Мультимедийные устройства штатного размера
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
---кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?---
Старая ветка. ----- Модернизация Аудио 3. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Штатные системы навигации.
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын
DAYSTAR (бывший кован) в России. DAYSTAR DS-7020HD .
RedPower он же рыжий.
AS-8103.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2014)
магнитола, антенна, навигация, штатная система, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Blaupunkt, Bluetooth
mikekk
28 December 2009
2,6M
10,1K
elvaleto
22 June 2010
пробовал удалять sw.unl , тоже самое, просит деньги, айди прибора показывает. прога работает, но нажимаеш например на кнопку "где я" вылетает, еще какието кнопки жмеш тоже вылетает, карту не видит...
видимо не дано гармином пользоватся, попробую автоспутником...
naftalin
22 June 2010
elvaleto
а с файлом sw программа разлочилась или нет( если видит спутники и не требует поиска гпс приемника то разлочена) Есть еще способ определить ид карты, запусти программу на каком нибудь другом устройстве с вин мобайл или СЕ и проверь там, должно показывать
Вообще, если удалось саму программу запустить надо добить до конца, автоспутник довольно тормознутая прога, еще способ как определить ид карты, скачай гармин для большого компютера на 4ПДА, установи на карту памяти и запусти с компа.
vnvnvnvn
22 June 2010
Для гарминовских карт уже давно в сети анлок появился (да и не один уже).
Прогоняете через него карту и все.
Кейген нужен только для разлочки программы , что бы спутники увидела.
naftalin
22 June 2010
vnvnvnvn
прекрасно, кидай ссылку на анлок, хотя с помощью кей гена не проблема сделать файл анлока для карты, все равно ведь делать разлочку программы
vnvnvnvn
22 June 2010
Два анлокера для гарминовских карт
http://www.woofiles.com/dls-50706-o7FrHhmt.html
Добавил еще один - он вроде как делает из IMG -> Mapsource для ПК
Added support to make Locked IMG to Unlocked Mapsource
elvaleto
22 June 2010
да, сама прога видит спутники, тоесть разлочена прога, и не вылезает при запуске просьбу купить.
naftalin
vnvnvnvn
спасибо, будем пробовать еще.
димочкин
22 June 2010
Подскажите, iGO Primo работает с разрешением 480 х 234?
Подскажите как это наладить?
Уж больно нарядная получилась програмка.
elvaleto
22 June 2010
в общем нашел причину почему не видело карты , сперва выбрал "где я" программа вылетает в ехплорер, там в панели управления, в сторейдж, выбираю диск майкрософт четотам, у него имеется 4 раздела, part1,2,3,4, вот 2 и 4 делаю дисмоунт , (1 и 3 не дисмонтются) запускаю повторно гармин, и вот карты есть, все показывает только толком ничего сделать не получается, программа вылетает по каждому неосторожному движению.
artey
22 June 2010
elvaleto
Спасибо большое за ИГО!!! Все работает ОК и на 8730!
mikekk
Эти ссылочки в шапку бы переместить, качать уж очень удобно!
naftalin
22 June 2010
E
elvaleto:
все что делаешь, лишнее, если запускаешь программу через мортскрипт(garmin.exe) все должно работать, в той сборке, которую выложил на 4 пда в скрипте прописано и закрытие вольфа и запуск ехплорера, который необходим для стабильной работы гармина, рекомендую скачать вольф и из под него гармин и навител
naftalin
22 June 2010
Д
димочкин:
прима работает нормально, data.zip должен иметь разрешение 400_240 и в sys.txt необходимо прописать правильно.
naftalin
22 June 2010
волф
igo primo
igo amigo
igo8
navitel
garmin
желательно купить карту памяти не меньше 8 гб, лучше 16, если кроме россии хочется иметь европу все программы навигации вмещаются
димочкин
22 June 2010
naftalin
Шикарно получилось , делись ссылками откуда качал
artey
22 June 2010
naftalin
А у меня в иго8 облачков на небе почему-то нет... Это как так делается?
mikekk
22 June 2010
lestable:
mikekk 117-й, на 607-м 5-я винда
А тут писали что на 8710 стоит 607 модуль. Кетайцы модернизировали аппарат?
Senator
22 June 2010
выручайте.
при установке хулигана (8730 GB) на рестайл подрулевое сразу должно работать или нужно в настройках балалайки программировать кнопки?
вроде ничего сложного не делал при установке аппарата - тв-антенну и камеру не подключал, что можно было не так подключить, что не работает подрулевое?!
naftalin
23 June 2010
artey:
naftalin
очень просто. надо ставить скин, и еще темоменятель возьми на 4пда
-Phil-
23 June 2010
Вчера пробовал Вицын с карточкой SDHC 4 класс, купил объемом 4 гига, потому что в 2-гиговую Нави..ел, ИГО со скинами и ПроГород не влезали. Все прошло нормально, карту прекрасно видит, никаких проблем.
ПроГород так и не запустился, всплывает фирменное окно загрузки, статус бар до конца заполнен, пишет "загрузка данных завершена" и дальше - виснет, оболочка программы не запускается.
Очень не хочется делать через скрипт, функционал будет потерян, так и нави..елом можно пользоваться. Попробую на форуме ПроГорода попытать спецов.
