В настоящее время проблема отсутствия поддержки некоторыми магнитолами музыки в mp3 - формате решается владельцами автомобилей с помощью обыкновенных mp3-плееров, которые подключаются к внешнему штатному аудиовходу (AUX). Однако это решение имеет ряд существенных недостатков:
- выбор песни осуществляется с помощью кнопок на самом плеере, что неудобно и даже опасно во время движения автомобиля;
- необходимость постоянной зарядки, встроенного в плеер аккумулятора;
- невозможность включения плеера в условиях низких зимних температур после стоянки автомобиля, что требует его постоянного ношения с собой;
- цена MP3 – плеера с объемом памяти от 8 Гб уже достаточно большая.
Предлагаемый MP3-плеер избавляет водителя от всех перечисленных недостатков и дает возможность иметь в машине огромное количество музыки, аудиокниг и другой звуковой информации. Имея возможность управлять файлами с помощью штатного подрулевого переключателя, водитель получает возможность комфортного и безопасного прослушивания своей музыкальной коллекции во время движения.
Особенности:
- подключение к AUX входу штатной магнитолы;
- управление с помощью штатного подрулевого переключателя (джойстика);
- поддержка USB флеш памяти объемом до 32 Гб с файловой системой FAT32 (в том числе длинные имена файлов и кириллица);
- не требует подзарядки – питание от аккумулятора автомобиля;
- воспроизведение mp3 файлов с максимальным битрейтом 320 Кбит/сек и частотой дискретизации 48 кГц (в том числе режимы CBR, VBR, ABR);
- воспроизведение wav файлов (PCM + IMA ADPCM);
- поддержка плейлистов формата m3u (Winamp);
- 4 режима воспроизведения:
1) последовательное проигрывание выбранной папки (по кругу),
2) последовательное проигрывание всей карты памяти (по кругу),
3) случайное проигрывание файлов в выбранной папке,
4) случайное проигрывание файлов всей карты памяти,
- не требует наличия штатно установленного разъема AUX;
- перемотка с регулируемой скоростью;
- возможность подключения наушников;
индикация названий файлов, папок и ID3-тегов на приборной панели (только для авто после 2008 г.в., необходима активация функции индикации RDS).
Поддерживаются магнитолы 6000CD и Sony всех разновидностей с 2003 г.в.
Технические характеристики:
1. Размер - 87*55*18(мм);
2. Вес (без карты памяти) - 42 (г);
3. Напряжение питания – 8 .. 16 В (допустима непродолжительная работа устройства в диапазоне 5В .. 8В и 16В .. 25В);
4. Защита от импульсных перенапряжений +100В .. -200В;
5. Потребляемый ток:
- в режиме ожидания типичное значение – 2,0 мА;
- в режиме воспроизведения типичное значение – 150 мА (максимальное до 500 мА в зависимости от USB флеш памяти);
6. Температурный диапазон: -30 .. + 85 С;
7. Воспроизводимые форматы - MPEG 1.0 & 2.0 Layer III (CBR, VBR, ABR), WAV (PCM + IMA ADPCM);
8. Максимальный битрейт – 320 кБит/сек, максимальная частота дискретизации – 48кГц;
9. Носители информации – USB флеш память (FAT32), объемом до 32 Гб.
Подключение плеера не требует специальных знаний и навыков и может быть проведено самостоятельно.
Отчет по установке плеера (Anikiy)Отчет по установке плеера №2 (Bonez)Руководство по эксплуатации > www.car-gadgets.ru
Инструкция по подключению > www.car-gadgets.ru
Конфигурационный файл > www.car-gadgets.ru
Файл для аудиокниг (нужно переименовать в book.ini) > www.car-gadgets.ru![car-gadgets.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Если флешка не работает с плеером и определяется компьютером как 2 раздела читаем тут:
Secure Drive > haven.pz6.ru![haven.pz6.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
ТРЕБОВАНИЕ К ПЛЕЕРУ: НАЛИЧИЕ ПОДРУЛЕВОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.
В НАЛИЧИЕ ЕСТЬ ПОДРУЛЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, А В ВАШЕМ АВТО ЕСТЬ ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ПРОВОДКА ДЛЯ НИХЕсли вам интересно, как проходил весь процесс разработки, отладки и тестирования с участием форумчан, то можно почитать тему:
MP3 плеер для 6000CD Появилась версия для Opel (магнитола CD30 mp3). [/color]
-Inventor-
20 November 2009
MP3 плеер для штатных магнитол
-Inventor-
9 August 2010
shyrikosВот так происходит индикация на приборной панели: вначале папка (с символом >), затем имя файла, потом по кругу теги. Если теги в файле отсутствуют, то будет крутиться имя файла.
