Grigory2008
23 February 2010
интересно реально ли поменять задние барабаны на дисковые тормоза и много потребуется переделок???задолбали барабаны не тормозят и все
OlegArh70
21 August 2010
shurik13
барабаны тормозят не хуже, может у вас просто комплектация без АБС, тогда диски вас тоже не спасут и точно также не будут тормозить.
shurik13Правильно пишет
OlegArh70 ...
А на счет замены вот тема
Замена барабанов на диски
OlegArh70
да АБС у меня нет но ведь диски считаются более эффективными чем барабаны,а началось всё после замены колодок
shurik13:
... началось всё после замены колодок |
Может просто колодки некачественные?
А без АБС у форда задние тормоза принудительно ослабленны, чтобы исключить занос. Никаких регуляторов давления (как например на жигулях) там не предусмотренно
Kazantipov
21 August 2010
shurik13цитата: |
да АБС у меня нет но ведь диски считаются более эффективными чем барабаны,а началось всё после замены колодок |
Вот от замены колодок и надо плясать. А не от дисков/барабанов.
Диски считаются эффективнее из-за лучшего охлаждения. И только. Т.е. при больших скоростях, сильных нагрузках на торм. систему, они будут эффективнее. А в обычном режиме - барабаны тормозят ничем не хуже!
ЗЫ. Поставьте норм. колодки.
OlegArh70
21 August 2010
shurik13
дело скорее не в колодках, а в том что изначально тормозная система проектировалась под работу с АБС и в ней при отсутствии сей опции и отсутствии регулятора тормозных сил, дабы избежать заноса при торможении пришлось ставить ограничитель давления в задних тормозах,а в российские требования ФФ укладывается и с одними передними, хотя по замерам на тестах, разница у фф с АБС и без АБС при торм. со 100км/ч - почти 10 метров
OlegArh70 Читайте внимательней!
Т.е. до замены колодок у него все было ОК.
ИМХО - сменить колодки на "правильные"
Kazantipov
а какие нормальные колодки??оригинал неоправданно дорог
OlegArh70
21 August 2010
Kazantipov
это внимание он обратил на это после замены колодок, когда не притертые передние стали хуже хватать, а задние-то вообще почти не тормозят,вот и это и стало заметно, а эта особенность тормозной системы известна как минимум с 2005г, и в конце концов привела к тому, что теперь фф без АБС не продается.
Добрый день.
После дождя машина стала дергаться, появились провалы в основном на первой, второй передачи. Подумал за свечи или катушку, приехал на диагностику, оказалось не работает второй цилиндр, по причине свечи. Свечу заменили, все путем. Сказали поменять все остальные. Вчера опять дождь. опять такая же проблема. Увидел не гермитично прилегающий высоковльтный провод на первом цилиндре. Заклянул в колодец, а там воды на 2 см.
Откуда она??? Именно вода не тосол. Также есть и на втором цилиндре. Третий и четвертый сухие.
Машина хеч. ФФ2. 1,4 2006 г. пробег 68.
Поменял все свечи, высушил колодцы. Все как бы путем...
Но есть интерес откуда она там? По лужам не гонял, стоит защита...Сверху мотора все чисто, сухо...
Сволочь
22 August 2010
Интереспроверьте форсунки стеклоомывателя... частенько с них подтекает
зы: тема -
Форсунки омывателя стекла
+ 100500!
Тоже обратил внимание, стык находиться прямо над первым цилиндром...Обклеил его изолентой!
Спасибо.
А кто то ставил себе на 16 диски 225 резину и возможно ли это вообще??? Какие могут быть проблемы? Хочу поставить на зиму.
semenos
А смысл на зиму ставить резину 225/45 или на 40 и на 16?
semenos:
...225 резину и возможно ли это вообще??? Какие могут быть проблемы? ... |
Уменьшится удельное давление на дорогу, и, как следствие, сцепление с дорогой.
Добрый день,не читает диски CD штатный проигрыватель 6000СD после неоднократного ввода кода
Диллеры форда не хотят ремонтировать проигрыватель,подскажите пожалуйста что может быть,и где можно отремонтировать? (радио работает)
Nikis_23_rus
22 August 2010
Vladimir55Дилеры ремонтом не занимаются
, только ЗАМЕНА !
Авто на гарантии ???
Nikis_23_rus
нет не нагарантии
Nikis_23_rus
22 August 2010
цитата (Vladimir55 @ Сегодня в 19:53) |
Nikis_23_rus нет не нагарантии |
Vladimir55, ну тогда надо пробывать самому искать мастера по ремонту аудиотехники, пробывать почистить линзу и проверить её подвес, ну а там как мастер скажет .
Понимаете,скажу открыто
Короче я после раскодировки в фирменном салоне форда своей штатной магнитолы 6000CD
Думал что всё будет работать,но заработало только радио
А CD диски какие бы они не были,не читает!!!
Вопрос:Что делать?
Vladimir55
Привет, а ты диски какие ставил? Надо простые, 6000 не читает мп3.
Конечно же не mp3
Только CD,пишет что то вроде eror
Раньше мои сd диски читались
Но после перезарядки моего акамулятора и после раскодирвки перестали
цитата (Vladimir55 @ Сегодня в 20:11) |
... после раскодировки ... заработало только радио А CD диски какие бы они не были,не читает!!... |
Если радио заработало, то код правильный ... отдельного кода на CD не бывает. А что они там сломали при раскодировке - это у них надо спрашивать
Nikis_23_rus
22 August 2010
-Ал-:
цитата (Vladimir55 @ Сегодня в 20:11) | ... после раскодировки ... заработало только радио А CD диски какие бы они не были,не читает!!... |
Если радио заработало, то код правильный ... отдельного кода на CD не бывает. А что они там сломали при раскодировке - это у них надо спрашивать |
Друзья, сломать магнитолу при раскодировке невозможно, скоре всего это просто стечение обстоятельств ! Так что на дилера ругаться не стоит
Искать надо мастера по аудиотехнике !!!
FF2 2005, 1.6, 115 - все время заводилась без проблем. Сегодня утром доехал до знакомых, через несколько часов возвращаюсь - завожу, стартер начинает работать, но как это обычно бывает - через пару секунд заводится - такого не происходило, стартер издает обычные звуки, но двигатель "не схватывает". Так пару раз пробовал, завелась-таки на пятый раз, но со странным звуком и стрелка оборотов первые секунды плавала сильно, а потом все ок. Что это могло быть?
Всем привет!
Не подскажите- автоматическое закрывание стекол дверей, это базовая опция авто или это в сигналке?
А то беда у меня случилась. Походу модуль полетел. Стекло задней левой двери доходит до верха и возвращается как будто встретило прпятствие.
Ставлю на сигналку- происходит дозакрывание окон и вот оно одно отступает назад.
Машину ставлю на улице до дилера далековато, да и времени пока нет. Может можно эту функцию как-то отключить?
Спасибо.
