Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
12 years
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
669,9K
2,2K
vadiasnz
26 April 2010
димочкин - я тоже об этом подумал, но у меня колодок еще тыщ на 10-15 точно - я мягко, походу, вожу
димочкин
26 April 2010
vadiasnz
лучше проверь
Когда колодки стираются скрежет не выносимый стоит, даже ездить тошно.
Roger
26 April 2010
vadiasnz
Ну вот, видишь, просто ты поставил машину у дома не на свое место и тебе открутили слегка пару гаек, чтобы ты нечаянно рабился на дороге и не ставил больше на "законное место" другого гражданина свою фордяцкую рухлядь.
vadiasnz
26 April 2010
димочкин - Дим, тут немного не так: скрип (даже не скрип, гул вперемежку со скрипом) появлялся при прямолинейном движении, а при поворотах руля пропадал (оно и понятно - в этот момент колесо "подламывалось" и не мотылялось) и при торможении ничего не ощущалось. Колодки я смотрел - у меня диски не стандартные стоят, 5-спицевые, через них очень хорошо видно и диски, и колодки - и спереди и сзади;)
Roger - как вариант, но поскольку я уже сталкивался с такой проблемой в прошлом году, могу подитожить следующее: нужно изначально затягивать ооочень сильно (я не очень люблю так делать, резьбу берегу), а лучше, через некоторое время после перехода на зиму или лето протягивать все гайки еще раз - самый надежный и верный способ! Рядом с домом вроде бы такой проблемы не замечал - все, так сказать, с пониманием отноятся к машиностоянке по поговорке: "Кто первый встал, того и тапки"
Roger
27 April 2010
Это все на людях с пониманием. А я еще в советские времена с таким "пониманием" сталкивался. На словах - все хороши.
Лучше жизнь беоеги, а не резьбу.
m_s_v
17 May 2010
Парни, спасибо за отчет, вчера заменил шаровую
так, рычаг не снимал сделал все на коленках - сверху высверлил сверлом на 5 (другого не было), болгаркой подточил шляпки, сбил их зубилом
болтов в комплекте не было - купил М8-25 - самое то, 30 длинные
пока менял шаровую обратил внимание, что и сайлентам приходит конец...
Во всех шаровых в подвеске есть паз под шестигранник, что очень удобно
А симптомы простые - 100 000 и меняй, я заменил - люфта вроде нет, но уже болтался свободно
zz-den
19 May 2010
Народ! Вопрос! (FF C-MAX 2006г.)
В сервисе меняли левую переднюю пружину, опорный подшипник, + пыльник, + отбойник. После выезда из сервиса подвеска (именно слева) начала бухать на неровностях. Это не тот стук хорошо сбитой подвески как обычно, а как буд-то по пустому бидону (маленькому) долбят.
Вопрос - могли ли эти черти в сервисе что-то неверно собрать, что появились такие признаки? КАК ПРОВЕРИТЬ???)
Всем спасибо!
p.s. Хотелось бы услышать не догадки малознакомых с конструкцией людей, а грамотных товарищей
Сергей Л
18 May 2010
Сегодня пробовал поменять стойку но при откручивание стойки из кулака обломал болт.
Кроме как высверлить или менять кулак какие есть варианты как его извлечь.
alexeef
18 May 2010
zz-den
возвращайся на сервис и пусть ищут свой косяк...
Сергей Л
20 May 2010
Болт с кулака который держит стойку можно высверлить не снимая.
Передние стойки с пружинами (в сборе брал) от 2 фокуса на пружинах зелёные полоски подходят и даже с проставками хорошо и комфортно.
Пружины задние от ff-2 седана в снятом виде длинее штатных на 1 сантиметр, с проставками получилось жестковато (но это без пасажиров.)
Думаю поставить новые задние амортизаторы, может будет по плавнее?
zimnik
24 May 2010
Господа,вопрос по задней подвеске. Сайлентблоки верхнего и нижнего переднего рычага одинаковые или нет???
