Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
458,8K
2,4K
testdrive
9 May 2010
Пацаны выручайте. что за беда? Вибрация, рокот при стоячем положении(при подгозовках) и в движении
fordotron
10 May 2010
Не подскажите, после зимы стал замечать в момент переключения передачи, когда даешь газу скрежет, где то в низу или в двигателе, именно похоже на скрежет. Или просто когда газу резко даешь тоже может появится на пол секунды 1.6 механика
Pepsik
14 May 2010
Всем спасибо за совет! Ах-ха-х!!! =))) Кароч внутренняя граната оказалась!
Andros77
16 May 2010
Доброго времени суток, одноклубники!
Имеется проблема. ФФ2 08 1,8 испанец пробег 11 тыс. км. На 9 т.км пройден ТО 1.
Появился монотонный (гул) писк под капотом со стороны ремней. На ремень не похоже. По тональности на уровне "рэ" второй актавы. Различим из салона. Снаружи хорошо слышен - громче шипения моторчика ЭГУР.
Звук стал появляться пару месяцев назад при парковке. После перегазовки мог прекратиться.
Сегодня появляется в движении на горячую. Остановка и перегазовка помогает, но меньше. Звук, вроде бы, от оборотов не зависит. При попытке тронуться внатяг появляется снова на околохолостых оборотах. Выжим сцепления - и его интенсивность падает втечение 5-10 сек почти до полного исчезновения. Далее проявляется на холостых негромким секундным попискиванием с равномерной 2-3 секундной паузой.
Нагрузка на генератор не влияет. Ремень привода, вроде бы, в нормальном состоянии, но имеется очень лёгкая потёртость внешнего торца.
Подскажите, кто имел подобные вопросы. Что за агрегат может издавать такой звук? С чем это связано?
Egorych
17 May 2010
в пятницу заметил, что при повороте влево на скорости от 70 до 110 км/ч слышится так уверенно(при выкл музыке) гул, вправо - ни чего, прямо тоже тишина, а как только легонько руль влево качнёшь - гудит. на 120-140 ни чего не слышно.
думал подшипник ступицы, но приехав на дачу скинул колеса смазка есть, температура на ступицах всех 4-х колёс во время движения одинаковая. исключаем на 99%. визуальный осмотр и продёргивание полуосей сделал, всё норм.
вот только пружины не смог пошевелить.
может у кого что то подобное было?
при музыке на 10 уже ни чего не слышно:)))
xFeNix
26 May 2010
Появилась такая проблемка. На скорости 30-50 км/ч (2-3 передача) появляется какой то гул (у-у-у-у-у), потом исчезает при наборе скорости (может просто я его не слышу). Что это может быть такое?
1) Ездил на штамповке (лето-зима), такого не было, сейчас поставил литые диски с оригинальными параметрами. Может с этим как то связано?
2) Ремонтировали мне МКПП, после ремонта (еще на зимней резине+штамповка) катался, гула не было.
Пробег 7000 км.
Отчетливо гул слышен до 2000 оборотах
alex.pskov
25 May 2010
а что с КПП то случилось, пробег то вреде бы не тот что бы что то случиться
xFeNix
25 May 2010
н794нн60
Катался с малым количеством масла в коробке. Ремонтировали по гарантии. Поменяли первичный вал, подшипники, кольца...
alex.pskov
25 May 2010
FeNix84
нда
достался экземплярчик, сочувствую
Shagron
26 May 2010
Вот и меня постигла чаша непонятных звуков из под капота. Периодически в момент трогания с места из под капота справа раздается неприятный очень громкий вой. Звук напоминает звук останавливающейся фуры. Такой стон даже. При этом на езде, заводе машины и прочем это никак не сказывается. Звук бывает не всегда, но с завидной периодичностью. Кто нибудь знает что это может быть?
qwsa
28 May 2010
Привет всем.Тож проблема на холостых слышен стук предположит в дроссельной заслонке,при увеличении оборотов стук проходит,при сббросе оборотов опять появляется...Что может быть?
liss1310
21 June 2010
здравствуйте, помогите разобраться. все началось с того что на светофоре вылетел болт с задней опоры двигателя(1.6), поставив его на место услышал при троганьи с места появляется стук. думал что дело в опоре, поменял опору - шум не исчез.
ZulluZ
8 July 2010
Следующая ситуация.
На оборотах около 3000 и выше, если резко до упора педаль газа в пол нажать, появляется скрежет под капотом или под сидением, точное местонахождение не определить, звук напоминает езду на автомобиле с прогоревшим напрочь глушителем. Это проявляется особенно четко на 1,2 передачах. С 3 и выше уже почти не заметно.
Если разгоняться плавно то звук не появляется и на 6000. Как только педаль пол, "едем на мускул каре". Причем с утра этот гул/скрежет может проявляться и с 2000 оборотов, а как прикатается немного, то только с 3000. Во всех случаях педаль газа в пол.
Пробег 28000, 2 литра, механика, 2008 год, рестайл.
Не подскажете в чем может быть причина? На катализатор грешить?
