Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
diyblo
6 September 2010
Спасибо.Свечи думал поменять но пока всё никак.
На счёт бензонасоса и фильтра,купил очиститель залил в бак.Посмотрю чё будет.
NikPa
6 September 2010
diybloНадо снять ББ, демонтировать БН, ТЩАТЕЛЬНО промыть сетки и поменять фильтр. А очиститель в бак???, если бак грязный НЕ поможет , а только навредит.(вся грязь , что есть в баке окончательно забьёт сетки!!!)
drof-1
7 September 2010
Правда горит "ДЖЕКИ ЧАН"по ошибки лямбды мож из-за неё тупит?
в первую очередь с этого и надо начинать.
MotoLive
8 September 2010
Хочу все сёдла на металлические от какой нить волги поставить. Кто- нить знает где могут помочь с данной проблемой в Ульяновске? Вся надежда на этот форум... Ну или, кто знает, может подскажет от какой российской машины сёдла наиболее схожи со сплит портовскими.
2 Как топливную трубку отсоединить? Всё раскрутили, головка почти снята, но держат 2 шланга и один из них топливный что на форсунки идёт.
drof-1
8 September 2010
та же проблема была когда мыл форсунки. выход нашли, подключились на топливном фильтре. а снять так и неполучилось.
Advokatvlad
8 September 2010
NikPa:
У меня, например, была проблема с катушкой и проводами, если бы не помогло стал бы чистить сетки в бензонасосе.
snejok
8 September 2010
Возможно ли поставить Газ на сплит и чем ето может быть черевато? ведь сплит не любит высоко октанового топлива ..
diyblo
8 September 2010
MotoLive  Сегодня в 08:28
Не знай как в Ульяновске.В Сызрани, Самаре я ни чё не нашёл,отправлял в Москву.Сделали нормально,фото и комментарии я выкладывал.Если чё то интересует могу подсказать.Пиши в личку.
Трубки аккуратно стащил плоскогубцами.Сидит глубоко и плотно.
Нужно применить силу но в меру!!!
diyblo
8 September 2010
Не знай,чё помогло или то что я залил очиститель в бензин,или притёрлась по мере обкатки.Сейчас не дергается.
Doroh
9 September 2010
Ребят подскажите трубка которая идет сверху с головки она пластмассовая и в эзоляции..там на коонце когда она подходит к дросельной заслонке..на конце резиновый наконечник..он отдельно снимается с этой трубки..так вот ему настала хана..подскажите кот его если можете..оч надо
AnBanderos
9 September 2010
Doroh
Он снимаеться... на вид резиновый уголок. У меня он тоже порвался. В продаже его не нащел. Пришлось старый заматать изолентой. Езжу еже второй месяц, ничего не подсасывает. Все нормуль...
extrem88
9 September 2010
возможно все. а стоили это делать?Видел лично пару сплитов на газу полет нормальный, мужыки говорят.
Nikolai51
9 September 2010
разобрал дигатель,а моменты затяжек нигде не могу разыскать.если у кого есть помогите пожалуйста.
andrei84
10 September 2010
Если кто-нибудь знает подскажите пожалуйста диаметр шатунной шейки, коленчатого вала. По всем мануалам, которые я здесь нашел стандартный диаметр должен быть 46 мм, а по факту на коленвале 43,5 мм, а коренные совпадают, и шлифовщики говорят, что коленвал не шлифовали, хоть вешайся. Машина 2003 г.в, седан, двигатель Split Port 2.0 L, 8V, автомат.
diyblo
10 September 2010
Правда на английском но вроде То.Размеры по коленвалу.
diyblo
10 September 2010
И вот что ещё есть !
2002 Фокус семинара Руководство Может кому надо !
andrei84
10 September 2010
Спасибо diyblo! что ж у меня за коленвал такой?! опять размер по шатунным не подходит, а кореные нормально подходят, но все равно Спасибо)
andrei84
11 September 2010
2.0L L4 PFI SOHC 8V - это Split Port или нет подскажите, пожалуйста) .
diyblo
11 September 2010
ДА.
