Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Ford Focus первого поколения в зависимости от модификации и комплектации комплектовались галогеновыми (Н4 для дорестайла и Н7+Н1 для рестайла), либо биксеноновыми фарами (на рестайлах с 2001 года, D2S+H7).
Коды для заказа штатных фар (рестайл Европа+Россия):
- 1EE 010 198-031(041) - серебристые с оранжевым проворотником
- 1EE 010 198-071(081) - RS, рестайл рефлектор, БЕЗ ПОВОРОТНИКА!
- 1EE 010 198-131(141) - черные с оранжевым поворотником (штатно для версии СТ170)
- 1EL 246 045-111(121) - серебристые биксеноновые линзованые
Из всего многообразия альтернативной и тюнинговой оптики можно выделить следующие проверенные варианты, наиболее хорошие с точки зрения качества изготовления фар и качества света:
1 Замена штатных галогеновых фар на оригинальные биксеноновые
2 Замена штатных галогеновых фар на реплику биксеноновых фар от Depo
3 Замена штатных галогеновых фар на вариант от DEPO с ангельскими глазками
4 Замена штатных фар на тюнинговые варианты от Hella
5 Замена штатных фар на тюнинговые модульные варианты от Hella
Омыватель фар
1)Комплект от Hella для установки в штатные места FF1 - 8WS 008 559-001
2)Универсальный комплект от Hella - 8WT 008 549-201
Автоматический корректор уровня фар от Hella - 8XX 008 614-011
Переходник для подключения рестайлинговых фар на дорестайлинговые а/м - 9XX 166 909-001
Ликбез по ксеноновым лампам
Сокращения,сленг и определения часто использующиеся в обсуждении:
Краткое описание оптики от DEPO для первого фокуса
Отчет о замене линз Depo на матовую Hella Classic в фарах под би-ксенон от Oleg _KRSK
DEPO повторители поворотов в крыло
Фото сравнение BlueVision и Xenon 4300K (Hella)
Опыт использования Bluevision в дождь/туман
Диодные фонари 3Dr/5Dr живые фото
Совместимость ПТФ от SVT
Корректоры в DEPO ST170
Схемы замены американской оптики на европейскую
Датчик света
Одновременное включение ближнего и дальнего на американце
Коды родных фар
Коды крышек и патронов в родные рестайл фары.
Рычажок для смены галки с левостороннего на правостороннее направление
Патрон указателя поворотов HELLA ST170
Крепежные кольца для матовой Хеллы (D2S+игнитор, крепление под кольцо)
Познавательная табличка соответствия цоколя лампы, её мощности и светового потока
Линзованные фары Hella
Клеммы для разъема рестайл фары (VAG разъем)
Коды деталей гидравлической части омывателя фар
фары, линзы, установка фар, оптика, тюнинг, тюнинг фонарей, тюнинговая оптика
Oleg_KRSK
29 September 2014
1,2M
7,4K
Numme
28 June 2010
Линзы - не знаю, под вопросом - как проверить?
Снять фару, вытащить лампу и посмотреть на них. Я бы ещё попробовал бы поставить другую лампочку для проверки (как она восприниматься будет) то есть попросить у знакомых H7 буквально проверить. А фары, это которые DEPO линзованный галоген с ангельскими глазками?
Кстати, никто не замечал на фарах Депо, что линза как-то близко к лампе расположена. Я когда в темноте по стенке настраивал, заметил что например ступенька находится не впереди, а слева , где-то на 10 часов
и родилась мысля, может попробовать . линзу расположить чуть чуть дальше от лампы, и по идее, источник света должен попасть в фокус и засветить как следует.
Andrey2106
28 June 2010
ВЫ сами по стеночке настраивали фары? просто фары нужно нормально отрегулировать тогда и галка будет в нужном месте)
Zombrero
28 June 2010
Numme да, те самые фары. Видимо надо посмотреть на линзы при помощи зеркала и дневного света... Ведь сами лампы не должны терять яркость. Из чего там вообще линзы то сделаны? не из пластика надеюсь...?
Numme
28 June 2010
ВЫ сами по стеночке настраивали фары? biggrin2.gif просто фары нужно нормально отрегулировать тогда и галка будет в нужном месте)
я нормально отрегулировал. я говорю что ступеньку было видно не в том месте, где она должна быть. и у меня галка, как на галогеновых, а такого на ксеноне быть не должно.
azzee
29 June 2010
может повторюсь, кто нибудь ставил родной корректор на фаРу от депо?
вчера решил сделать "адаптер" для родного корректора - вроде удачно
Но вот только у него шток получился короче. пластмассовый фиксатор неохото удлиннять.
...думаю как "привить" родной корректор.
Numme
29 June 2010
когда я ставил хеловский моторчик. Там шток не такой уж и длинный был.