Andros77
8 July 2010
ZulluZ
Стук, скрежет или рёв оторванного глушителя? конкретизируйте...
Проявляется ли при разгазовке на месте? При торможении двигателем или под резкий сброс газа?
ZulluZ
9 July 2010
1,2 или 3 передача, газ в пол, как только обороты переходят отметку в 3000, по звуку ощущение что глушитель исчез. Понимаю что такое находится в ревущем ВАЗе с прямотоком. На нейтралке до 6000 все путем, больше не пробовал, уж очень двигатель жалко. При торможении двигателем или под резкий сброс газа тоже все нормально.
К официалам еще не ездил. Неофициалы сказали что ТОЧНО не ШРУС, стабилизаторы, вобщем вся ходовая в порядке. Они то и сказали что может быть катализатор, но они выхлопом не занимаются, посоветовали так ездить раз ЧЕК не горит, а если катализатор совсем умрет, то тогда уже и выпотрошить его или поставить универсальный. Сцепление тоже не подпаливал. Ну может разок, во всяком случае пробуксовок нет. Бензин только 95, Neste.
Включение/выключение фар, музыки, климата, роли не играет.
Andros77
9 July 2010
ZulluZ
Исчезает глушитель - слышен громкий звук выхлопа? Возможен вариант, что где-то подсекает глушитель (хотя, скорее, коллектор). После нагрева может почти полностью исчезать. Но при таких раскладах звук не должен быть очень громким.
Рассыпывшийся катализатор по звуку может напоминать звенящий звук выхлопа 24 волги или газели. Может также греметь на разгон/торможение и на неровностях на малых скоростях. По "поводу так и ездить..." - весьма сомнительно. Части развалившегося катколлектора могут с лёгкостью попасть в камеру сгорания со всеми вытекающими последствиями. Случай будет не гарантийным, а проблемы капиталки фордовских движков известно. На форуме полно таких случаев...
ZulluZ
9 July 2010
Ну да, после 25-30 километров этот звук почти полностью исчезает и поймать его оооочень сложно. К вопросу громкости, его слышно достаточно четко, но если включить радио на 10 по шкале СОНИвской магнитоллы, то можно и незаметить.
Спасибо Andros777, будем смотреть коллектор и глушитель.
malacut
13 July 2010
А у меня недавно все левые задние рычаги с подрамником поменяли так что то как будто резина взади шумноватой стала,кто знает че это?
Fisher1990
29 July 2010
Ребят купил Фокус 2007 год, пробег 100т., когда диагностировал, никаких проблем не было, проехал км 300 и теперь на 1-ой, 2-ой передачах бывает, когда крутишь до 2.5-3 появляется какой-то скрежет, как будто две железяки друг об друга бьются, может где-то отходит что-то? Что это может быть? Заранее благодарен за советы.
Andros77
29 July 2010
Fisher1990
Посмотри на предыдущей странице ряд ПОСТОВ
kagor
29 July 2010
Други подскажите ,появилось бряканье со стороны цепи грм движек 1.8 появляется с 2000 по 3500 оборотах движка.пробег 94000
стук на холодный двигатель не присутствует .думал может шатун или палец первого цилиндра тогда бы стук был бы постоянно далее на заведенном движке отключил 1 цилиндр то стук стал значительней тише , в чем причина ?может стакан?толкатель. Стук такой как будто ключем стучат по корпусу кстати со суком проехал 1000км
malacut
30 July 2010
Fisher1990
Скрежет именно на определенных оборотах?
malacut
30 July 2010
kagor
У тебя было голодания масла?
Fisher1990
30 July 2010
Скрежет именно на оборатх 2.5-3.5
dimon311
2 August 2010
Вчера заметил посторонний писк, при нажатии на газ при разгоне, на холостых писка нет, появляется не всегда, закономерность пока установить не удалось. Звук не очень громкий.
Когда на холостых добавляешь газу звука тоже нет.
Может кто сталкивался с данной проблемой? Может это приводной ремень?
Двигатель 1,8, пробег 91 000, ремни не менял.
hardhead
2 August 2010
Люди! Проблема такая. Недавно по жаре заметил такой странный шум, похожий на вибрационный. Есть он только на низких передачах и на малых оборотах. То есть самый большой шум при включенной задней передаче, поменьше на первой, и совсем немного на второй. Причем это бывает при не до конца выжатом или нажатом сцеплении. Если отпускаешь педаль или полностью выжимаешь звука также нет. Помогите советом. Да, кстати, авто 1.8 л., механика естественно.
Andros77
2 August 2010
dimon311
Или где-то воздух подсасывает... Не лишним было бы на комплексную диагностику сгонять...
dimon311
2 August 2010
Andros77
Сначало про воздух тоже подумал, но воздух бы и на холостых свистел, да и сним машина бы по другому разгонялась... а тут все ок, разгон ровный без рывков!
СерыйИспанец
2 August 2010
hardhead, посмотри Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #7911110)
Focus21rus
12 August 2010
dimon311
такая же беда, отписалсь вот здесь свист при нажатие педали газа (сообщение #8194297) , жду ответа
