15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
284K
1,5K
10,2K
Mike-focus
30 July 2010
Спасибо за советы! Поменял акб, все прошло! ) Единственное, когда еду, иногда загорается чек АБС, машина глохнет, пишет неисправность системы двигателя. Это ..., боюсь выходить на обгон, пока ехал 15 км три раза так случилось, появляется похоже при торможении. П.С. Износ торм.дисков уже порядочный и накладок осталось 15%, может из-за этого?
Mike-focus
30 July 2010
Плюс ко всему дает ошибки: ошибка кан-шины, одометра, спидометра, иммобилайзера и считывания ключа. Читал, что что возможно плохое соединение шины за приборкой или потрескавшаяся пайка. У кого-нибудь было такое?
Serega82
30 July 2010
Ребята подскажите, при трогании с места с вывернутым вправо рулем - идёт что-то типа легкой отдачи и постукивания в рулевое колесо - прямо, всё нормально.Не опорный ли это,мож шаровая. ФФ2, 2литра.
Meshal
30 July 2010
Всем привет! Вопрос такой машина 2006 г. 1,6 АТ, приезде на скорости где то от 30-90 км/ч при небольшом угле поворота руля в лево слышан не громкий гул, как будто резина о подкрылок трется, и небольшая вибрация в районе левой ноги из-за гула. Поднимал на подьемнике ничего нигде не трет, подвеска вроде в порядке, в бачке гра жидкость в норме. Что это может быть?
Hoop44
30 July 2010
Meshal Вероятно ступичный подшипник
Slayer666
30 July 2010
глобальный ХЭЛП!
гуру, подскажите дверь рестайла и дорестайла отличается чем нибудь ещё кроме молдинга? передняя!
и можно ли на ресталинговую дверь установить молдинг от дореста???
очень жду ответа по существу!
Serega82
30 July 2010
Slayer666:
глобальный ХЭЛП!
различаются,структура разная немного, а молдинг можно хош на что приклеить
Meshal
30 July 2010
Hoop44
А как это определить? Колеса на вису крутил ничего не жжужит, тишина.
Meshal
30 July 2010
Hoop44
И чем это чревато?
Slayer666
30 July 2010
Serega82
что за структура??? где именно?свиду вроди одинаковые
Hoop44
30 July 2010
Meshal Бывает что звук появляется только под боковой нагрузкой.
В принципе это ничем не черевато, просто некомфортно.
Езди пока звук не сильный, будет сильней - будет проще определить.
Если он, то дальше бедет так: едеш - вроде не гудит или гудит слабо; в один бок поворачиваеш - громче, в другой - тише или пропадает.
Serega82
30 July 2010
Slayer666
да, вроде там всякие выпухлости разного вида и в разных местах, на ДО - дверь более вздутая, а на РЕ - немного втянута - кажется так
Serega82
30 July 2010
Повторюсь, может кто подскажет
30 July 2010
Serega82
Шаровая и опорники стучат на неровностях
Hoop44
Когда нагружается при повороте кончающийся подшипник то он и шумит
Andros77
30 July 2010
Meshal
Кончина подшипника может быть также ознаменована появлением люфта. Проверить можно покачав колесо на вывешенной машине, в том числе, приложив усилия в верхней и нижней его части (в плоскости, перпендикулярной вращению).
Meshal
30 July 2010
Hoop44Andros77
tmstyle
30 July 2010
У нас с бензином в городе проблемы,качество плохое. Редко попадается норма,пальцы стучат когда резко разгоняешься( Что посоветуете,народ?
Nosferato777
30 July 2010
Meshal:
Hoop44
У меня так было.Поменял подшипник ступичный и все стало ок!!!
vzkh
30 July 2010
Уточните, не вполне понятно, что значит
95-м заправляетесь?
Заправляюсь только 95 бензином, может неправильно выразился "звук, такой, как стучат пальцы на жигулях стучат". Привык к жигулям, грешу на то, что оборотов мало даю.
Nosferato777
30 July 2010
vzkh:
У меня тоже ткой же звук!Тоже думаю мало газу даю.Движка стоит 2.0!
-Ал-
30 July 2010
T
tmstyle:
Ничего тут не придумаешь, как разгоняться плавно и делать это на больших оборотах, то есть позже переключать передачи.
Andros77
30 July 2010
-Ал-:
T
tmstyle:
При разгоне с каких оборотов начинают стучать пальцы?
Cybo
31 July 2010
Серый:
краска не на что не влияет
А руль в спортивном стиле на что влияет? Хотя если его поставить - потом зановом обычный заставляют ставить.
П.С. У нас в городе гайцы запрещают даже аэрографию.
Сволочь
31 July 2010
Cybo
Не могут они запретить аэрографию. Могут только потребовать сделать отметку в ПТС.
Andros77
31 July 2010
dirty alex
Именно в ПТС? А что это за отметка?
antilues
31 July 2010
Нужна помощь.
ФФ2 2008гв., 2,0 АТ, НВ, гия
На пролой неделе, когда была жара 30-33, после незначительного проезда на машине, кодей переставал эффективно работать- начинал выдувать откровенно теплый воздух, при этом термометр начинал показывать подъем температуры двигателя, до 100 гр., далье я нагреваться не давал, тк просто выключал кондей, и температура двигателя сразу приходила в норму.
Один раз на панели выскочила надпись "высокая температура двигателя".
Антифриз вроде даже не доходил еще до минимума, но я заранее подзалил его до допустимого максимума. Проблема осталась.
При уличной температуре ниже 30 проблем вроде нет.
это я один такой "счастливчик" ?
в чем тут проблема?
как ее решать?
tmstyle
31 July 2010
Andros77
где-то 1500-2000(зависит оттого насколько сильно жмешь на газ).
Гврят есть специальные присадки в бак,чтобы повысить октан,что-ниб. слышали о них?
SelfSame
31 July 2010
antilues
Возможно неисправен датчик давления в системе кондиционирования или муфта компрессора кондиционера.
Полистайте тему Кондиционер неисправности, поломки.
amelia
31 July 2010
подскажите, пож-та как поступить... у меня сегодня встречная машина на узкой дороге разбила поворотник на левом зеркале на фф2, а также при ударе слетела крышка с зеркала...машина скрылась не остановившись... крышка слегка поцарапана- не разбита.
хоть у меня и КАСКО вызывать никого не стала...страшно на темной дороге в пригороде...
что дешевлее - попытаться справку купить в гаи (т.к. оформление возмещения по страховка только по справке) или за свой счет ремонтировать зеркало...и возможно ли будет без полной замены зеркала заменить только поворотник и крышку?
заранее благодарю.
vel.b
31 July 2010
amelia
Вызовите гаи, когда у дома машина будет стоять и скажите , что мол вышла утром и смотрю, какие то хулиганы повредили мне зеркало, они вам и оформят справочку, у вас же КАСКО. Удачи!
Система охлаждения
