Подрулевой переключатель поворотников.
Сломался переключатель поворотника Не отщелкивается рычежок по завершении поворота.
Подскажите кто знает можно данную неисправновность устранить самому. ?
подрулевой переключатель поворотников, поворотники, подрулевой переключатель, рычаг поворотников
serg_rus27
6 April 2005
53K
Кеша_1977
14 March 2007
BorisMan:
Думаю, что это проблемма подрулевого переключателя, видимо сломался возвращатель на основании подрулевого, больше там ломатся не чему.
Эт получается надо подрулевой менять?
yurist2000
14 March 2007
а лечится заменой переключателя либо забивкой на данный трабл
Кеша_1977
14 March 2007
Ясна, седня разберу, гляну, мож можно и без замены что нибудь придумать
CD
14 March 2007
Кеша_1977
Как искали?... непонятно...
Подклеил три темы.
BorisMan
14 March 2007
Кеша_1977
Если подрулевой не сломался, то надо менять часовую пружину, хотя я струдом представляю как может отламится фигня на часовой пружине , ниже выкладываю фото часовой пружины вид снизу.
Короче часовая пружина есть, если что по ссылке где "Всякая мелочь" кликне.
Кеша_1977
14 March 2007
Спасибо, вечером полезу туда смотреть, в чем именно там трабл
sailor_cool
14 March 2007
У меня такой трабл. Забил на него сразу. Сейчас даже не замечаю.
uuww04
16 March 2007
Да это, похоже, эпидемия!!! И у меня не отщёлкивает! Поначалу было непривычно, сейчас привык.
Может ли такая вещь случится после срабатывания подушек безопасности??
BorisMan
16 March 2007
Кеша_1977
Ну вчем причина?
Andr283
19 March 2007
И у меня такая же проблема. Кому небудь удалось её решить.
Кеша_1977
19 March 2007
BorisMan:
Кеша_1977
Ну вчем причина?
Ой, пока не было времени залезть, но как только выясню, сразу же здесь отпишусь
BPV63
2 May 2007
Наконец то руки добрались до этого переключателя. Поступил легко и просто. Наклеил на это кольцо небольшую гаечку на место слома суперклеем. Все работает на ура. Все отщелкивается
Sopun
15 January 2009
Нажимаю дальник загарается, но не фиксируется, такая фигня произошла после установки сигналки. Что может быть? Кожух неправильно одели или что то могли сломать?
Energy_zer
15 January 2009
Sopun:
Сними кожух и проверь. Лечить по нету , как и по телефону не благодарное дело.
nik272
15 January 2009
Sopun
Вообщето дальний свет фиксирует реле(имхо), а не переключатель, он лиш даёт команду.
Energy_zer
15 January 2009
N
nik272:
Sopun
Да ты шо? Там типо простая кнопка вкл/выкл с фиксатором.
CD
16 January 2009
Sopun
Вам грозит замена подрулевого переключателя.
roma_r
5 May 2009
приветствую всех!
проблема или фича??
не отщелкивается обратно указатель поворотов (т.е. перед поворотом включаю указатель, поворачиваю, круто выкручивая руль, затем возвращаю в исходное состояние, а указатель поворотника как работал так и работает, пока его сам не выключишь.)
это лечится?
фф 1998 г.в. ,европеец.
спасибо
BorisMan
7 May 2009
roma_r
Либо сломан указатель, либо сломана часовая пружина, тема обсуждалась пройдитесь поиском.
Егерь
8 May 2009
Парни всем привет,там отламывается выступ который на самом переключателе отщёлкивает (что то)и рычаг обратно отскакивает.Я его 6 месяцев назад так взял(авто)снял облицовку колонки и там нашёл обломок.Тупо приклеил его на место суперклеем(гелем) полгода полёт нормальный.
yagomail
27 May 2010
BPV63
Купил автомобиль с уже существующей проблемой, не отщелкивался переключатель поворотников. Отличная идея с наклеиванием гаечки, сразу пришлась по сердцу, правда наклеил не гаечку а "штыречек". Все работает. Спасибо!
Slava917
30 June 2010
Ребята, а можно по подробнее, какую гаечку, куда приклеивать? тему прочитал всю, внимательно, не раз, всё равно непонятно. Перестал вчера отщёлкиваться, непонимаю как мона к этому привыкнуть...
Влад2010
16 October 2011
Всем Доброго времени суток!вот я и стал счасливым обладателем форда фокуса.купил для жены.ну и возникла небольшая проблема.при включении поворотника или аварийки-нет никакого звукового сигнала.а поскольку жена не совсем опытный водитель,постоянно про него забывает (если радиус поворота руля,был меньше для автоматического отключения).на приборку она также мало смотрит,да и не особо видно лампочки поворотов.собстна вопрос?!что делать (с)...что отвечает за звук ?! реле поворота или как мне тут подсказали,сам переключатель.там мол плата,на ней и стоит пикалка.что менять ? реле или рычаг ?! или можно самому припаять какой нить свисток ?!
CD
27 July 2010
Влад2010
Научится ездить и сама будет выключать поворотники.
На фф достаточно чувствительный рычаг. ИМХО- доработок не требует.
Andrei_Sh.
27 July 2010
CD
ну чтобы научиться нужно практиковаться...
самому интересно что там тикает
Влад2010
27 July 2010
так где эту тикалку искать ?! неужто никто ни разу не сталкивался с такой проблемой ?! если бы я сам ездил,то может бы и радовался...иногда на некоторых машинах уж очень противно и занудно тикает
alxx80
27 July 2010
Езжу 1,5 года на FF1 с пикалкой. Привык. Сел на FF2 рестайл - звук пикалки намного тише, не всегда расслышишь! Несколько раз забывал выключить...
spros74
27 July 2010
В
Влад2010:
Приветствую! Тикает на фф1 реле! Если хочешь звук, замени его!
Влад2010
28 July 2010
spros74
спасибо
nu_art
12 October 2010
Снял переключатель поворота и на подвижной части "рул колонки" сразу видно откудо отломалось, туда и приклеил кусочек пластмассы, обточив пов-ть небольшим радиусом чтоб соприкосалось лучше...работает не совсем так, как надо на я раД...