Сергей Л
24 May 2010
игорь-64
Даже по картинке видно что они разные.
CHEVRON
25 May 2010
разные однозначно
lisii82
30 May 2010
Проблема такая,во время начала движения на 1 и переключении на 2ю передачю возникает постороннии гул в районе передних колес,после езды тормозные диски горячие.Колодки притертые менял в ноябре.
димочкин
30 May 2010
lisii82
а как по вашему мнению ступичные подшипники, нормально себя ведут, не гудят на повортах?
zimnik
31 May 2010
lisii82
В вывешенном состоянии колесо свободно крутится???
lisii82
31 May 2010
Сегодня ездил на сервис,оказывается защиту погнул и она касалась двигателя,да еще и болты ослабли,вот при увеличении оборотов она вибрировала от движка и рычала как ненормальная
strannik62
31 May 2010
про заднею подвеску вот здесь посмотри там и номера деталей есть
Shalun
9 June 2010
Заказал через exist линки задние. Поставил. Правый линк отходил две недели. Запчасти пошли просто супер.
Shalun
9 June 2010
Линки "febi". Будте бдительнее
volking
11 June 2010
В моей саге по-поводу замены передний нижних рычагов победила случайная покупка оригинальных запчастей, которые на удивление оказались с теми кодамы про которые я тут писал, и которые не выдавались как имеющие аналоги, а именно 1570748 и 1570750. Купил через форум разместив объявление о желании приобрести, коды не указывал. Нашел меня чел из Питера и предложил эти рычаги по 3500 за шт. Работы по замене обошлась 1000р, +1000р за регулировку углов (это не обязательно, но все решил сделать).
Машина однозначно стала лучше глотать ямки и появилась забытая мягкость.
так что тем кто планирует заказывать рычаги и диллер выдаст вам код 1570748 имейте ввиду, что это то же самое что и 1362651, 1477860 (на примере левой стороны)
Да, кстати, шаровая TRW.
Вот фото новья
volking
11 June 2010
Кстати пощупав эти рычаги, даже не могу представить как в них менять сайлентблоки... уж сидит то там все прочно и как то кажется неразборно. Прихожу к выводу что уж лучше переплатить чем иметь такой головняк. Сайлент стоит примерно 1200, работа по спресовке рублей 500, установка 500, итого около 3т.
Mike87
23 July 2010
Всем привет, подскажите новичку что делать, бежит сайлент-блок. Поехал в салон думал по гарантии поменяют, они посмотрели и сказали что в сайлент-блоке не может быть масла ! Мы в первые о таком слышим. Где можно найти документальное подтверждение маслонаполненности сайлент-блока?
Сергей Л
23 July 2010
Mike87
Может просто съездить к другому дилеру.
Если они отрицают очевидное.
Vitali74
23 July 2010
А есть фото этого сайлента с подтеками конечно?
Mike87
25 July 2010
Сергей Л
К сожалению в столице Сибири дилер один
Mike87
25 July 2010
Vitali74
Фотки нет, дождь сильный был все масло смыло, буду ждать, как второй побежит выложу, главное не остаться без колеса
Сергей Л
25 July 2010
Mike87
После того как выдавило масло начнёт по немногу выдавливать резину.
_SiR_С-MAX
27 July 2010
ребят..
загонял машинку на осмотр, официалы сказали что сзади нужно менять "яйца" по рублей 800 штука вроде.
эт терпимо.
а спереди, слева полопалась какая та прокладочка и нужно менять целиком рычаг. около 7т.р. оригинальный и около 5т.р. аналог.
неужели на самом деле из-за 1ой прокладки менять целиком рычаг ?
машинка по ямкам пробегает шумновато, особенно сзади шумит. бывает даже напрягает.
Сергей Л
27 July 2010
_SiR_С-MAX
На переднем рычаге нет прокладочек.
Зато чуть выше есть картинка рычага.
Анолог италия как помнится стоит около 3т.р в зависимости от шаровой.
