Всем сдрастте!
Может кто подскажет, должно ли водительское сиденье само опускаться
Я берусь за рычажок и поднимаю сиденье вверх на 3-4 качка и спустя день-два обнаруживаю что сидение полностью опустилось вниз( т.е. хучу опустить сидень вниз а рычаг уже в упоре)
Может это у меня одного такое происходит, вродеб не жирный кабан весом механизмы не продавливаю!
Зах
6 April 2006
Самопроизвольное опускание сидения. Изменение угла наклона спинки
opium444
2 September 2010
Yohn
Поменяют как миленькие!!!Была та же проблема(опускание водительского сиденья+ скрип в нижнем положении).Приехал в Независимость говорю так мол и так, попросили оставить Федю на диагностику.Позвонил манагер и говорит мол неисправность выявить пока не можем, оставьте машинку до утра, а мы поднимем на одно деление и посмотрим опустится ли сиденье за ночь.Утром позвонили сказали гарантийный случай - замена механизма, но запчасти будут через две недели.По прошествии недели перезвонили,пригласили, за 4 часа заменили.Итог сиденье больше самопроизвольно не отпускается + исчез скрип в нижнем положении сиденья.Доказывать ни кому и ни чего не пришлось. Да и еще произвели замену на истечении срока гарантии.
Inspire-SS
4 September 2010
у меня такая же шняга, ну опускается не полнстью, а так на пару качков рычага бывает... думал сначала у меня глюки, расту чтоли или сохну
подскажите пожалуйста, а как снять ручки регулировки высоты сиденья и угла наклонки спинки? они мешают снять пластиковую наклдаку, без снятия которой проблематично нормально закрепить чехол. Спасибо!
последнее время водительское сиденье почему то не опускается а начинает двигаться вперед или назад при регулировки рычагом-это что механизм сдох?
Поменяли по гарантии подъемный механизм, а потихоньку сползает вниз.Господа как у Вас после замены? стоит на месте)?
Потихоньку сползает=подушка сидения
У меня сиденье вновь само опускается ,только когда совсем чуть чуть поднято .
Если поднято больше трех качков - тогда стоит на месте .
Ребята подскажите пожалуйста,сиденье водительское поднимаю рычагом но оно потом опять в низ само по себе возвращается.В чём проблема,механизм не держит нужного положения сиденья?
Доброго времени суток, одноклубники!
Фокус Тренд 2008 года, пробег 115 тык, механическая регулировка по высоте.
Спинка стоит мертво (тфю три раза)) ) А сиденье опускается, видимо с нова, сначала не обращал внимания. После того как гарантия кончилась стал замечать, сейчас дефект прогрессирует, кстати мой вес 70. С трех качков вверх за 30 км опускается в ноль. Безумно раздражает! Снял сиденье, разобрал, сделал вывод, что причина в регуляторе высоты.
В экзисте он стоит около трех тысяч, и не факт, что новый будет надежно держать высоту. Жаба душит)) Напрашиваются мысли полено под сиденье положить)))
Отзовитесь, посоветуйте, кто самостоятельно вылечил сей регулятор или каким либо способом зафиксировал сиденье в привычном положении.
тоже опускается сиденье...
за неделю на два качка ручкой подъема...
Когда я сразу у новой машины обнаружил такую особенность и почитал форум, то понял, что такое у всех. Было бы интересно, что бы кто то написал, что у него не так.
Jeka_Nekrasoff
2 January 2016
ТА же самая проблема - сидушка опускается...
А кто-нить пробовал самостоятельно разобраться в чем причина и починить механизм ???
Сам думаю уже по весне этим заморочиться, т.к. не на гарантии...
так никто и не поборол самопроизвольное отклонение спинки сиденья назад? Че то стало раздражать. Каждый день подкручиваю по утрам. За 10-20 км реально так изменяется наклон.. Сейчас взял, пометил маркером, поерзал на сиденье - отклонилось градусов на 5! Это же жесть...
acid_mikhalych
13 December 2016
Можете подсказать, от Mondeo 2007 подойдёт электромеханизм на наши сидушки?
...так никто не психанул с разбором механизма? Я уже близок к этому)) хочу тупо засверлить шплинт, подняв перед этим сидуху как мне удобно
Jeka_Nekrasoff
17 April 2017mobile
g-dmytro:
...так никто не психанул с разбором механизма? Я уже близок к этому)) хочу тупо засверлить шплинт, подняв перед этим сидуху как мне удобно |
Тупо зафиксировать в одном положении???
g-dmytro
23 September 2017
сегодня произвел копеечный тюнинХ водительского сидения. Открутил задние 2 болта полностью, отпутсил передние 2 болта, под площадки задних креплений подложил по 3 шайбы, это где-то +10-12 мм. по высоте. Посадка стала именно такой как хотел и подкачивал постоянно микролифтом. Резьбы болта как раз хватило на такое увеличение, шайбы внешним диаметром около 20 мм., так что нагрузку распределяют.
n_savushkin
22 November 2020mobile
Всем доброго вечера, ни кто не сталкивался с проблемой , водительское сидение (приводное) ни с того ни с сего, не выдвигается до самого конца в перед?
