15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
287,5K
1,5K
10,2K
22 July 2010
в тоже время есть слух что у 1.8 пролема с оборотами и она никак не исправляется или это просто слух недоброжелателей
vel.b
22 July 2010
oleg1985
По поводу 1.8 ничего не скажу, 2.0 л. после покупки 12.09г., периодически проверяю уровень, ни разу не доливал!
Kazantipov
22 July 2010
oleg1985
Угу... так... слушок (только избранным известна правда)
Посмотри ТУТ
Albert75
22 July 2010
oleg1985
Посмотри здесь, неполенись Какой двигатель выгоднее выбрать 1.8 или 2.0
Иероглиф
22 July 2010
Не знаю точно в какой раздел написать ничего подобного не нашел.
Попал в ДТП вмяли мне передок справа, кузов сделают проблема с электрикой, машина не заводиться не дает иммобилайзер и он же походу не дает считат ошибки с компа( как мне сказали), разбирая подкапотнгое пространство обнаружили что посрывало клемы с ЕГУРА сам моторчик вроде цел, но подключить невозможно, в итоге мне выдали вердикт: ЕГУР входит сиситему иммобилайзера + он чипованый, т.е. даже после того как поставят новый все равно, придется тащит машину к официалам, что бы разблокировать и прописать ключи заново, т.к. программ в скачке свободной для этого нет. Так ли это или просто влом народу заморачиваться и если купить б\у моторчик ЕГУРа его можно будет прописать в системе или нужно только новый брать?
_woodoo_
22 July 2010
Фокус 2010 года, нагревается при езде замок зажигания и соответственно ключ. Реально горячо. У всех так?
dmitry_al
23 July 2010
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, для чего нужен датчик 0 261 230 044? Мне его прислали как датчик дроссельной залонки, но он же другой совсем. Двигатель 2 литра 2005 года.
Ещё вопрос: сколько на двухлитровом датчиков детонации, и как их поменять?
Hoop44
23 July 2010
dmitry_al
Датчик давления во впускном газопроводе Bosch
dmitry_al
23 July 2010
Hoop44
А где он расположен?
23 July 2010
Доброво времени суток, комрады) Подскажите как такое может быть. Залил вечером 20 литров проехал около 30 км, утром завелся и смотрю у меня лампочка горит что с бензином трабл(хотя судя по приборке там 1/4, а была половина). Комп показывает что бензина на 70 км осталось. Посмотрел под машиной сухо. Из-за чего такая беда могла случиться?(ff2 1.8, МКП)
23 July 2010
Добрый день. Машина ФФ 2 2006 года дв. 1.6 115 л.с. При трогании с места а так же при движении когда отпустишь педаль газа и резко нажмешь при чем именно в момент нажима на педаль раздается неприятный скрип, вроде где то под капотом, как будто двигатель когда дергается что то там задевает. Продолжается это уже неделю. А сегодня утром машина заведена, стоит на месте и раздается вот этот самый скрип только очень слабый, при нажатии на педаль газа пропадал. Что это может быть ??? За день до появлением скрипа хорошо ударился двиглом обо что то при проезде по плохой дороге.
Проблема решена! Причина камень попавший между металлическими деталями нижней подушки крепления двигателя, выковырял его и всего делов.
ВЛАДИМИР26
23 July 2010
всем привет! подскажите обязательно ли снимать клему с аккумулятора при снятии фары или замене подсветки заднего номера? и вообще зачем это?
-Ал-
23 July 2010
В
ВЛАДИМИР26:
... обязательно ли снимать клему с аккумулятора при снятии фары или замене подсветки заднего номера? ...
