zhesha22цитата: |
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее |
Рад, если смог чем-то помочь
Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайлаитак,
1. пост на установку сетки изнутри:
тынц2. вот пост
dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи:
тынцТам же чуть ниже опыты
Gunya3. Дополнительно можно почитать это:
тынц4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами:
тынц5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от
glavspec:
тынцмой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (
подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера:
ссылка (от
neptun'a) и
ссылка (от
Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (
ссылка) (от
МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от
stepasha с полным фотоотчетом4) со съемом бампера:
низ и
верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет.
Итоговый результат
от
Alex.tmn88Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
HAS
16 May 2008
Защитная сетка в передний бампер
Setting Sun
25 September 2006
Не знаете,где можно в Питере поставить качественно сетку?А то в Аларме за неё просят 3500!
Moonwalker
25 September 2006
Не знаете,где можно в Питере поставить качественно сетку?А то в Аларме за неё просят 3500! |
Да ее самому поставить максимум полчаса
Setting Sun
25 September 2006
цитата: | Не знаете,где можно в Питере поставить качественно сетку?А то в Аларме за неё просят 3500! |
Да ее самому поставить максимум полчаса |
Ну не знаю,ещё сломаю что-нибудь...
Prophecy
25 September 2006
Setting Sun
Глаза боятся, а руки делают - как говорится.
Я тоже сначала думал, что не справлюсь, но все оказалось очень легко сделать.
Здравствуйте уважаемые владельцы Фокусов!
Вот почитал я о установке декор. решеток в бампер и рещил поднелиться своим опытом.
Купил рещетку у оф. диллера Ю.С. Импекс. Стоит она 570 руб.
Установка у диллера стоит 40 евро. итак.
1. Открываю капот
2.Откручиваю сверху декоративную пластиковую крышку
3. Из рещетки нохницами по металлу верезаю точную форму входного отверстия в бампере и делю решетку ровно пополам ( т.как целая решетка не влезает)
4.Вставляю сначала одну половину решетки в первую полдовину бампера,затем вторую часть решетки
5. И закрепляю решетки пластиковыми одноразовыми хомутами к бамперу(в бампере есть небольшие перегородки)
Вся процедура занимает 20-30мин.
Вся прелесть в том,что не надо ничего сажать на клей,пену и т. д.
Хомуты не видны(если вы купите небольшие)
Через 5500 км пробега из радиатора ударила струя антифриза, в четвертой снизу трубке небольшая вмятина и прокол. Видно поймал камень. Почитал ваши рекомендации, за что БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Купил в автомагазине симпатичную решетку, снял решетку радиатора, вал замка капота, сигнал и понял... в Ambiente все проще. Кондицеонер отсутствует, но на радиаторе все же есть крепления для радиатора кондицеонера. Короче есть четыре отверстия под болтики 5-6 мм на корпусе радиатора: два снизу в горизонтальной плоскости и два выше середины радиатора. Врезал прямоугольник примерно 25 на 54 см (рулеткой обмерил радиатор) и через отверстия в решетке закрепил ее. Да для нижних креплений надрезал с краев по 4-5 см и загнул куски в сторону радиатора. Прежде чем крепить сверху, выгнул решетку от радиатора, получилась защита от радиатора на растоянии от 4 см (сверху и снизу) до 8 см (по центру). Да не так красиво как у вас, но своё предназначение выполнит и можно любую решетку ставить (в смысле некрасивую), ее не наклонившись не увидишь.
А я кажется лоханулся - поставил у дилера за $150.. Сильно не пинайте...
Стоит зато идеально - они бампер снимали и поставили так, что нигде ничего не отходит. СмотриЦЦа как родная
А я кажется лоханулся - поставил у дилера за $150.. Сильно не пинайте... Стоит зато идеально - они бампер снимали и поставили так, что нигде ничего не отходит. СмотриЦЦа как родная |
Пинать не будем. На своих же ошибках учимся. Ставил решотку сам, 250 рубликов на Южке , 30 мин. работы. Смотриться тоже неплохо.