кстати, подскажите , а чем откручивали линзу в фаре? Там 3 маленьких гаечки
lp-san
29 June 2010
Numme
Я плоскогубцами отвинчивал, но это было после смерти фары, не твой вариант, надеюсь
Numme
29 June 2010
lp-san
не. фара живая, я описал проблему выше. и мне кажется всё дело в расстоянии от источника света до линзы. Потому и хочу вытащить линзу, и перенастроить. Потому что внутри линзы всё как надо (в плане шторок) и никаких галог там быть не может. А галка появляется от того, что ИС находится не в фокусе, а ближе к линзе.
lp-san
29 June 2010
Numme
попробуй гаечный ключ со сменными головками и длинным штырем
mumuky-
29 June 2010
lp-san
у мну есть деповская линза с чуток поломанным крепежом, могу под опыты отдать
Numme
29 June 2010
lp-san
Если линейка не врёт, а она не может врать, то расстояние по посадочным местам 95мм это по тем, на которых линза висит. Крепится кстати линза гайками на 7, взял обычную трещётку и открутил. но из-за тайваньского производства, откручивается вместе со шпильками, которые на 9.
Разобрал я фару и линзу Депо. Линза стеклянная, это кто-то тут вопрос задавал.
Дальше, светила она не так, потому что шторка такая, а не удаленность источника света. в итоге, я раз уже разобрал, решил доработать шторку под то, что я хочу. фотки собственно ниже, что было вначале, что в конце. ну и пара фото линзы.
вот так светила ДО:
а вот так после небольших доработок шторки:
потом на машине отрегулирую, выложу фото с машины.
Если вопросы ещё будут какие - то, задавайте.
lp-san
29 June 2010
Numme
95 мм -- это в длинную сторону? а в короткую?
спасибо.
Numme
29 June 2010
lp-san
В длинную. В короткую к сожалению не замерял, если надо, могу замерить. Но думаю если в длиннную не пройдет, можно в короткую не мерять. Хотя я бы попробовал. Завтра узнаю, дадут ли мне для эксп. Линзу от ауди а6.
lp-san
29 June 2010
Numme
В длинную 95 мм между центрами отверстий? У меня 90 мм между центрами болтов получилось на хелле
Numme
29 June 2010
да, между ценнтрами. Я поэтому тоже подуумал, что у хеллы посадочные отверстия явно не 95. Хотя странно, чтоо слизано с хеллы, а посадочные места другие. НО! Есть вриант посадочную рамку (к чему крепятся отражатели,и которая как раз корректируется) вытащить из хеллы и вставить в депо. Правда придется стекло снимать.
lp-san
29 June 2010
Numme
Посадочной рамке каюк. (мрачно)
MATOLA
1 July 2010
Numme
Расскажи как линзу разобрал и добрался до шторки?
Numme
1 July 2010
MATOLA
выше с фотографиями всё описал им фотографии шторки есть.
разбирается просто. снимается задняя крышка, потом головкой на 7 откручивается 3 гайки. после этого линза вынимается из фары. Потом 4 винта под крестовую отвертку и сама линза снята. Шторку снять не получается, потому что он сидит на винте, а винт вкручен в какую то стоечку, которая в свою очередь прокручивается при попытках открутить. Короче я не стал с ней морочиться, тем более что итак вполне спокойно можно работать напильником.
MATOLA
1 July 2010
Numme
Ту часть в сборе, которая на гайках я могу снять. А вот сама линза (т.е. стекло) разве не на заклепках сидит? Мне нужно добраться до галки.
Numme
1 July 2010
MATOLA
нет, сама линза находится в оправе. оправа прикручена ВИНТАМИ! к отражателю. там не ошибётесь.
azzee
3 July 2010
никто не заморачивался установкой "ангельских глазиков" на ст фары(и аналог Депо)?
очень хочу круги)
Qbc
5 July 2010
azzee
У меня продаются такие, у одной фары сломано одно регулировочное крепление. Пиши в личку если интересно. Отдам недорога)
И ещё такой вопрос: если стоят блоки розжига "типа" 50W и лампы "типа" 50W, то можно ли ставить на эти блоки ксенон 35W?
lp-san
5 July 2010
Qbc
я бы не стал..
mumuky-
5 July 2010
лампы разве подразделяются на 35/50w? я думал только блоки
Numme
5 July 2010
лампы расчитаны на разную мощность, соответственно включить 35W лампу к блоку 50W и лампа скоропостижно умрет. включить лампу 50W к блоку 35W и он её как бы "не раскачает", в жизни такое не видел, но думаю что мощность свечения будет не такой.
Вопрос кстати другой. а что будет с линзами и отражателем, если вместо штатного ксенона поставить 50W ? ведь отражатель не пласти, а металл. линза стекло (то есть температурные режимы она должна выдерживать)
lp-san
5 July 2010
Numme
я навскидку вижу 2 потенциально слабых звена -- покрытие рефлектора в линзе + поликарбонатное "стекло" самой блок-фары.
Qbc
5 July 2010
ездил год с депо и ксеноном 50W - ни намёка на оплавление чего либо.
Ниже Хелла адаптивная с ксеноном Zoger 50W и с галогеном:
lp-san
5 July 2010
Qbc
А ты послушай, не щёлкает ли при включении дальнего. Ну или в фару влезь, поищи соленоид)
Numme
5 July 2010
если не ошибаюсь, то 50W ксенон не бывает под D2S ? а значит уже смысл отпадает.
Qbc, а линза под галоген гладкая? в плане не линза френеля стоит?
Qbc
6 July 2010
Numme там Н7
Всмысле поверхность линзы?
4 people online
4 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Накладки на фары, реснички
Оптика на американском ФФ1
Задние фонари американца
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Омыватель фар. (Р)
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Фаркоп. (Р)
Ксенон обсуждаем.