SPI (Split Port Induction) он же SOHC (Single Over Head Cam)
andrei84
13 September 2010
Поздравте меня друзья ) я нашел размеры!!!
Может кому прегодиться 2.0L L4 PFI SOHC 8V Split Port- это 1.9 L SOHC- Ford Escort
drof-1
14 September 2010
самый брак SPI в 2001 году. это Американцы начали ЭТИМ мстить всему миру за теракты 11 сентября того же года.гммм
Jamir0
15 September 2010
Прочитал с первой по девятую страницу этой темы и так и не понял - КАКИЕ СИМПТОМЫ предшествуют этой проблеме? Может быть всё таки кто ни будь напишет??? А то я езжу вроде всё нормально, 120.000км. 2001 год масло менялось месяц назад. Но мало ли...
andrei84
15 September 2010
Симптомы могут быть, а могут и не быть! у меня все было нормально, а потом с утра я сел в машину, повернул ключь зажигания и сбылась Американская МЕСТЬ
drof-1
15 September 2010
Jamir0
Сегодня в 13:37 # модератору
во первых тут надо читать с 1- по 36 страницу! а во вторых- причин нет!- причина это БРАК! брак седел клапанов. и никакими уходами и качествами ГСМ вы этого не избежите. седлу клапана побарабану какого качества у вас залито масло и какой нагар в двигателе. тем более какого качества антифриз... ХОТЬ вода! ему (седлу) ПОФИГ!!! седло клапана не смазывается маслом.
andrei84
16 September 2010
Я перечитав кучу форумов и т.п. сначало подумал, что виноват в этом бензин, но полазив по американским форумам я понял, что и у них с седлами такой же геморой! Причина - конструктивный недостаток и все + КРИВЫЕ РУКИ АМЕРИКОСОВ, недаром говорят, что они с нами чем то похожи. SPLIT PORT-это русская рулетка, как повезет!
drof-1
16 September 2010
andrei84
Сегодня в 13:55 # модератору
если бы не седла то SPI так и относился бы ко всем типа надежным но всеравно Одноразовым моторам.замена колец непредусмотренна а только с блоком... и т.д. бензин тут не причем как и все другое непричем. а причем- БРАК!
NikPa
17 September 2010
Если читать проблемы SP, то CD акцентировал, что у большинства """"""""""""""""" сёдла"""""""""""всё таки горели при использовании 95. ОЧЕНЬ хочется верить , что это проблема только 2000-2002. То есть :
БРАК!
ДАЙ БОГ, а то ??? Катаю 2003... может пронесёт???
Dashka
18 September 2010
Здравствуйте всем!!
Долго я думала, копила деньгу и вот решила таки снять свой умерший мотор (как случилось писала выше) и отдать его на лечение в моторный центр однако вчера случайно попался знакомый моторист и поведал, что мотор то оказывается у меня одноразовый на шкивах даже меток нет чтоб зажигание выставить и смысла в ремонте он не видит...вот тут то я призадумалась ...
Уважаемые фокусоводы развейте мои сомнения!!!
andrei84
18 September 2010
drof-1
Это-Брак!!! нормальный одноразовый двигатель должен умерать постепенно, пожирая масло и испускать клубы дыма из глушителя!
NikPa
Моя машина 2003 года выпуска, катайся и не дай Бог!
Dashka
Лично я бы взял двигатель, ремонт этого двигателя требует больших материальных и временных затрат. А сколько с тебя берут за ремонт?
Dashka
19 September 2010
За ремонт примерно столько же как и за новый движок-рублей 60 выйдет
А если поставлю я другой движок и через пару месяцев начнут седла вылетать? И все по новой? Получается с таким авто нужно парочку моторчиков в запасе иметь?
Вопрос следующий-как долго я смогу ездить на своем авто после капремонта?