-helloweeN-
8 October 2006
У меня получается каждое пояснение к предыдущему снимку,смотрю что скинул а потом коментарий.На предыдущем само крепление к пластиковому нижнему щитку.Попробовал сначала саморез сверху прямо через сетку завернул в пластик но получилось снизу торчит острый конец самореза,мне это не понравилось,пришлось завернуть саморез снизу а вместо "гайки" использовать пластиковый пистон от ВАЗа,почти весь саморез у него в "теле". |
а что за пистоны такие?! от ваза?!
-helloweeN-
Да пистоны от ВАЗа,причем от классики,но можно поставить любые.Лучше конечно оцинкованные саморезы
и пластиковые пистоны (в смысле коррозии) но можно поставить и простые болты с гайками например d-5мм.
УДАЧИ ВАМ ,будут вопросы всегда рад помочь.
Пистоны такие есть в любом магазине запчастей,цвет на любой вкус.
юрьич
Кстати, а саморезы какой длины Вы поставили, собираюсь проделать операцию в течение недели, поэтому спрашиваю.
_ViC_
Саморезы примерно 25-30 мм.
Сегодня катался в сторону Тулы -машинку обкатать и км намотать . Ехал обратно заехал в КЭМП под Подольском в надежде купить сеточку .В КЭМПе не оказалось а вот на рынке (уже крытом и в здании) как только вошёл в правую дверь и первая торговая точка справа есть любые сетки 100х25 см . Крупные и мелкие -300руб .Прикупил себе мелкую ,завтра буду ставить
Вот .
BoryanЧто-то очень мелкая, прям москитная
PartosДа нет нормальная , мне понравилась. А мне и нужно от москитов защиту .
Там есть и крупные .
Сегодня катался в сторону Тулы -машинку обкатать и км намотать . Ехал обратно заехал в КЭМП под Подольском в надежде купить сеточку .В КЭМПе не оказалось а вот на рынке (уже крытом и в здании) как только вошёл в правую дверь и первая торговая точка справа есть любые сетки 100х25 см . Крупные и мелкие -300руб .Прикупил себе мелкую ,завтра буду ставить Вот . |
спорно смотрится... я бы даже в аквариус не поставил.
Вот у Пчела ставят молодцы просто! Как с завода выглядит!
cryptoА чего спорного? Я не понял ?Сетка как сетка очень качественная и к моему аквариусу как раз подходит . Понятно что вживую она красивее выглядит . А ставить у Пчёла за 1350 руб не жирно очень ?? Учитывая что розничная цена сетки 300р даже при такой цене ,штукарь не жирно за 20 минут простой работы ? Дороже чем нормочас у официалов!!!Не в обиду почитателям Пчёла ,но цены его уж очень не маленькие
Да и расположен он фиг знает где.
Встала намертво без допкреплений и всяких там клеев и герметиков . Правда пришлось повозится пару часиков с перекурами. Нижние края подогнул внутрь бампера .Верхние прошли в зазор между передней балкой и бампером и всё встало на родные защёлки.Ставил сверху так намного удобнее .
Так вот она встала и выглядит.Ставил целиком .Хотя интересней было бы две половинки синию и чёрную .Или всё чёрной сделать так гармоничней было бы .Но меня и синяя устроила .
gleb_focus
19 October 2006
BoryanВо, точно такую же приобрёл только чёрную! Скажи, добрый человек, чем в ней дырки прорезал чтобы оделась снизу? Снимал ли защиту чтобы снизу подогнуть? И подрезал ли по месту или вырезал по выкройке и внедрял? Если второе, то размеры выкройки в студию! Спасибо заранее. На выходных созрел воткнуть, а то уже неделю в багажнике валяется. Боюсь если до холодов не сделаю... Лень - страшный зверь
EXPO
Добрый день! А не дадите координаты Вашего мастера по вопросу постановки сетки в передний бампер в Медведково? И еще вопрос: сетка должна быть своя или у них есть? Заранее спасибо.
