Подсветка при открывании капота
Господа! А есть сей девайс в ФФ2? А то неудобно как-то омывайку наощупь заливать. Вот и подумал, мож подсветка есть, а мне ее утеплителем капота закрыли?
под капотом, подсветка под капотом, капот, темнота, ремонт авто, светильник, подкапотное пространство
Lion99rus
31 January 2007
26,1K
al.k
17 January 2009
ИМХО не нужна там особо подсветка, хватает ближнего, то что нужно видно.
а на случай чего-нибудь более масштабного, чем доливка незамерзайки подветка все равно не сгодится, эвакуатор надобудет звать с подсветкой
ЦЦК
17 January 2009
я делал подсветку именно бачка омывателя на светодиодах. Работает, когда включены габариты и открыт капот (концевик)
Фотка
темка
-Drum-
17 January 2009
ЦЦК
не плохая идейка!!!
только за 2 года на фф ни разу не заливал ночью...
(не бомблю )
Фанат-Ford
18 January 2009
подсветка багажника - уважаю! иногда пивка с друзьями на улице хочется!
но зачем капот при этом открывать?
или у Вас настольгия с тазика, там процесс питья пива был неразлучен с процессом ремонта!
ТерАн
29 September 2009
Кто все таки сделал подсветку при открывании капота???
какие и откуда провода тянуть?
Stankinovez
29 September 2009
ТерАн:
Хочу сделать, используя лампу подсветки от какого-нить ТАЗа.
Подключить однозначно через концевик сигналки под капотом - при такой схеме и придумывать ничего не надо будет
ТерАн
29 September 2009
Stankinovez
Как будешь ставить сделай фото-отчетик
Stankinovez
29 September 2009
ТерАн:
Stankinovez
Обязательно
скорее всего завтра этим и займусь, если дождя не будет
kotiara 2.0
30 September 2009
Помоему когда фары вкл, то всё видно (не одобряю)
ТерАн
22 October 2009
Stankinovez
Ну что получилось что не будь придумать???
Stankinovez
22 October 2009
ТерАн, придумал, только вот реализовать никак не получается, времени нет
вобщем купил лампу подсветки подкапотную от 9-ки, больше всего мне понравилась - цена 60 р.
провод взял с работы + купил разъемы типа "мама" для подключения проводов к лампе
фонарь подсветки крепится на капот по середине, там небольшое прямоугольное отверстие есть
для закрепления думаю взять небольшой болтик и сделать из пластика закладную пластину
с подключением не сложно - если завтра время и погода позволит, все сделаю
-AS-
23 October 2009
То же подумываю поствавить фонарь. но от Волги. У него в отличии от девяточного есть свой выключатель. + лучше всего взять от питания габаритов. Тогда случайно его не оставишь включенным.
Stankinovez
23 October 2009
-AS-, а где у него выключатель ? на корпусе ?
по поводу + с габаритов - хорошая идея
так и на 9-ке как раз реализованно, без габаритов и открытого капота фонарь не горит
соответственно - там берется с концевика, а + с габаритов
-AS-
23 October 2009
Stankinovez:
Да. На корпусе, на фотке не видно. Давным давно ставил себе такой на Форд Сиерра.
SCANER
23 October 2009
Считаю, что лампочка под капотом нафиг не нужна. У меня в 9-ке стояла, за 6 лет ни разу не воспользовался.
-AS-
24 October 2009
SCANER:
Если только по городу ездить то конечно не нужна. А меня на 2115 то же была. Выручила за все время пару раз, на трассе. Один раз предохранитель менял, и раз незамерзайку заливал.
animalblood
30 July 2010
стоко разных интересных мыслей,всем по + за неон под капотом,самое главное самому нравилось и не так важно что не всем видно,можно и с открытым капом ездить,правда не удобно:)))тоже сделаю сябе неончик)))
animalblood
30 July 2010
Gontelnikov
25 December 2010
-3
А ещё можно сделать подсветку в каждую колёсную арку. Вдруг менять колесо в темноте придётся.
Я пожалуй фонариком обойдусь. Не так уж часто ночные неприятности.
Alex19100
16 August 2012
А я вот так решил проблему
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...888643403/#post
pashtet spb
16 August 2012
Alex19100
Как бэ речь не о ДХО, а подсветке подкапотного пространства
Alex19100
16 August 2012
pashtet spb
Как бэ в курсе! Я про ДХО речи не вел, внимательнее читайте!
Прекрасно видно как подсвечено подкапотное пространство! Там же описано КАК оно подсвечено.
Поясню еще на всякий случай, подключены две ленты на внутренней части капота, через габаритные огни, при закрытом состоянии выполняют функцию ДХО, при открытом - подсветка капота
SergeiB
9 February 2014
М
Москвич:
Есть фонарик с резинкой, на голову одевается, светит ярко и долго - там светодиоды.
Размер меньше пачки сигарет. Очень удобно. Куда смотришь туда и светит. Можно не только незамерзайку залить, но и мотор перебрать .
Хорошая идея) Но к сожалению у фонаря батарейки в самый не подходящий момент сесть могут
AndreyChinc
15 March 2015
После нескольких раз, когда приходилось доливать омывайку на ощуп, т.к.
капот открываем ключом, машину глушишь, фонари есть в машине в кол-ве 3-4 шт, один на голову, но батарейки как назло сели (3-ААА), а остльные (18650) зубами держать не удобно, а с крышки скатывались, помучался и решил нужна подсветка штатная.
Работает так.
-Капот открыл включилась (используя штатный сигнал из замка капота),
-по прошествии 30 минут выключается (релюшкой в момент когда гаснет приборка-режим сохранения энергии, это если днем ковыряешься долго или еще где - чтоб не высадить аккум)
-и просто кнопка в разрыв, чтобы выключить.
Если будет интересно покажу куда подключать.
grafvarg
9 November 2015
AndreyChinc куда подключал расскажи))
AndreyChinc
9 November 2015
grafvarg
Т.к. здесь не очень удобно редактировать, а терпения и сил набрать отчет за 1 раз - надо много, то вот
https://www.drive2.ru/l/6673915/ - эт мой БЖ
Надо бы конечно сюда сделать.
grafvarg
9 November 2015
AndreyChinc
Спасибо, случайно минус поставил...телефон это зло..плюсанул авторитет
Газовые опоры капота
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Замена АКПП на МКПП
Открытие капота из салона
Установка АКПП на ФФ2
Шумоизоляция
Замки Defen time
Сигнализация для эмблемы
