HDD - жесткий диск
15 years ago
Нужен внешний винчестер недорогой гигов до 300
Посоветуйте что и где лучше брать и кто какой юзает!
Сам склоняюсь взять Трансценд
ALS-FF1
27 August 2009
HDD - жесткий диск
7,2K
Recluse
19 June 2010
Lisichka
В таком случае скорее всего диск начал "сыпаться" Попробуйте подключить его к компу как второй и слить инфу. Если он все-таки иногда запускается то шансы есть. Потому что восстановление не особо дешевая процедура
Millenium
19 June 2010
Lisichka
есть такая трабла у барракуд. Вполне возможно что контроллер полетел. Могу попробовать после выходных взять на работу попытаться инфу выловить
Lisichka
19 June 2010
в биосе не видно его, я вообще мало что понимаю в этом, знакомые есть-но ничем не смогли помоч, толи програмы какие то нужны что бы данные востановить толи что то еще..
Lisichka
19 June 2010
Recluse периодически пытаемся подключать его, но без результатно
alextar
19 June 2010
Если данные так важны, советую немедленно его отключить и не мучить, а то сорвется в стук, из которого его уже никто не сможет вывести. В любом случае в сервисный центр приется отнести.
http://rlab.ru/forum/topic,150.0
Пока пользователи персональных компьютеров не будут пользоваться резервным копированием, центры, занимающиеся восстановлением данных, не останутся без работы
TRY
19 June 2010
Дату выпуска диска / версию прошивки в студию... была косая в свое время...
Click
19 June 2010
Lisichka:
Может кто-то сможет помочь???
Ир, вначале фото в купальниге, потом ресторан, ну а потом и диск посмотрим.
Lisichka
19 June 2010
Click
Enott
20 June 2010
Click:
И то, если тока на нем будет на что посмотреть!
вдулинидзе
20 June 2010
Сигейт предоставляет услугу бесплатного восстановления данных с этой серии дефектных дисков. Я восстанавливал сам, это такое ацкое шаманство что нуегона...
Click
20 June 2010
Enott:
Click:
Че там смотреть? Если только самому показать нечего
LilliPuatin
20 June 2010
Lisichka
Могу попробовать... если в нем есть хоть капля жизни, инфу вытащу. Пиши в личку.
Lisichka
20 June 2010
Millenium взял попробовать инфу вытащить, получится или нет посмотрим! Спасибо ребята, за участие!!!))
Millenium
24 June 2010
Карочи я лошара. С поставленой задачей не справился. Если кто сможетпомогите.
AlexZombie
24 June 2010
Millenium
Барракуды семерки вообще проблемные винты. Хотя бы поподробней симптомы расскажи, электроника ли физика наесломалась, винт идешный или саташный.
nicko
24 June 2010
Millenium
давай ссылку, куда фотке скинул
не смог он... ага
baraNEO
24 June 2010
блин а у меня вчера перестал видеться внешний винт от WD.
а там все мои фотки а также коллекция фильмов и порнухи почти 500 гб
Швым
24 June 2010
RLAB спасет вех
AlexZombie
24 June 2010
baraNEO:
а также коллекция фильмов ми порнухи почти 500 гб
Вова, а я с тобой при встрече за руку здоровался
В следующий раз, есичо, приветствуем друг друга японским поклоном.
DeathWind
24 June 2010
baraNEO
Есть такая проблема у WD(((
1. Попробуй подключить к другому порту (порт может проседать по току, а харду для раскрутки и работы чуть-ли не 1А нужен. Не все порты умеют такой ток давать).
2. Попробуй другой кабель (у меня всегда работает с кабелями от трансцендовского картовода и кэноновского фотика, а родной кабель сдох через 2 недели)
3. Попробуй раскрутить его физически - потряси его в горизонтальной плоскости с амплитудой 10-15 см.
Warranty Fighter
24 June 2010
baraNEO:
коллекция фильмов порнухи почти 500 гб
Коллекция порнухи на 500 гб?
Ну нихефига себе.
baraNEO
24 June 2010
DeathWind
к порту подключал. провод попробую.
трясти? блин ну тоже попробую. он ты хочешь сказать перестал крутиться?
baraNEO
24 June 2010
Warranty Fighter
ну может не 500 может 400
Moonwalker
24 June 2010
DeathWind:
сдается мне, после такого он точно сдохнет
Boogeyman
24 June 2010
baraNEO:
Warranty Fighter
про горнолыжниц есть фильм?
baraNEO
24 June 2010
Boogeyman
думаешь я все 500 гб просмотрел?
DeathWind
24 June 2010
baraNEO
Это же хард. Каким бы прецезионным ни был техпроцесс, идеально точно сделать пока нельзя. При раскрутке вибрация какая-никакая, а будет. Делай так: держа в руке диск подключи его к порту. Если почувствуешь постоянную вибрацию - значит раскрутился. Придется играться с портами и проводом. Если вибрации не будет - попробуй помочь ему раскрутиться, т.е. покачай, как я описал выше. Но без фанатизма! У меня так срабатывает. Правда мой WD на 250Гб.
Если уж совсем никак - разбери его. Там ноутбучный винт. Найти контроллер на писюк вообще не проблема.
Moonwalker
Вот не надо грязи. На обмотках шпинделя есть питание, но для раскрутки этого самого шпинделя его не хватает. Один из вариантов - дать небольшой толчок, помочь ему раскрутиться. И еще раз - у меня такое работает. Без проблем.
Boogeyman
24 June 2010
baraNEO:
Boogeyman
пасмари. может есть. говорят очень хороший.
еси есть. мне копирни. ок
Warranty Fighter
24 June 2010
Boogeyman:
Рекомендуешь?
Boogeyman
24 June 2010
Warranty Fighter:
Boogeyman:
Рекомендуешь?
да кто то ж на форуме писал. что есть. и очень гут
Фильтр салона