NisSam Всему свое время © |
Я понимаю, что прошивку изменить сложнее. Но тогда хоть инструкцию обновить надо.
Если на клетке со слоном написано буйвол, то не верь глазам своим ©
NisSam
Вообще-то инструкция была обновлена сразу же после обнаружения проблемы и этот нюанс был там особо рассмотрен в самом конце.
Зри в корень ©
Jararacuzzu
9 August 2010
-Inventor-, а фоты плеера без корпуса будут?
-Inventor-
Странно, недавно скачаивал иснтрукцию и там старая картиника. Перепроверю.
Jararacuzzu
Скинул в личку.
когда уже корпуса будут?? и можно будет стать "счастливым" обладателем?
BigDEN82
Новый производитель уже представил образцы и они меня вполне удовлетворили. Обещают в течение недели передать мне первую партию.
-Inventor-
ох уже заждались все))) всем хватит, я надеюсь?))
Fokuz
Обязательно, плееров произведено достаточно много, а корпуса уже можно штамповать в любом количестве и в короткие сроки.
Jararacuzzu
12 August 2010
-Inventor-спасибо. ээх, придется все выпаивать .
во блин я лоханулся, все время думал что цифра
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
а тут по АУКСу звук идет оказываяйца
![](//css.ffclub.ru/e/unsure.gif)
чёт я вообще невнимательный какой-то, как так темы читал? куда смотрел?
... немножко жаль что не цифра
пара вопросов:
1) непонятный разъем с торца, это для прошивки?
2) выключателя питания нет, как я понял. питание подается при подключении USB провода, а если во время проигрывания треков питание отключать последствий не будет?
3) при выключенных зажигании и магнитоле плеер все равно находится в "режиме ожидания типичное значение"? т.е. кушает свои 3,5мА?
arztДаю, но позже
JararacuzzuМожно и цифру, вот только куда ее девать в 6000CD
1) для отладки, его не будет;
2) не будет;
3) плеер автоматически входит в режим пониженного энергопотребления, в новых плеерах значение увеличено до 6-7 мА.
Jararacuzzu
12 August 2010
-Inventor-, ну я ж не знаю, как она (6000CD) усторена... а в тех магнитолках, что без АУКСа, отдельная шина для CD-ченджера чтоли?
Jararacuzzu
Там тоже аналоговый вход + управление по CAN шине.
Jararacuzzu
12 August 2010
ого, получается в CD-ченджере свой ЦАП
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
никогда б не подумал
как-то не рацианально
ну да ладно, раз такие пироги, аналоговый так аналоговый.
а что народ по качеству звука говорит? с проигрыванием CD-диска среднестатистическое ухо сможет разницу уловить?
-Inventor-
вопрос! А провода для подключения прилагаются?
-Inventor-
Извиняюсь. Не слышно когда точно будут корпуса? а то очень хочется поюзать плеер.
вопрос к изобретателю еще, очень интересно! Как насчет помехозащищенности девайса. Подключался через бардачок к AUX и при большой громкости есть наводка. Как у данного прибора?
Zagi AТочно будут в этом месяце
arztНаводок не будет.
-Inventor-Извините, я так и не понял, как сделать заявку ч/з форум (ФФ2 дорестайл, квадрат 6000CD AUX) и какие варианты оплаты (Уфа)
Hudozhnik
Напишите мне в личку, когда я отпишусь, что появились корпуса. Оплата через ЯндексДеньги, Webmoney или переводом (например, Мигом - migom.com)
Вот наконец-то и закончилась эпопея с корпусами, небольшими партиями они начали ко мне поступать. Сегодня получил десяток, в конце недели еще несколько десятков. Так что готов принимать заказы. Высылать в другие города начну со следующей недели, т.к. на этой совсем нет возможности идти на почту.
ВНИМАНИЕ!!! В связи с повышением себестоимости производства, цена плеера повышается на 200 р - теперь 2599 р. Надеюсь это не отобьет у вас охоту иметь mp3 в машине
arzt
17 August 2010
инвентор, дорогой! Как в регионы планируете слать? Почтой бандеролью? Отправка по факту оплаты?
arzt
Отправляю бандеролью 1го класса, отправка после оплаты, стоимость доставки 200 р. В среднем по России 5-7 дней.
Буду в Москве 5 сентября.
Как и где можно приобрести плеер?
5го меня возможно не будет в Москве. Позвоните 3го, я буду точно знать.
-Inventor-
Планируется ли выход устройства с USB входом?