При таких операциях не нужно, достаточно выключить собственно то, что именно разбираешь.
santexnik2006
23 July 2010
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста такая проблема- появился стук при торможении в правом переднем колесе . заехал в обычный сервис,подняли машину посмотрели вся подвеска в порядке, если дергать правый шрус то он стучит в том месте где соединяется с колесом! (с левым такого нет) все пыльники целы, подтеков нет. 1. что это может быть??? 2. если это шрус по гарантии его поменяют??? (машина на гарантии) 3.Менял недавно передние колодки не у официалов могут ли они отказать в гарантии ??? Форд фокус 2+ 2.0Ат пробег 54000
sementsoff
23 July 2010
Доброго всем времени суток!Подскажите пожалуйста,в каком направлении искать.Проблема такова:за последние 3 дня поменял 3 лампочки указателя поворота заднего слева,в чем может быть проблема,перегорают блин(
-Ал-
23 July 2010
sementsoff:
...за последние 3 дня поменял 3 лампочки указателя поворота заднего слева,в чем может быть проблема...
В плохих лампочках
sementsoff
23 July 2010
-Ал-
надеюсь!Сегодня купил Osram,посмотрим.
sementsoff
23 July 2010
Еще вопросец:нормальная ли ситуация,что после езды по этому пеклу,с кондиционером после того,как заглушишь двигатель вентилятор еще какое-то время достаточно громко работает:?
Albert75
23 July 2010
sementsoff:
Да это нормально. Иначе двигатель может получить тепловой удар
Supertoxa
24 July 2010
santexnik2006
Чего голову то ломать? Едь к оф.диллеру и пусть устраняет стук по гарантии или отказ на бумаге. Замена колодок не влияет на гарантию (если конечно всё правильно собрано и ничего по ходу пьесы не поломано)
Сволочь
24 July 2010
santexnik2006
Очень вероятно вы слышали этот стук - Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места (сообщение #5480939)
зы: когда дергали шрус
dar161rus
24 July 2010
добрый всем день
подскажите скоро ТО 60 тыс (купил б/у 50,9 тыс 2007 г выпуск) гарантии нет естественно, 2 года или 100 тыс
для себя чисто
что должны сделать и где в Ростове лучше ?
Andros77
24 July 2010
dar161rus
Все действия в соответствии с регламентом, дополнительно - по обстановке
Посмотри здесь: Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.
Варианты в РОстове: Ремонт ТО не в лиге и юнионе
dar161rus
24 July 2010
спасиб...почитал...
sementsoff
24 July 2010
sementsoff:
А дело к сожалению не в лампочках((завтра поеду к электрику,что там,...?
Гришаня963
24 July 2010
_woodoo_ у меня тоже греется. думаю из-за сильно расскаленного воздуха в салоне- авто весь день на солнце температура в салоне достигает 60*
_woodoo_
24 July 2010
Какие параметры у дисков титаниумных с оптимальным пакетом 2010 года?
7х16 5х108 ЕТ52? И кто где брал диски в Москве? Вылет дурацкий, все норм диски с гораздо меньшим идут.
Про нагрев: наверно солнце светило туда пока ехал.
Pion
24 July 2010
_woodoo_
7х16 5х108 ЕТ52
7х16, ЕТ 50, PCD: 5*108, Dia: 63,3 мм, Гайка 12*1,5
ЕТ 52,5 были у дорестайла.
А вот и темки:
Кованые диски для ФФ2
Литые диски 15-16 дюймов
Литые диски 17 и более
Mangas
25 July 2010
Всех приветствую.
1. Сегодня проехался без музыки, и с удивлением обнаружил при скорости >60 какой-то странный шум/шелест со стороны правой задней двери... Шум похож на тот, как будто ветер подсвистывает, хотя и окно, и дверь плотно закрыты!... Что это может быть?
2. Не могу найти как подлезть к бачку тормозной жидкости...
3. Крышка маслозаливной горловины ОЧЕНЬ туго откручивается (как будто в резьбе песок)... Посоветуйте, что делать...
4. В мануале написано: "Присоедините "отрицательный" (–) вывод аккумуляторной батареи другого автомобиля к главному болту "массы" кузова (на левой части стойки подвески) автомобиля с разряженной аккумуляторной батареей"... Даже не представляю, как ЭТО выглядит и где именно его искать...
EUGENEMIKHAILOV
25 July 2010
Mangas
Имею такой же трабл №1
Лямбда-зонд
