Защитная сетка в передний бампер
zhesha22
Спасибо Yakov911 за идею, glavspec и HAS за чертежи, без них было бы намного сложнее
Рад, если смог чем-то помочь Умничка, получилось отлично!
Освежу хронологию, вдруг кому пригодиться (чтобы не лопатить весь топик).
Для дорестайла
итак,
1. пост на установку сетки изнутри: тынц
2. вот пост dica, откуда началось обсуждение сетки снаружи: тынц
Там же чуть ниже опыты Gunya
3. Дополнительно можно почитать это: тынц
4. вот мой пост где я выкладывал образцы с размерами: тынц
5. ну и 34-ю страницу рекомендую прочитать всю, там есть ссылки на шаблоны в Corel'е от glavspec: тынц
мой совет: сделать сначала шаблон из картона и примерить, по нему уже вырезать (или загибать) сетку
Для рестайла (подготовлено randall)
1) Со съемом решетки бампера: ссылка (от neptun'a) и ссылка (от Юрьича);
2) Без снимания нижней решетки (ссылка) (от МishaL'a), плюс на той странице еще отчеты об установке, но без фото.
3) вариант от stepasha с полным фотоотчетом
4) со съемом бампера: низ и верх, вариант снаружи с удалением штатной верхней решетки. Фотоотчет. Итоговый результат от Alex.tmn88
Общие советы:
1) Желательно не снимать решетку бампера с хромированной окантовкой - гораздо выше риск сломать крепления, чем у обычной - без хрома;
2) Не забывать присоединять тягу замка после процесса установки;
3) Лучше не снимать и обычную решетку бампера - без хрома, чтобы не повредить крепления. Сетку без снятия решетки удобнее крепить на саморезы от крыла девятки.
сетка в бампер, передний бампер, бампер, защита радиатора, радиатор, сетка, бампер передний
HAS
16 May 2008
1,4M
2,5K
alex32
28 May 2010
Ну вот и я закончил с инсталированием сетки в решетку радиатора.
Осталось вставить в бампер.
Fokuz
29 May 2010
alex32
очень круто! расскажи, как делал. есть покрупнее фотки?
A_L_K
30 May 2010
Вот и я поставил сетку. Делал все по описанию в ФАКе. Верхнюю решетку снимал, нижнюю не снимал ставил через низ, сняв защиту и пыльник.
MORTiS
1 June 2010
В мае пробил радиатор кондера. Заменили его мне по страховке, но вот еще раз ремонтировать и ездить летом без кондиционера уж очень было не охота. Поэтому найдя в этой теме шаблоны в корале, я вырезал заготовки на плоттере. Опползав половину Вологды (дело происходит в Вологде) нашел алюминевую сетку (серебро), стал делать заготовки. Да кстати, ставить мне захотелось именно снаружи (интереснее выглядит, по моему...).
Потом, по наклейкам, изначально нанеся их на коробку вырезал картонные шаблоны.
И стал по ним загибать сетку, сперва правда хотел по краям сделать п-образным профилем кант, но это для Вологды невозможно. Даже в тюнинг магазинах смотрели как на дурака=))). Поэтому париться не стал и просто загнул края.
Серебро конечно мне не понравилось поэтому в дальнейшем покрасил сетку в черный. Ставил через низ, благо есть яма. Закрепил хомутами и честно говоря мне понравилось .
На фотки не обижайтесь, фоткал на мобильник=))).
P.S. Спасибо за помощь Форумчанам.
Дешифратор
31 May 2010
MORTiS
А почему решил снаружи забабахать? Я гдето в москве видел также,но у него на дорестайле стояла решоточка целиковая(юбка и бампер вместе связаны)-как на рестайле, Прикольно смотрелось! В решотку радиатора будешь сетку ставить?
MORTiS
31 May 2010
Дешифратор
Пересмотрел почти всю тему и на дорестайле понравилось именно сетка снаружи. Я кстати тоже тут видел фотки на которых юбка и бампер объединены, но к такому варианту я пока не готов, страшно как-то резать родные узлы (а вдруг не получится?). И сетку в Вологде такую большую боясь не найти))), эту и то еле нашел))). А так с сеткой понравилось, сейчас буду дальше думать по переделкам, незнаю решусь ли=)))
Дешифратор
3 June 2010
Докучи еще поставил сетку в решетку радиатора
Была использована оцинкованная сетка с завода по производству воздушных фильтров на грузовики.
http://s006.radikal.ru/i214/1006/a4/0bfad56f8f31t.jpg
И хомутиками закрепил posted image Завтра поставлю,хотя от пуха эта сетка не спасает!
Дешифратор
4 June 2010
Поставил решотку на машину
Может ее и не видно,зато я думаю свою функцию(защиту от фельдиперсии всякой) она выполнит! Уже пух тополиный частично улавливает!
4ETBEPKA
4 June 2010
Решился на дорестайл в бампер пластиковую сетку поставить. Главная проблема - просто сетки не нашёл нигде, кроме "Точки Тюнинга" с негуманным ценником под 2 тыщи Видел в теме, народ из решётки бампера от кабриолета (finis 1503442) сетки режет, сунулся посмотреть на неё ценник - два раза (3500 и выше). Зато нашёлся китайский (вроде) аналог - FDFOC05-327-U. По Exist-у - производитель "Feituo". Просто поиском - "BodyParts". Ценник на неё - 400..700руб., вот только пока репу чесал брать/не брать, в Экзисте они кончились и ужЕ с месяц их нет. Не кто не знает, где её раздобыть попробовать в Питере? Или аналог с крупными ячейками-ромбиками (обязательно пластик)?
moralexes
5 June 2010
Зделал так :
Дешифратор
5 June 2010
moralexes
Прикольно,где решоточку текую брал? Наверно в какомнибуть тюнинг магазине? Я вот чегото не решился нижнюю сетку снаружи ставить(у меняб аккуратно не получилось)!
alex32
5 June 2010
moralexes
по краям из чего делал окантовку?
moralexes
5 June 2010
Все брал на Авторынке (Барахолке) Сетка -300руб и какая-то п-образная резинка от жигулей в метрах не помню по чем. На форуме про нее писали.
