Кто, что менял по гарантии ?
Возникали у кого-нибудь ,проблемы с гарантийным ремонтом (отказ от гарантийного ремонта дилером и т.д)
гарантия, дилер, fomoco, ремонт, эксплуатация, гарантийный ремонт, гарантийка
Vetal`
14 March 2006
151,5K
RB.King
14 April 2010
В конце второго года гарантии - ролик и ремни.
Хорошее время
15 April 2010
По гарантии менял опору двигателя (застучала), по ФСК - ремонтировал проводку, идущую от датчика температуры ОЖ.
ник348
15 April 2010
По гарантии:
- лоб. стекло (текло)
- расширительный бачёк системы охлаждения двигателя (изначально подтекал по трещине)
- косу крышки багажника, не работала кнопка открывания
По ФСК:
- лоб. стекло (плохо работал эл. обогрев)
- подшипник ступицы передний, правый
serg05
15 April 2010
менял радиатор кондиционера. думал, ну все капец, скажут случай негарантийный (типа пробил и т.п.), но ничего, поменяли, сказали брак заводской. не ожидал...
-КОТ-
16 April 2010
1,8 рестайл 2008 г. Всеволжск
На первом году:
1. Проклейка ребер жесткости капота (капот менять не стал, приклеели лучьше чем на заводе - захочешь не оторвешь )
2. Замена фар (потели, внутри даже грязь/пыль была).
3. Замена какого то датчика кондиционера.
На втором году:
1. Замена ремней и ролика на дорестайл.
Вроде все, но нервы помотали
parkan
16 April 2010
А пение главного редуктора в коробке подпадает под гарантию? Выставить зазор шестерен главной пары или сменить пару - реально?
Mario_M
21 April 2010
Поменял хромированную накладку по гарантии в декабре из-за темных пятен, а к марту она вздулась и выглядит поршиво!)...гарантия на хром один год, закончилась(...хочу обратно заводскую накладку!
SergeST
22 April 2010
Менял магнитолу Sony mp3 - не работала подсветка части кнопок (на 12-м месяце), замок задней левой двери -звенел при двойном запирании(на 14-м месяце). Про замок приемщики пытались развести, что гарантия на него 1 год, но вызванный инженер по гарантии согласился на бесплатную замену.
FF-Fil
22 April 2010
Недавно поменял два передних замка дверей. Двойное запирание, поменяли без вопросов.
zzzcome
23 April 2010
привет
zeman70
24 April 2010
Поменял зеркала - оба. Слезла амальгама. Думал менять не станут. Поменяли молча и с улыбочкой.
Andrej68
24 April 2010
zeman70сколько лет машине.
Weber
24 April 2010
К гарантийным заменам помимо сальника штока выбора передач КПП и ступицы, добавилась кнопка открывания 5-ой двери. Отказали в замене фонарей освещения заднего номера и покраске капота (ржавчина на внутренней стороне). В обоих случаях причина отказа: машине больше года.
zeman70
11 June 2010
так же поменял лампочку ближнего света, ручку багажника (пошли пузыри на хроме). Сейчас подал заявку на покраску заднего крыла (скол краски). Машине 10 месяцев, пробег 19500
GM1
17 June 2010
а сколько гарантия на опорные и амортизаторы ?
Хулиган
17 June 2010
GM1
1 год
Р.Б.С.
18 June 2010
GM1
На опорные - полная гарантия, на амортизаторы - 1 год.
Petrowich
23 June 2010
При прохождении ТО2 (машине 1,5 года) указал на скрип при повороте руля на месте. Подтвердили что опорный подшипник левый - поменяли по гарантии без проблем.
Bonov
23 June 2010
Появилась потеря мощности, спустя полдня загорелся Check. Приехал в Рольф, продиагностировали, выявили, что виноваты вихревые заслонки и тут же поменяли без вопросов за пару часов. Уже успел забыть, что машина вообще ломалась
Alexey0308
18 July 2010
Эмблема задняя на первом ТО (17500).
Рулевая рейка (потела, брак похоже), заодно рулевые наконечники и развал-схождение, и замок водительской двери (25000 где-то).
P.S. Пробег 98т.км.
