8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6,1K
Паха67
4 July 2010
Подскажите пожалуйста,стоит 6000,хочу поменять на SONY 6/МР3 или Phantom,подойдёт ли разъём,место для установки,можно ли управлять со старого джойстика(6000),что необходимо для замены(как произвести замену).
4 July 2010
Snezhnii
Жать кнопки 1 и 6
Snezhnii
4 July 2010
Нажал 1 и 6 одновременно высветилось много инфы как я понял там была указана дата выпуска Сони и если не ошибся то серийный номер ))
Чё то я не так жму раньше свободно в тестовый режим заходил.
Snezhnii
4 July 2010
Паха67
Люди меняли 6000 на Сони без проблем.
Phantom если для Форда то разъем такой же должен быть.
Паха67
4 July 2010
Snezhnii:
Паха67
подскажите,где посмотреть.
чип81
4 July 2010
подскажите плиз форумчане!можно ли и как к сони мп3 6сд подключить усилок и саб?
Slaventiy
4 July 2010
Народ, отключал 6000 сд что бы подключить другую музыку, чечас пытался подключить 6000 обратно, а она даже не светится, в чем может быть дел
Snezhnii
5 July 2010
Нашел как в тестовый режим Сони зайти нажимать надо 3 и 6
playsergey
5 July 2010
у меня SONY которая стоит в GHIA. Всё в нём хорошо, и AUX в бардачке, да вот тока флэху некуда подрубить. Подксажите люди добрые как это делаеться и возможно ли это.
P.S. если эт овсё таки возможно, то как потом на неё заходить или он сам её включать будет автоматически при вставлении
чип81
5 July 2010
playsergey
нада влютуз покупать с юсб...
playsergey
5 July 2010
чип81[/b]
саб точно подключается, причём достаточно легко.
у меня mystery стоит на пол багажника но со встроенным усилком
чип81
5 July 2010
playsergey
люди както впаивают линейные выходы в проводку...эх былаб схема-впаять не трудно...
Gerhan
6 July 2010
Подскажите пожалуйста!
Сталкнулся с такой особенностью. У меня 6000CD записал в память 10 радиостанций, когда выбираю 7-ю станцию, потом переключаюсь на диск, потом выключаю магнитолу, включаю, и когда опять перехожу к прослушиванию радио, то в памяти под семеркой записана уже другая станция, та которую я записывал на нолик, причем на нолике она тоже есть. И это по моему происходит именно с этими кнопками.
Помогите советом! Что это???
Snezhnii
6 July 2010
Паха67
В этой теме читал. Поищи поиском.
Gerhan
6 July 2010
Блин! Уже и поиском ищу и так просматриваю, не могу найти
Snezhnii
7 July 2010
Gerhan
Такое бывает когда в память станцию не сохранил,но она я так понял сохранена была. Может на 0 попробывать записать 7 станцию (которая пропадает) и сохранить, а та которая включается на 7 оставить. После чего проверить этот глюк.
Софья
7 July 2010
Всем доброго время суток ) Мануальчик к Sony где можно скачать ?
korpas
7 July 2010
Софья
http://wiki.ffclub.ru/ManualyFF2?v=xt8
http://www.ford.ru/Service/Service/Manual/Audio
Софья
7 July 2010
korpas спасибо огромное!!!
Umka812
17 July 2010
Подскажите- есть штатная 6000CD, хочу обменять на Соньку. Возможден ли такой вариант без доплаты, или нужно сначала 6000CD продать а соньку покупать?
stevg
18 July 2010
Umka812
я думаю не кто меня не будет . надо продать и добавить ещё две цены от проданого
Umka812
18 July 2010
Тогда поскажите - за сколько можно продать 6000 CD и за сколько можно купить Соньку?
Спасибо.
tonybadguy
19 July 2010
Какой штатный размер колонок в задней полке хэтча?
Umka812
19 July 2010
Не нашел в теме- есть 6000CD (вроде овал, машина 2010 года, 6 динамиков). какую магнитолу ( штатную с МР3, без доработок , с АUX входом) можно установить?
Спасибо.
stevg
19 July 2010
Umka812
любую
Frozen
20 July 2010
U
Umka812:
Спасибо.
Если именно штатную, то Sony. Если "штатных размеров", тогда смотрите тему Мультимедийные устройства штаного размера. По поводу "купить/продать" и порядок цен на Sony и Ford 6000CD см. Продам - Автозвук
Umka812
20 July 2010
Спасибо
метлев
22 July 2010
На форуме запрещена раздача кодов магнитол
Владник
22 July 2010
Вопрос для знатоков - по поводу ввода кей кода магнитолы 6000 CD после отключения аккумулятора либо снятия магнитолы. По инструкции последовательно нажимаешь кнопки с 1 по 4 соответсвующее число раз и затем кнопку 5 для ввода кода. А если в коде присутствует цифра 0, например код 1206. Сколько раз нужно нажимать кнопку 3 (либо вообще пропустить ее) ?
-AS-
22 July 2010
А "0" вобще встречается в коде?