MACHO086
5 June 2010
сделал шаблоны взятые с форума.нифига не подошли.завтра буду ставить потом фотки выложу.переделывать не стал сетка стоит 600 рубликов.а кант 20 рублев за метр
moralexes
6 June 2010
Вехнюю делал так - вырезал стандартную сетку из рамки , по ней вырезал из стальной с загибом и приклеил на термоклей. А нижние держатся на стяжках.
MACHO086
6 June 2010
поставил я снаружи сетки.нижняя вроде ни че.а вот верхняя.мне непонравилось что она гуляет.может сетка слижком мягкая тоеще что.я делал с резиновым кантом.скорей всего лучше будет делать ребра жесткости подгибанием.мне не понравилось поставил во внутрь.делал все на яме со снятым пыльником
Дешифратор
7 June 2010
Вот гдеб найти такую сетку
Чтоб снималась и чистилась без затруднений и от пуха щас очень актуальна!
alcomp81
11 June 2010
добавлю в галлерею. если бы не сетка, то пришлось бы соскребать с радиатора. сетку погнуло неслабо, хотя впаивалась по периметру, а не только на саморезах.
з.ы. заглушку потерял, новую надо красить.
ferrarimax
12 June 2010
в челябинске кто нибудет вырезал в бампере большую дырень? как вот тут
помогите оккуратно сделать
хочу сделать как под номером сетку воткнуть
-ВоВка-
12 June 2010
ferrarimax
Тут ниче не вырезали , это бампер от кабриолета
Дешифратор
12 June 2010
ferrarimax
Такой тюнинг-бампер,я думаю,в дясяточку(а то и больше) рубликов встанет!!!
Maxie
12 June 2010
Бампер от кабрио - самая "крутая" сетка в бампер
shumerav
13 June 2010
Сегодня поставил сетку на рестайл вниз. Купил за 320р 120х20см, обрезал 100х14см. + 15дюбепей, которые тоже обрезал + 15 саморезов. Все обошлось в 360р. Фотоотчет:
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...888409412/#post
ferrarimax
13 June 2010
тогда так спросим)))фокус 2 хэчик не рестайл 2007 года, хочу объединить две щели выпилить их чтобы получилось более отверстие, тут на форуме видел подобное, кто такое делал?
maks2803
18 June 2010
Поставил и себе сетку.
Хочу поделиться некоторыми моментами..
Долго не мог понять из чего можно сделать ОКАНТОВКу. Остановился на "Уплотнитель кожуха ремня ГРМ" на ваз,имеет "П"-образное сечение . Фото ценика с кодом в сети автозапчастей "Би-Би"/ "Авто49":
Фото окантовки сблизи:
В этом же магазине есть неплохая СЕТКА специально под бампера, и нечего придумывать!! Фото:
Сетку КРЕПИЛ чрными хомутами-стяжками,почти не видно.
Мероприятие по установке совместил с установкой завареного радиатора кондишена после того как пробил его камнем,так что ставить надо!! После установки решётки с эмблемой Ford забыл установить на место тягу замка капота,пришлось снимать пыльник снизу, не повторяйте !! Удачи!!!
alex.pskov
19 June 2010
привет всем, внесу свои 7 копеек
предыстория:
читал ветку давно, но руки не доходили, но пришел момент
16 июня поехал Псков-Санкт-Петербург, от впериидущей Газели отлетает какая-то деталь, скачет по дороге на полосу встречного движения, попадает в переднее левое колесо Ауди и летит в меня, удар, остановился, поглядел, попал в нижнею решетку, обломалась поперечина, радиатор цел, после этого момента сказал сам себе - пора сеточку поставить, в субботу перед банькой решил заняться
вот что прилетело (крышка от бензобака):
вот что поломало:
было куплено - сетка 100*25 (330 руб.) и комплекты (дюбели - 20 руб., саморезы - 25 руб.), сетка на рынке, наборы в Метрике
решил снять защиту и пыльник, решетку не стал, т.к. побоялся поломать, дюбеля укоротил на 3 мм, встали как родные
сетку обрезал в размер 100*14, вырезать по контуру не стал, т.к. места предостаточно, прикрутил
в итоге получилось вот это
итак подвожу итог: первое спасибо Газели за то что поддало мне ускорение для принятия мер, второе и самое большое спасибо нашему форуму, за то что есть
Жеконя
20 June 2010
-13
Hidden post
на рестайле смотрю коруьл, а вль я сешлжня гаж орестайле ... ***, вот радиаторну решетку легко, а вот с бампером ...
c.9.1 Использование ненормативной лексики во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д. Замена букв в подобных выражениях специальными символами, их сокращение или перестановка букв (b.9)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
Повторное нарушение - доступ на форум блокируется на 7 суток.
+10
SERG_sat
20 June 2010
Сеточка )))
horosh717
27 June 2010
Всем известный процесс установки выкладывать не буду, покажу конечный результат:
цена вопроса 314 рублей и неспешного времени 2,5 часа.
karlik
27 June 2010
13
Задняя юбка бампера на седан
Фаркоп
Эмблема
Сигнализация для эмблемы
Стайлинг, внешний вид FF2
