Если поставить, гарантия пропадёт?
На C-Max идёт как опция - гарантия остаётся...
На ФФ2 MSDesign - продаёт эти пружины под своим брэндом?
Очень хочу пружины, но очень не хоче терять гарантию...
TomagafkКрены однозначно увеличатся, т.к центр тяжести смещается еще выше... Вощем завышение это не вариант...
KONI
подвеска на крены влияет крайне не значительно, жесткие стабы убивают крены напрочь даже на джипе
systemroot
Чушь!!!
Основную нагрузку влияющую на крены несут пружины!
И к тому же стабилизаторы влияют только на поперечные крены. А на продольные вообще никак...
P.S. учите матчасть!!!
KONI
я про поперечные и писал, продольные лечатся тока пружинами.
KONI
Теоретически если увеличить жесткость то крены не увеличится. А пружины можно сделать под заказ нужной жесткости
Для тех кто ставит винты, покупайте сразу усиленные опорники, штатные долго не живут, мне хватило на 5 тыс
(Bilstein B14)
Кстати пружина на стойке Bilstein B14 PSS, на много короче штатной и сьемник пружин просто не лез, в самом коротком положении он длинеей, пришлось искать компромисс.. Зацепили нижние ушки за выступ снизу и скрутили проволкой чтобы не выскочило при сжатии..
Надеюсь комунибудь поможет.
Фото: на 1м, что осталось от старого опорника. В этот раз купил усиленный, видно на фото(серый).
Всем удачи.
http://i064.radikal.ru/1008/77/4faadb9cc64f.jpg
http://i057.radikal.ru/1008/6c/a7df9293277b.jpg
CrazyikМне кажется или вся стойка на фото в масле?!
Съездил на юг (koni sport kit) закручены на 90% жесткости, очень хорошо скажу я вам по трассе шпарить, сегодня после тыс 10 на кони сел на мазду 3 в стоке...я не пожалел, но очень долго думал как хорошо на мягкой подвеске
Crazyik
Зачем винты стяжкой то? Или резьба на гайке сильно закисла???
Народ,много раз поднималась тема скрипа сзади при установке не штатной подвески,но я как то упустил проблема найдена или все со скрипами ездят и не парятся.Очень сильно скрипит с одной стороны,просто задолбало,есть подозрение что верхняя резиновая опора этому скрипу вина.
fordotron
Кажется, это WD-40 чтобы гайки откручивались лучше)
Tomagafk
Дык пружина снизу давит, и болт так не откручивается, хоть и не шибко сильно но стягивать пришлось. Болт был не закисший совсем, не так давно все это ставилось.
DVS...
У меня вообще весь салон захрустел как сменил, купил переднюю распорку, спереди перестало.. теперь назад надо..
Crazyik
А что это за усиленные опорники. Номерочек можно узнать.
Crazyik
8 August 2010
Evil GeniusФинис 1 674 672
На ощуп, пластик другой, менее пористый.. по прочтости пока не могу дать инфы.
Фото не мои:
Номер опорника:
Производитель:
Crazyikу меня через 7 тыщ подох опорник) передний правый.
кстати при максимальном занижении передние стойки без стяжек собираются
[Пи]
Да, я предположил что так и будет)
Crazyik
Спасибо. Я уже дважды менял эти опорники.
ARHANGEL_666
9 August 2010
а Febi 30841 Подшипник опорный передний такой подойдет ? кто то может ставил ? стоит дешевле, но вот про долговечность не в курсе...
ARHANGEL_666
смотря на какую подвеску.
на винты точно не стоит. Вчера общался с немцем который на b14 на ST ездит посоветовал ставить опорники SKF правда у них там цена на них выше чем у нас в связи с чем он усомнился в качестве нашего SKF
а кто нибудь самостоятельно без подъемника снимал задние амортизаторы? есть какие нибудь проблемы?
Silver_Ageвсе снимется без проблем, и перед и зад, на яме удобней
Silver_Age
нет никаких проблем просто не так удобно как на подъемнике а так все делается на ура. пружины сложнее снимать без подьемника а аморты пофиг так снимаются легко.
Подскажите, какие стойки лучше поставить на штатные пружины? Стоимость имеет значение...
Выбрал Monroe original или reflex, но отзывов на рефлекс толком не нашел на форуме, кто на них катается, отзовитесь? Один только негативный отзыв про reflex, они правда такие жесткие?
alc16
бильштайн b2 или b4 если хочется по жесче то b6
Evil Genius
Ясно, видимо цена выше в 2 раза изза другого производителя..
systemroot
Согласен, яма впринцепи не нужная если задние пружины снимать не требуется.
ARHANGEL_666
monro какие поставил - original?
а сколько счас пружины эйбахи стоят???
Интересуют амортизаторы Билстейн B4 где их купить? Имеют ли они финис код?? И какова их примерная цена?
CaRaMBaS
10 August 2010
Вот нашел коды билстейн B4 слева VNE-B281 передний, правый передний VNE-B288 такие коды?? кузов седан, 1.6, 100л.с., автомат. А да пружины хочу оставить старые оригинал. Подойдет ли мне билстейн B4 или нет?Или взять лучше Монро или Каяба?
GRG
10 August 2010
CrazyikКакая же это реклама ???
Подсказал человеку как цену узнать...
это не мой магаз, а телефоны официальных дилеров Eibach в России.
Требую оставить пост на месте!