КУГА997
15 July 2010
Сальник левого привода МКПП на ТО-2(39750)
shader
15 July 2010
Меняли по гарантии:
-стойки переднего(32000) и заднего стабилизатора(54000);
-шаровые опоры, обе(32000);
-шланги ЭГУРа(снова начинает течь )(54000);
-ремни и ролик навесных агрегатов(зимой на холодную лёгкий скрип)(56000);
-сальник левого привода(54000);
-сальник задний двигателя(54000);
-диск сцепления(из-за попавшего масла двигателя неравномерный износ пошёл)(54000);
Пробег 59 тыщ.
caban
16 July 2010
ТО-3 (60т.) - сальник привода, правый
dance_one
16 July 2010
43000 км. Замена ролика привода вспомогательных агрегатов. (гарантия). Прошивка мозгов чтобы обороты не плавали (гарантия). Все
VaLeRa86
15 August 2010
У меня на 5000 км подкрылок стал дребезжать, закрепили по гарантии
16 August 2010
пробег 82 000 км
обычная гарантия
- дворник (1500км)
- перекраска потертостей 5 двери (2500км)
расширенная
- ремонт спинки водительского сиденья (65000км)
- внутренний шрус (78000км)
- подшипник привода (80000км)
- все рычаги задней подвески (80000км)
Равновесие
16 August 2010
Это круто, вам повезло...Вполне могли и пролететь.
Паха67
28 August 2010
подскажите пожалуйста,в понедельник ехать на ТО-2(ФФ2 рестаил),что должны проверить,поменять,долить?что оплачивается дополнительно?что можно сделать самому(руки ростут нормально )?от чего можно отказаться?сколько должно стоить?где узнать что должны менять гарантии?
Паха67
28 August 2010
Всем пртивет,у меня ФФ2(рестаил испанец седан пробег36000).Через два дня на ТО-2,накопились некоторые косяки,которые буду пытаться устранить по гарантии:1.не работает прикуриватель;2.при замене лоб.стекла(пару месяцев назад,по КАСКО менял оф.дилер)отломали верхний фиксатор накладки передней левой стойки(но об этом умолчали!!!),обнаружил не давно(при нажатии на верхнею часть сильно прожимается в отличии от правой);3.потеют фары,но не то,что бы потеют,на внутренней поверхности стекла,в области поворотников,мутные пятна;4.стуки зад.подвески при проезде неровностей(сильнее чем у нового авто),причину стуков не знаю;5.ржавеет внутреняя часть правого плафона освещения номерного знака;6.есть желание поменять лоб.щётки,но при таком пробеге думаю будет отказ;7.красили пер.правую дверь(почти год назад,по КАСКО оф.дилер),есть два не больших места облупления лака(следов повреждения я не нашёл),хочу перекрасить,и ещё после покраски вся машина в мелкую белую точку(грунт наверно),стёкла и ЛКП я оттёр,но пластиковые элементы(верхнюю часть дверей ни как),думаю заставить делать это дилера ;8.по моему климат стал холодить хуже,один раз обратился с этим,мастер сел в авто,включил климат,поводил рукой перед соплом воздуховода,сказал всё нормально(ВО КАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ!!!встроеного в руку измерительного оборудования я не заметил ),сказали диагностика стоит денег,а как же гарантия(может там ослаб какой нибудь хомут и часть фриона вытекла,моей вины в этом нет)диагностику сист.конд.обязаны делать бесплатно;9.про плавающие обороты(наверно чистка ДЗ,согласен за счёт владельца)уже молчу,ещё хотелось бы проверить работоспособность обогрева лоб.стекла(меняли летом),а то когда гарантия закончится и окажется обогрев не рабочий,то мне конечно откажут.
Хулиган
29 August 2010
Паха67
п.1 должны поменять по гарантии.
п. 2 к гарантии не относится, нужно придъявить что обноружели дефект (нужно в течении 6 мес. обнаружить) и предъявлять диллеру который менял стекло.
п. 3 фары должны быть чистыми, скорее всего гарантия.
п.4 после диагностики ходовой они сами все скажут что и как.
п.5 должна быть гарантия, если машине 1 год, если больше, то скорее всего откажут.
п. 6 гарантия 1год или до первого ТО (что раньше наступит).
п. 7 гарантия на покраску 6 месяцев.
п. 8 не уверен, просите сделать диагностику (скорее всего за ваш счет).
п. 9 чистка дз за ваш счет.
примерно так.
