Фокус I 2000г америкос .Суть проблемы: Заклинило замок зажигания ,все разобрали личинку достали .Купил новую личинку с ключами. А как прописать эти ключи только при помощи сервис менов или можно самому!
Кто знает подскажите.
17 August 2010
Кто знает ? можно ли самому прописать ключи?
прописать только у официалов
Добрый день. На счёт америкоса точно незнаю но думаю особой разницы нет.
На питерском фокусе можно легко прописать третий кючик надо штатным ключиком включить -выключить зажигание потом сразу в течении нескольких секунд воткнуть новый ключик и включить зажигание чип ключика пропишется в систему... но только три ключика каждый новый ключик будет выкидивать старый из памяти. Если менялась только механика то если помудрить то ключи можно прописать...
Личинка поменяна. старым ключом повернуть зажигание не получится
eubecor
прописать можно только в сервисе (или при наличии спец компа).
Сколько старых ключей осталось, если 2 и > может проще переставить старые чипы в новые ключи и дописать новые при необходимости.
uyka
у меня прописано 4 ключа и все работают. Я второй ключь заказывал в сервисе, а остальные прописал сам.
только на офф сервисе с подходящим оборудованием. Такое есть на мэжоре, знаю точно!
NinoNano
18 August 2010
Вадя31:
eubecor прописать можно только в сервисе (или при наличии спец компа). Сколько старых ключей осталось, если 2 и > может проще переставить старые чипы в новые ключи и дописать новые при необходимости.
uyka у меня прописано 4 ключа и все работают. Я второй ключь заказывал в сервисе, а остальные прописал сам. |
Вадя31 прав, поменяй чипы и все.
если не хочешь ковырять ключи (при этом у тебя 2 старых ключа) прошивай новые ключи старыми согласно процедуре (поищи по форуму не раз выкладывали). Разбери замок отсоединив сам переключатель от личинки замка и отверткой имитируй поворот ключа.
спасибо .завтра буду ломать
