. Промывка инжектора и замена свечей (свечи мои).
4. Не работает лампочка повторителя поворота на правом крыле (лампочка ваша
5. Замена подрулевого переключателя (который включает дворники+омывайку).
6. Диагностика ходовой.
7. Посмотреть на проводку к вентилятору (мне ее скручивали недели 3 назад, не пойму - подплавилась она или просто обмотка съехала).
8. Отломился боковой ящик от правой двери. Сможете приделать обратно?
Машинка ФФ1, седан, двиг. 1,6 duratec, 98л.с.
UncleTed
13 September 2010
Приветствую, уже был у вас, все понравилось
Собираюсь в очередной раз, поэтому соориентируйте пожалуйста по цене и по возможности записаться на пятницу 17/09/10.
Перечень работ следующий:
1) ТО-2 (40000) (что в него приблизительно входит?)
2) Замена лампочки в противотуманке
3) Регулировка света фар (для Техосмотра)
4) Замена четок стеклоочистителя
Также есть проблема с освещением салона (не горят пару лампочек подсветки), хотел бы поговорить с электриком, проще будет объяснить на словах..
Аппарат - мондео 4, 2.5
Евгений, добрый день.
Можно к вам записаться на этой неделе на будний день часов на 11 на ремонт трапеции стеклоочистителя FF1? Или просто гайка слетела или износ шарнира тяги (хотя тяга на месте - не упала, но дворники не машут, мотор работает).
Rodionov
13 September 2010
День добрый.
Хотел бы записаться на очередное ТО (расходники мои).
Плюс почистить инжектор с последующей заменой свечей и заменить тормозную жидкость + замена передних колодок (мои).
Так же возможно поменять топливный фильтр при необходимости (не знаю когда меняется).
ff2 рестайл 2008г. пробег 66800, прошлое ТО на 48300.
Может быть ещё что-нибудь по регламенту менять нужно, посоветуйте пожалуйста.
Готов оставить машину в среду утром до вечера.
Номер м359рс
уточнеие - желательно к мастеру, который умеет панель снимать без поломки клипс. У вас такие точно есть - салонный фильтр только у вас меняю.
Commics
13 September 2010
KIT_80
Перечень работ-
Замена масла и маслянного ф-ра
Замена воздушного ф-ра
Замена салонного ф-ра
Диагностика подвески (осмотр ходовой, осмотр тормозной системы, осмотр на наличие течей жидкостей и других проблем с учетом специфических "болячек" Вашего авто)
Всё обойдется около 4500р. с учетом оригинальных запчастей.
Остальные работы по результатам д-ки ходовой.
1. Пыльник двигателя - нет в наличии. Есть только защита металлическая - установка 400 + защита 2850.
2. Сход развал 1400руб.
3. Датчик положения ксеноновых фар только под заказ. По поводу заказов звоните - 7083712.
Звоните и я вас обязательно запишу или отправьте мне в личку- желаемое число, время, свое имя, номер авто и номер телефона.
Не забудьте указать вид работ.
IWolf
Могу предложить только замену насоса.
Commics
огромное спасибо !
уже позвонил обговорил что и как )))
Alexsid
13 September 2010
Commics
Приветствую!
Хотел бы сделать ТО
1) на Фиесту 2007 (1.6 - механика)
Замена масла и масляного фильтра, воздушного фильтра, салонного фильтра.
Свечи и колодки пока в норме.
Сколько будет стоить работа с расходниками, только работа?
2) на Фокус 2005 (1.6 - 115)
Свечи и колодки пока тоже в норме.
Сколько стоит диагностика ходовой (пробег 90 тыс).
Металлические защиты двигателя есть и там и там.
jeka20000
13 September 2010
Здравствуйте. Машина Ford focus svt 2.0, 170 hp американец.интересует:
1. диагностика генератора и возможный его ремонт( скачет напряжение, недозаряжает аккумулятор)
2. Посмотреть подвеску, стук спереди слева + при резком повороте руля влево вправо, характерный стук там же(.
3. регулировка клапанов.
ориентировочно хотел узнать цены на данный вид работ.С уважением Евгений.
Хотел уточнить по ценам и приблизительно сколько по времени займут работы:
Машина Форд Фиеста 1,6
1. Замена масла+ замена фильтров (маслянный, воздушный, салонный)
2. Заправка кондиционера
3. Отрегулировать замки передних сидений на складывание (машина трех дверка и жене не хватает сил, чтобы потянуть рычажок и сложить спинку, реально туго работают).
и что еще перед зимой нужно? пробег машины всего 18 тысяч - 3 года.
Предвариельно готов записаться на субботу на 10 часов.
Хеллоу, огласите пжлста, что нужно делать на ТО 150 тыс на мондео 3 2005гв 2.0. бензин, ручка.
и ценник, спасибо
есть ли у вас ВВ провода на мондео и катушка - если есть напишите пожалуйста цену
fresenius
13 September 2010
А клубные карты и клубные рамки есть в наличии?
Commics
Пишу здесь, т.к. личный ящик переполнен:))
+ посмотреть что с замками сидений
18 сентября на 11.00
Форд Фиеста 1,6 (автомат)
гос.номер Х932УО199
ASuvorin
13 September 2010
Здравствуте, сколько стоит замена передних колодок на ФФ2?
Здравствуйте. Могу ли я сегодня приехать на промывку инжектора и чистку дросселя?
CD
Наконец есть время заняться машиной. Возвращаюсь к вопросу про о рекомендациях при пробеге 150 000. За прошедшие 50 000 менялось:
ремень ГУР(115т.км),Охлаждающая жидкость(130т.км),тормозуха(130т.км),жидкость ГУР(130т.км),втягивающие(132т.км),выпрямитель на генераторе(133т.км),аккумулятору 2,5 года,передние колодки(135т.км),передние тормозные диски(110т.км),подшипник ступицы передний правый(140 т.км),стойки стабилизатора передние и задние(140 т.км),перезаправка и диагностика кондиционера(135т.км),мойка радиаторов(140т.км).
обязательно надо поменять масло и масляный фильтр
посмотреть задние колодки похоже истерлись, подушку двигателя есть подозрения что ей приходит срок)), опять подшипник спереди только не знаю правый или левый(правый недавно менялся,левый вроде ни разу)
ну и ваши рекомендации и по ценам соориентируйте.
4 people online
