На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Dimuha
1 September 2010
Garik_spb
Мои собеседники тоже частенько жалуются на это...
Я это связывал с тем что телефон у меня в основном в кармане джинсов и думал речь прерывается по сетевым делам. А по факту оказалось что именно качество звука жуткое.
maxim123
1 September 2010
DarkLeo
Так блюху уже можно(нужно) перешивать? Если да то где брать файлик?
PIT 1
1 September 2010
Garik_spb
Dimuha
микрофон по штату стоит?...
если да, то между ним и решёткой пластиковой поролончик должон быть...
мож его нет, поэтому и шумы не фильтрует, это как на уличных микрофонах "ветровики" называются..
Garik_spb
1 September 2010
каюсь паралончик выкинул =)) только не помню где он. чем можно заменить? микрофон в штатной консоли ориентация для левого руля
Boris98
1 September 2010
maxim123:
DarkLeo
Файлы в студию!!!
Dimuha
1 September 2010
PIT 1
У меня заводское. С самого начала так было
niki
1 September 2010
Господа, а есть ли список такого плана:
магнитола такая-то совместимость с блютузом и юсб такая-то, русский читает/не читает. И полный список по моделям...
может кто-нить сделать?
DarkLeo
2 September 2010
Так... Для затравки =)
http://s57.radikal.ru/i155/1009/6d/34fe8328aa58t.jpg
Korleone
2 September 2010
DarkLeo
молодец !!!
ждем конечный вариант.
p.s.: так надо будет и в мафоне менять прошивку ?
Ronnie1
2 September 2010
ребят нужна помошь, у меня магнитола сони 6сд и имеется разьем под aux штатно. немного в схеме не разобрался как мне его подсоединять к модулю на схеме не понял что с ним делать, объясните что и как
http://i079.radikal.ru/1009/4d/768504a2acd5t.jpg
biverboy
2 September 2010
Ronnie1
Красные линии - это существующие провода, те, которыми сейчас аукс присоединен к соньке. На схеме показано, что нужно вместо аукса на эти провода повесить новеро, а к нему уже подключать аукс. Получается что новеро ставится в разрыв между сонькой и ауксом
stevg
2 September 2010
DarkLeo
тоже чё то не понял и в маге надо будет менять прошивку
Garik_spb
2 September 2010
кстати а у всех так что при воспроизведении с USB на дисплее панели приборов ничего не выводится? когда диски играют у меня номер трека пишется, а когда радио РДС название станции.
DarkLeo
2 September 2010
stevg
Korleone
Придется шить, потому что так сопоставили в Новеро символы... идиоты...
Чтобы получить конечный результат - надо перешить мафон и самостоятельно перешить блок новеро.
Garik_spb
Да так у всех.
2 September 2010
DarkLeo
Не боишся по затравке получить
Korleone
2 September 2010
DarkLeo:
Придется шить
понятно.
опять придется мафон продавать
(регионам так проще решить проблему)
ShEgor
2 September 2010
опять придется мафон продавать(регионам так проще решить проблему
просто DarkLeo надо организовать свою сеть прошивателей
Nikis_23_rus
2 September 2010
ShEgor:
ДА, Толик, подумай над таким вариантом. Очень удобно будет. А то через пол года опять что-то добавится или у Fordа или в твоей голове и опять прийдётся снимать, высылать, ждать ...
Может опрос какой сделать по регионам ?
DimonKur
2 September 2010
Nikis_23_rus
Собираюсь 10 числа выезжать из Питера к черному морю через Воронеж, Краснодар, Ростов имею в распоряжении нашу с Толиком (DarkLeo) технологию прошивки мафонов. Если успеем закончить русификацию прошивки к этому времени то этим городам готов помочь в етом деле...
Все вопросы в личку.
vantus
4 September 2010
в продолжение моей истории ничего у меня не получается
как не работает USB так и не хочет работать
делал все что тут говорилось. и отключал пред и аккумулятор на пол часа и на 3 часа ниче не помогает даже разьем из GEM вытаскивал на 20 минут все безтолку как визит магнитофон на одном треке так и висит.
еще и блютуз парит мозг тоже то находит то не находит телефон короче я уже замучался диски с музыкой катать
что мне делать???
DarkLeo
14 June 2011
29
Всем!!!
Вот прошивка для модуля Новеро до версии AR
Хочу предупредить, что после прошивки привычные для Вас символы звездочек в именах,тегах мп3 а так же телефонной книги будут заменены на черти знает что... Именно это мы и исправляли в новой прошивке для сонек.
vantus
Прошейся ей тоже... Возможно она поможет решить твой вопрос...
Процедура обновления!!! Читать!!!
Машина не заведена.Зажигание выключено
1. Записать файл 8M5T-14E704-AR.bvc на флешку (FAT32)
2. Вставить флешку в USB разъем.
3. Включить магнитолу.
4. Включить зажигание, но машину НЕ ЗАВОДИТЬ
На дисплее магнитолы появится надпись
Update running... Please Wait...
Ждем примерно 20 минут. Курим.
Когда все закончится на дисплее появится
Update successfully finished
Выключаем мафон и зажигание. Вынимаем флешку.
Все. Прошивка Новеро обновлена.
Скорпионъ
4 September 2010
DarkLeo
Толя, а с не прошитыми магнитолами что происходит после обнавления модуля? Тоже черти что видно?
И ещё, а второй файл за что отвечает, не разобрались?
DarkLeo
4 September 2010
Скорпионъ
Именно так.
Скорпионъ
4 September 2010
DarkLeo
Выложи оба файла, вдруг прокатит, и владельцы модулей у которых не читается МР 3, они станут читаться!
vantus
4 September 2010
DarkLeo
урааааа
заработало
пока еще не углублялся что поменялось но факт в том что USB работает.
DarkLeo
4 September 2010
Скорпионъ
.bvc файл - для прошивки через флешку.
.vbf - для IDS
оба файла ИДЕНТИЧНЫ=) просто можно поменять расширение
DarkLeo
4 September 2010
50
Итак.
Официальное представление полной поддержки русского
Включает в себя русские теги MP3 с дисков, CD-Text, русские теги с MP3 через USB флешки,
РУССКУЮ ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ.
Работа над поддержкой закончена.
Ваши DarkLeo и DimonKur
Feel The Difference
4 September 2010
DarkLeo
и как же заполучить сей счастье?...Докурил только тему до 10-ой страницы, простите если конечно не в курсе...Просто с питера жду сейчас "набор"(модуль плюс всякая приблуда) после установки хотелось бы конечно по русски почитать что пишет магнитола Если можно то объясните мне немного вкратце, будет свободное время буду курить тему дальше
alexandr1973
4 September 2010
DarkLeo
DimonKur
Молодцы ребята
+ы в авторитет
Когда займетесь Блау?
4 September 2010
DarkLeo
Ну брат снимай штаны,будем целовать тебя в зад Не забудь про круиз по России с прошивкой сонек
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
