15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
296,6K
1,5K
10,2K
avt319308
5 September 2010
привет! вопрос конечно дурацкий)
Периодически, особенно на скорости (5 передача 80 км.ч и более) при резком нажатии на педаль газа обороты повышаются, а машина не ускоряется практически.
Трогается с места без рывков, при этом, на других передачах и скоростях такого вроде ПОКА не замечал.
Сцепление да? Если да, то на что рассчитывать? на диски или на замену в сборе?
SMotors555
5 September 2010
Albert75
Всем доброго время суток! Помогите плиз!!! Магнитола CD6000 постоянно выскакивает надпись PHONE
магнитола вырубается и не на что не реагирует. Так может зависнуть на час а может и на целый день.
Если кто подскажет что буду очень признателен.
-Ал-
5 September 2010
avt319308:
... на скорости (5 передача 80 км.ч и более) при резком нажатии на педаль газа обороты повышаются, а машина не ускоряется практически...
Однозначно замена диска сцепления ... можно ли использовать старую корзину будет ясно только после разборки
6 September 2010
Здорова!Подскажите негорит задний ход,непойму где лягушка находиться?
lenethka
6 September 2010
дурацкий вопрос: могут ли в Испании в 2008 году поставить на автомобиль 1,6/115 л.с. свечи точно такие же, как сейчас лежат в магазине в Екатеринбурге. Как определить происхождение и год выпуска свечей. Вопрос не праздный, а вполне серьезный.
СерыйИспанец
6 September 2010
Сорри, но вопрос действительно "дурацкий". Никто ведь не знает какие именно свечи "сейчас лежат в магазине в Екатеринбурге" (шутка). Вы бы марку (маркировку) озвучили что ли - смотришь найдутся спецы, которые подскажут какие свечи в 2008 году ставили в Испании.
У меня тоже испанец 2008 года (но двигатель 1,8). Когда менял свечи - то взял его "родные" (теже самые по маркировке) - ибо два года они отработали нормально - почему бы не взять их вновь.
proalko
6 September 2010
Доброго времени суток! Подходит ли сцепление от до рестайлового фокуса к рестайлу?
6 September 2010
Привет всем . Не работает обогрев лобового стекла в чем причина подскажите
6 September 2010
сори обдув
6 September 2010
artikul19813
Смотри управление соответствующей заслонкой Система отопления, охлаждения и вентиляции салона. (сообщение #1553589)
6 September 2010
lenethka
Есть тема Все о свечах зажигания свечи могут быть одинаковы.
Происхождение косвенно можно определить по маркировке, дату выпуска нет.
6 September 2010
as797979
На КПП, зависит от модели Задние фонари, неисправности, замена ламп (сообщение #3518330)
6 September 2010
SMotors555
Разобрать и почистить контакты на кнопках.
6 September 2010
Mangas
Не работает режим рециркуляции
voffka215
6 September 2010
Уважаемые знатоки. Подскажите пожалуйста откуда можно снять сигнал о скорости(датчик скорости,датчик абс)??? может где в салоне с разъёма??? фокус 1.6 115 сил мкп рейстал гиа испанец(абс,есп) очень надо
IrenaIrena
6 September 2010
Ого вопросов... и у девочки имеется вопрос. Не судите строго. При движении по плохой дороге слышится характерное трение пластика в передней правой стойке и самое интиресное, когда еду по ямам, звук пропадает...
Сделано:
1. по советам бывалых проклеена вся стойка и крепления изнутря тряпчаным скотчем (с одной стороны ткань, с другой-клейкое вещество) + колонка тоже проклеена.
2. бархатки смазаны антискрипом.
Звук не пропал.
Что ещё можно сделать???
Помогите девочке!!!
6 September 2010
voffka215
Сигнала о скорости, как такового нет, нет датчика. Все расчитывается от датчиков АБС, если поможет инфа Установка бортового компьютера (сообщение #5073669)
СерыйИспанец
6 September 2010
IrenaIrena:
Вы в этом уверены? Можно снять накладку - если звук пропадет - то возможно она родимая. Иначе это может быть всё что угодно рядом (и не рядом). Например можно смазать силиконом уплотнители двери - иногда они скрипят, шумят, стучат... Например можно поездить по плохой дороге когда: открыта крышка бардачка; или стекло двери опущено вниз до упора; или сиденье сдвинуто на другое место...
-Ал-
6 September 2010
IrenaIrena
Надо всё-таки выявить, что именно скрипит. Для этого нужен помощник, который бы при движении прижимал детали облицовки или слушал, хорошо использовать технический (или хотя-бы медицинский) стетоскоп. Может и порог и сиденье давать звук ...
6 September 2010
Здравствуйте. Купил новый фокус. Хочу купить зимнюю резину, но не знаю, какую выбрать. Хотелось бы поставить её на те же диски. Сейчас колеса 205/55/16. Что посоветуете? Спасибо.
-Ал-
6 September 2010
SergeyGG
У вас разве бывает зима?
А если серьезно, то покупай штамповку на 15 и шипованную резину 195/65 R15 например YOKOHAMA F700Z
SMotors555
6 September 2010
А что за надпись PHONE? чего она означает???
7 September 2010
-Ал-
Спасибо за совет.
7 September 2010
SMotors555
Глушение звука при пользовании телефоном.
IrenaIrena
7 September 2010
СерыйИспанец
-Ал-
Ребята, спасибо, огромное. Идея со стетоскопом понравилась, буду работать в этом напрвлении.
andrewdru
7 September 2010
Друзья, помогите разобраться с проблемой в переднем левом колесе.
На большой скорости не слышно, на маленькой тоже. Слышно только при 50-60 км/ч. Это как бы неравномерный гул что ли. Как будто что-то об что-то задевает. Звук примерно такой: ших-ших-ших-ших в такт с движением колеса.
Вчера поменял ступичный подшипник - безрезультатно. Видимых повреждений тоже нет.
Что может быть еще?
Fokuz
7 September 2010
andrewdru
проверьте целостность всяких локеров, пыльников и прочей пластиковой лабуды, которую может ветром болтать
andrewdru
7 September 2010
Fokuz
Проверю еще раз, но это маловероятно.
Fokuz
7 September 2010
andrewdru
ну если поискать проблему в самом колесе, то можно попробовать его поменять местами с любым другим (ну смотря какая резина)
СерыйИспанец
7 September 2010
Согласен с предыдущим собеседником (насчёт перебросить колесо на зад например). Если звук "уйдёт" вместе с колесом или исчезнет - проблема возможно в колесе. Может быть неравномерный износ, дефект протектора...
Если звук "останется" - значит что-то другое "шуршит" (где-то обшивки скорее всего). Почему только на скорости 50-60км/ч? Наверное в резонанс входит от потока ветра (или от вибрации колес, мотора и т.д.)
Возможна и такая ситуация: на большей скорости ( чем 50-60 км/ч) этот звук просто неслышен так, как "забивается" другими шумами.
PS: между прочим, в автомобиле акустика такова, что иногда посторонние звуки имеют "нехорошую привычку" создаваться в одном месте - а "концентрироваться" (т.е субъективно слышаться) - в другом месте.
