Собственно сабж.
Сам себе заказал, из письма ФМК получил немного представление как буит работать, а как она в реале пашет?
Короче всё о ней!
kot_178
17 February 2008
DDS:Система контроля давления в шинах!
СкорпионъАндрей, большое спасибо за подсказки!
Прошил DDS на Куге.
Probe 1
3 May 2010
Скорпионъ:
Ох влепят нам за личную переписку. |
Ну авторитетным пацанам, точнее Гуру можно
и пофлудить маленько!
| да и +10 для гуру не так уж и много))))) |
Alex51Поздравляю с работающей системой!!!
Alex51цитата: |
сменил резину,километров через 10 система завиризжала! |
...вот ведь странная штука получается
у мну тоже заработала только после перехода на другие тапки
...до этого пытался проверить , нифига не вышло)) как это понимать ? вкурси кто ?
Alex51Ну на конец то и Вам пришло счастье и скоро опять придет, так как надо будет опять переобуваться на зиму...
Молодца и
Вчера на приборку прошил DDS,нажимаю SЕТ чтоб настроить а она отказывает,друг сказал что нужно было еще и галочку в блоке ESP ставить,верно?
афто рестайл испанец со всеми ивд фичами.
Вот такой вопрос по DDS есть.
Установил давление, ездил месяц, после - случайно вместо сброса пробега, нажал на установку давления, но не держал 3-4 секунды, а бросил. В итоге надпись моргнула - "давление не установлено". Вопрос - означает ли это, что нужно заново все же установить, или предыдущая установка месячной давности действует?
djdeniskaнажми заново и задай давление если что то беспокоит, а так, должно остаться старое значение
Правое заднее подспускает. Упало давление на 0,5 атм. выскочило предупреждение: "проверьте давление в шинах" - работает.
igor71Ну вот можно поздравить с полностью рабочей системой!!!
Да, спасибо, всё работает. Теперь руль с круизом и полный фарш.
Не осилю 30 страниц... Подскажите, что нужно чтобы заработало на рестайле, выпуск май 2008 с ESP? Какие-то блоки докупать?Или просто прошиться?
KOMMERZесли есть есп - то только прошить модуль и включить данную опцию в приборке
Silver_Age
Vadim4eg
Спасибо.
Ребята, поправьте, если не так понял.
Если FF2 рестайл и есть ABS и ESP то нужно только сделать прошивку, активировать некий значок на панели приборов.
Хотя бы примерно, какова цена вопроса?
Оф. дилеры делают или нет?
Каков алгоритм работы при срабатывании?
Загорается лампочка на приборке?
Звучит предупредительный сигнал?
Один раз, или как от ремня, долго и нудно?
Kamerin
А что, почитать лень?
Да нет, не лень.
Времени просто сейчас нет. В отпуска все по уходили, приходится вкалывать...
Ну раз и у других времени нет отвечать, вопрос снимается...
Люди подскажите,жду машину двухлитровка атомат с оптимальным пакетом,кот-ый включат в себя много чего хорошего + IVD, но кроме DDS. Я предлагал дилеру, когда договор составляли, что доплачу за DDS, а они мне наотрез отказали, мол невозможно доустановить. Гор.линия в принципе дала такой же ответ. Неужели это такая большая проблема, ведь я так понял дело только в прошивке БК?
Kamerin
Да если есть ESP, то просто прошится...занимает минуту...Алгоритм при срабатывании...звучит сигнал и появляется сообщение на бортовом компе...проверьте давление в шинах...У меня кстати вчера сработало...на вид по колесу не скажешь что спустило...а когда начал проверять 1,8...
art76
Это у дилера с головой проблема...прошивается за одну минуту.
а сколько будет стоит прошить в салоне эту опцию?
art76
Это зависит от салона, сколько они захотят поиметь на этом...
Система хорошая, но жаль что, какое именно колесо спускает, не показывает. Ведь модуль знает какое спускает, а информацию не выдаёт какое.
igor71Вам лень обойти авто?
Прошил ее месяц назад,вчера сработала.Проехал км 2-3 не более,сработка,обнаружил правое переднее спущено немного,еще 1 км проехал до монтажки и замерил там остаток,показало что осталось 1.5 от начальных 2.0.Резина низкая 225-45-17...руль еще не повело а система сработала...оч.доволен...
Да не лень. Просто модуль ведь знает какое колесо, а инфу не выдаёт по нему. Дело в удобстве, прикольно было-бы.
Согласен так много лучше, но, ты веткой то не попутался?
Vadim4egДа нет ...
Просто на фокусе хотелось бы иметь такую штучку...
зы Недавно писал, что у меня система сработала...вчера обнаружил шуруп в колесе...так что система очень полезная...