Universe
23 June 2010
Добавим информации по обновлению прошивки штатной навигационной системы FORD Blaupunkt NX до
версии 5.1 от 08/03/2009
Следующие недочеты в работе навигационной системы Blaupunkt NX Ford DVD с сенсорным экраном были удалены в версии 5.1:
• В пункт назначения можно ввести только 7-значный почтовый индекс (только для Великобритании)
• Сброс во время работы
• Данные системы навигации / радио не отображаются на приборной доске
• После того как двигатель заведен устройство не управляется через аудио-и голосовой сигнал
Невозможно активировать голосовое управление, даже после нескольких нажатий кнопки PTT (Не здесь ли собака зарыта???)
• Устройство зависает в режиме навигации в течение нескольких минут, отображая сообщение "Активация навигации" ("Включите Навигацию")
• Устройство зависает в режиме навигации в течение нескольких минут с сообщением об ограниченни ответственности за использование навигации, кнопку ОК при этом не работает
• Устройство зависает при входе в меню / выбор из списка
• Устройство зависает при использовании функции управления голосом течение нескольких минут; отображается сообщение "Активация голосом операции" ("Включение голосового управления"),
• Данное устройство отображает "No GPS" ("Нет GPS") в течение длительного времени после проезда через туннель / гараж,
• В некоторых случаях не представляется возможным выбрать карту ("Направление MAP")
• Невозможно настроить громкость
• CD / AUX не работает,
• При включении устройства отображается только пустой синий экран ("Синий экран смерти" - ©Universe )
• Клавиши функций отображаются серым цветом, хотя должны быть активными
• Устройство зависает во время воспроизведения контента с USB / IPod / внешних аудиоустройств
• IPOD / USB не может начать воспроизведение
• "Проверка диска" ("Проверка диска"), остается на экране более 2 минут после включения
• (Только касательно Куги >05.2008) При включении заднего хода, изображение с камеры заднего вида не отображается
• (Только касательно Гэлакси 05.2006) только автомобили с дополнительной системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: система управления климат-контролем не работает с тачскрина
• Неправильное отображение информации на дисплее касательно работы системы климат-контроля
• Самопроизвольный сброс пользовательских настроек (язык и т.д.)
• Очень короткая (<1 с) потеря звука при прослушивании музыки
• Громкий гул низкочастотного звука из любого источника
• Нет сигнала голосовой навигации во время телефонного разговора.
Инструкция по установке:
1-Включите зажигания и запустите двигатель
2-Снимите регулятор громкости с Navi NX
3-Снимите крышку привода DVD
4 Одновременно нажмите и отпустите клавиши NAV + MENU (меню Сервис)
5-Нажмите EJECT DVD
6. Введите пин-код и нажмите ОК (извлечение компакт-диска с DVD навигации)
7. Включите "Обновление DVD"
8. Через некоторое время вы увидите версию установленного программного обеспечения и предложение обновления (Выберите OK)
9. После примерно 15-20мин, когда система перезагрузится включить её принудительно. После этого вытащить диск с прошивкой и вставить компакт-диск DVD с навигацией.
10. Отключите двигатель примерно на 5 секунд и снова заведите машину (система загрузится в фоновом режиме. Данные навигации и голосовых команд примерно в течение 3 мин)
11. Все. Можно пользоваться новым программным обеспечением.
Предыдущие версии:
NX 3 SP - 433 - 03/10/2008
NX 4 SP - 633 - 08/08/2008
NX 5 SP - 843 - 18/02/2009
ЕЩЕ раз - актуальная версия: NX 5,1 SP - 905 - 08/03/2009
Следующая версия SP 6 - 1116 - 12/04/2009 - включено воспроизведение BT потокового аудио
Silver_Age
23 June 2010
Universe
я уже неделю думаю над данной прошивой, стремна как то шить
Universe
23 June 2010
Silver_Age проверь версию текущей прошивки. Есичо - вернем обратно.
alexandr1973
23 June 2010
Silver_Age:
Universe
Дима, а у тебя разве старая прошивка стоит?
-Phil-
23 June 2010
Universe
ого сколько недочетов только причин зависаний насчитал 6 или 7 у меня кетаец зависает только по одной причине
А вообще, мужики, вы с Silver_Age большое дело делаете, респект.
Silver_Age
23 June 2010
Universe
alexandr1973
вроде 5 стоит проверю сегодня
alexandr1973
23 June 2010
Я не пойму какая у меня прошивка стоит
Phantom Lord
23 June 2010
-Phil-:
Думаю со скриптом покатит. Блин, эта вициновская облочка все портит.
lestable
23 June 2010
mikekk
Да, 607-й технологически устарел, но я трактовал зависимость Модуля и 6-й винды. т.е. на 117 - стоит шестерка, на 607 - стоит пятерка. И никак иначе!
Senator
выручайте.
Посмотри 5-ку страниц назад, уже ean сталкивался с этой проблемой.
Phantom Lord
23 June 2010
Senator:
выручайте.
Подрулевой должен работать сразу, если конечно китаезы опять не перепутали все с разводкой контактов. У меня была такая же проблема. Причиной была неправильная разводка провода управляющего подрулевым. Тут в ветке ребята выкладывали фотку с правильной разводкой . Сравни со своею и сразу увидишь разницу.
Universe
23 June 2010
alexandr1973 похоже что 5.0
alexandr1973
23 June 2010
Universe:
А как-же дата 02.08.2009? Ниодного глюка из перечисленных тобою выше незамечал, за исключением неработающего голосового управления.
5 people online
5 people online
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
