Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
www-wax
27 June 2010
Итак, поздравте меня, стал обладателем руля с кнопками КК, естественно включенной функцией КК и прошивки VG. Авто фф2 1.8 2010. Не знаю какая прошивка была установлена до этого, спросил у диллера на что мне сказали скорее всего ADE. Раньше плавающие обороты не особо беспокоили, было два раза вдруг ни с того ни с сего обороты начинали прыгать, глушил авто-заводил и ок, но не знаю как было бы дальше, так как проехал только 1800 км. Было зависание оборотов примерно на 1200, несколько раз зависал на 2000 и рычал при этом, хотя авто был прогрет и стоял на светофоре. Расход показывал 10.2 Когда отпускал газ например с горки и ехал с включенной скоростью авто долго ехал показывая расход 3-5, потом 0 а если при этом притормозить и снизить скорость км до 40 опять подскакивал до 5-6. После прошивки расход показывает 8,3, проехал 120 км по городу, обороты не зависают, после остановки практически сразу падают примерно на 700, спускаясь с горки на скорости почти сразу показывает 0 практически до полной остановки, но при этом автомобиль немного начинает разгоняться (как на КК, так и просто с включенной скоростью), раньше такого не было, авто держал именно ту скорость на которой отпукал газ. Одним слово не знаю что будет дальше, но сейчас доволен.
И руль и прошивку ставил у диллера официально и взяли с меня как и в случае с Alex51 800 за установку и 800 за прошивку. Диллер у нас с ним один.
1039
27 June 2010
alfredo
Форд Центр Гагарина БЦР Нижний Новгород - это официальный дилер или нет ?
что-то на сайте www.ford.ru я его не нашел.
alfredo
27 June 2010
1039
Сейчас там сервисный центр и продают KIA ОД в Нижнем /Нижегородец/ и /АГАТ/
aei84
28 June 2010
Кто-нибудь подскажите как хромированные накладки крепятся на четырех спицевом руле? Как их снять так, чтобы потом назад поставить?
Probe 1
28 June 2010
aei84
Нежно отвёрткой поддеваешь и тянешь на себя.
aei84
28 June 2010
Probe 1
при этом кажется что она треснет, страшно
Probe 1
29 June 2010
aei84
Женя, снимай не бойся!
Уже сто раз снимали эти накладки.
aei84
29 June 2010
Probe 1
Пасибо, сегодня набрался смелости, действительно, легко
lew1
30 June 2010
Доброе время суток!
Товарищи, господа, одноклубники, профессора круиз-контроля!!!
Скажите по моему VIN круиз включается или нет???
Привожу ниже ответ краснодарских сервисмужиков Темп авто, прочитал все страницы...
ПрЦитата
lew1
Круиз-контроль VIN WF0EXXGCDE8B03396
А что ещё можно активировать? (радио на панели?, сигнализация открытия капота?, уровень омывайки?, сигнализация заводская?)
и ещё будут ли после активации работать часы с моментальным расходом топлива?
К сожалению Ваша комплектация не позволяет провести данные работы.
РС. Функцию показа "моментального расхода топлива" FORD удалил.
С уважением клиентский отдел.
Korleone
30 June 2010
lew1
круиз, мгновенный, уровень омывайки можно.
если магнитофон сонька и приборка рестайловые, то и RDS на приборке можно (часы с моментальным будут)
www-wax
30 June 2010
Korleone
Подскажите, а что за функции про уровень омывайки, RDS на приборке и др?
Как можно сделать чтобы показывал уровень омывайки? В бачке разве есть датчик уровня? Подскажите как и какие еще можно функции активизировать? У меня ФФ2 2010, круиз прошит и мгновенный расход показывает.
Игорь78
30 June 2010
www-wax
Уровень омывайки показывать нигде не будет,просто напишет на дисплее приборки"низкий уровень омывающей жидкости" когда она будет заканчиваться. Датчик уровня естественно надо ставить,если нет штатного омывателя фар(там он уже установлен).При прошивке RDS на дисплее приборки будет писать название станции.Активировать все можно только прошивкой данной функции в конфигурацию того или иного модуля .
lew1
1 July 2010
Korleone
А как этим сервисменам это доказать, они VIN посмотрели и
Korleone
1 July 2010
lew1
ехать к др. дилеру
xayc
1 July 2010
Кто в Питере может помочь с заменой руля и прошивкой круиза?
Probe 1
1 July 2010
xayc:
Игорь78
Глеб Питерский
Vadim4eg
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
YuryFF
www-wax
1 July 2010
Игорь78
О, спасибо, все понял.
xayc
1 July 2010
Probe 1
Спасибо.
Надо искать кто последний прошивал недавно.
Кто в Питере недавно прошивал круиз? у какого дилера лучше делать?
symbol
1 July 2010
xayc
я прошивал недавно. на Жукова в Аларм-Моторс.
а вообще любой дилер прошьет.
там делов то: в программе 3 пункта включить
Ищи где подешевле
MEXX-
1 July 2010
ПАРНИ! сколько в этоге обходиться установка круиза в ПИТЕРЕ?
igor71
2 July 2010
У меня машина гарантийная. Как вы думаете, если поставлю руль от Мондео, с гарантии слечу?
Probe 1
2 July 2010
I
igor71:
Ставь, не переживай!
aei84
4 July 2010
Сегодня ездил к дилеру, просил чтобы прошили круиз.
Их спец сказал что прошить то они прошьют, но работать будет с вероятностью 50%, причем 2 тыра возьмут с мня в любом случае. Объяснил это тем что неизвестно какие мозги стоят у моего "Харрисона" и узнать это вообще НИКАК НЕЛЬЗЯ (тут я засомневался, понимает ли о чем говорит).
Вопрос к бывалым этого форума, в любую ли машинку можно вшить круиз. У меня комфорт 1,8 этого года, проводка до подушки уже была.
Вот такая вот лотерея: либо круиз за две тысячи, либо выкинутые деньги и руль с непонятными кнопками (их то я уже вкорячил в руль).
alfredo
4 July 2010
aei84
Неделю назад прошил КК дв 1,8 тоже пугали 50/50 это они от себя отводят ,дискать что случится мы предупреждали.Шей всё будит тип топ ,помоему кто хотел прошиться все были в раздумье .а сейчас ездиют с круизом, в гаражах уже круиз шьют а у ОД уж мозги на месте.
symbol
4 July 2010
aei84
прошить круиз можно на любую машину, просто видимо как обычно тебе попался диагност, который ничего не умеет.
furgon
4 July 2010
aei84
если нужна помощь с прошивкой напиши в личную почту нелюблю много писать
xayc
5 July 2010
Вчера на ТО в Аларм Озерки прошили руль, все работает. звяли 600 руб. Даже ничего не сказали, сказали все сделаем, занимает минут 15.
даволен просто жуть Опробовал все работает как часы. Машинка Фокус рестайл 1.8 дизель.
agres
5 July 2010
Большое спасибо X016XX за помощь в прошивке КК!
aei84
5 July 2010
xayc
agres
Ребята кинте номера телефонов куда позвонить насчет прошивки.
aei84
5 July 2010
xayc
О блин, а я записался там на прошивку в эту субботу, и гады с меня хотят 1500 взять, как их к 600 склонить?!