gleb_focus Вставлял только сверху ! Снял верхний пластик, потом отстегнул поводок замка ,снял решётку , снял только левый пыльник . ВСЁ ДЕЛАТЬ АККУРАТНО следя за тем что бы не задеть радиатор кондея -он очень легко мнётся .Хотя это ему не смертельно но не красиво если помятый будет . Размеры тут указывались не раз, вот они трапеция выстота 20см, большая сторона 94, малая 82. Углы стороны 94 см закруглил слегка .Они острые мешаются и сетка плохо встаёт . Да самое главное прежде чем вырезать опредились какой тебе вид нужен . Поясню .Когда сетка стоит в машине вы на неё смотрите сверху . Так вот, есть два варианта .Потому как сетка штампованная то если внимательно посмотреть на неё с широкой стороны под углом то видно что ячейки к вам могут быть повёрнуты или торцом или плоской отштамповонной стороной . Вобщем так если смотреть с одной широкой стороны то врое как сетку и не сильно видно ,а если с другой широкой то как раз видно хорошо .Я выбрал первый вариант когда сетка мало заметна . Ставил так . Опустил аккуратно вниз и уже снизу вставил вверх между бампером и передней балкой .Выставил как нужно и начал с верхних креплений .Прорезал под них шель бокорезами .Когда верх вставил и наживил .начал низ делать тоже по месту щели делал бокорезами .Сделаю одну и сразу одену сетку на защёлку и так все по порядку . Затем всё ещё раз поправил и заодно низ сетки подвернул внуть бампера .Не путать !Внутрь бампера это значит что в противоположную сторону от радиатора .
Вот процитирую ранее тут написанное .Так и делал !
На самом деле все очень просто.
Как ставил:
1. Снял декоративную решетку (крепится на шести пластиковых винтах) - 30 секунд
2. отсоединил коронштейн открывания замка капота - простой шарнир с защелкой
3. Ноу-хау. Пока сетка не влезает Обнаружил, что справа и с лева от радиатора есть пластиковые (с резиновыми вставками) пыльники - крепятся в двух точках: под юбкой один пластиковый винт и один шестигранник в районе декоративной решетки радиатора. Они немного различаются по конструкции - снимал левый (если смотреть спереди) он проще. Открутив два вышеупомянутых винта - аккуратно вынул пыльник (не самая тривиальная задача
4. Отстутствие пыльника позволило просунул сетку в левую часть бампера до упора и соответствено ее всю засунуть в бампер.
5. постарался одеть сетку на все возможные выступы которые есть в бампере - там несколько пластиковых ушек (кто то - говорит для штатной сетки - сомневаюсь я - скорее всего для одевания специальной защиты радиатора в холодную погоду) на кторорые сетка прекрасно закрепилась (один выступ с внутренней стороны правда пришлось подрезать, т.к. сетка упиралась прямо в него).
6. сетка села достаточно надежно без дополнительного крепежа и клея.
7. поставил обратно пыльник, прикрутил его, далее кронштейн и декоративная решетка.
8. всё!!!
gleb_focus
19 October 2006
BoryanВот спасибо! Разом разрешились все допвопросы. Распечатаю как руководство к действию и займусь на выходных. Дилер - гад мою сетку и брызговики ставить отказался. Хотя не предлагает ни сетки помельче ни резиновых брызговиков
Boryangleb_focus Сеточку нужно ставить так, чтобы вода по ней стекала не внутрь фокуса, а наружу, а значит широкой выштамповкой вниз. Это актуально чрезвычайно...(хорошее слово...)
Можно одно уточнение:
"3. Ноу-хау. Пока сетка не влезает Обнаружил, что справа и с лева от радиатора есть пластиковые (с резиновыми вставками) пыльники - крепятся в двух точках: под юбкой один пластиковый винт и один шестигранник в районе декоративной решетки радиатора. Они немного различаются по конструкции - снимал левый (если смотреть спереди) он проще. Открутив два вышеупомянутых винта - аккуратно вынул пыльник (не самая тривиальная задача
4. Отстутствие пыльника позволило просунул сетку в левую часть бампера до упора и соответствено ее всю засунуть в бампер."
То есть фактически манипуляции проводились с правой частью автомобиля?
gleb_focus
19 October 2006
_ViC_
Не уверен что понял про выштамповку. Поподробнее можно? И обоснование... Как я понимаю, там всё равно всё стекает на защиту (не железо)... То есть не должно быть ни ржи ни запаха...
Hammer32
Когда ставишь сетку то слева а так есно правая сторона авто .
gleb_focus
Посмотрите на сетку - она не ровная. Ромбы выштамповки расположены под углом к плоскости сетки. Чтобы вода стекала с сетки ее нужно расположить так, что когда проводишь по поверхности рукой цепляется.
