Grigory2008
23 February 2010
Подскажите, пожалуйста, если я стою в пробке, например, на нейтралке или на первой (в любом случае без газа), то обороты держатся в районе 900. Это нормально?
Enott
11 June 2010
Hoop44 , Я имею ввиду кнопку блокирования двери изнутри которая
При запуске идёт ощутимая вибрация двигателя, на холостых оборотах потряхивает. т.е. сижу в машине и ощущаю вибрацию от двигателя или ещё чего. И переодически плавают обороты.
1.8 125 л.с.
П.С. Можно с этим ездить ещё дня 3 ???
Andros77
11 June 2010
korpas
можно посмотреть в тестовом режиме компьютера точное значение оборотов, если есть сомнения.
При движении без газа на 1-й обороты могут быть повышены относительно ХХ.
А какой мнгновенный расход показывает на ХХ?
Сергей_84Для начала посмотри здесь:
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.Если проблема возникла внезапно, надо вспомнить, где и чем заправлялся. Свечи посмотреть. Если ошибок двигателя нет, не глохнет, посторонних шумов нет и сильно не напрягает, 3 дня, скорее всего, отъездит без проблем.
а что такое хх в тестовом режиме, простите я только приобрёл машину
Andros77
Спасибо большое завтра с утра попробую
Дрон18
11 June 2010
.Joh.Читай инструкцию, раздел "Вождение", стр.127 здесь
http://ffclub.ru/files/ff2-manual.pdf
Подскажите где может быть спрятан второй ключ, если установлен Шархан 5, машина Фокус 2 Тренд 2.0
Ребята подскажите может, кто знает сегодня у себя на фокусе рестайле заметил страное поведение стрелки показания темперетуры было 90 потом падает примерно до 70 потом опять и опять то 90 то 70 градусов показывает. е., какие то танцы, что это и как проверить Может посмотреть, через БК и отнимать -40???
Друзья. Скажите Пож-та. В областе передней правой стойки, при тихой езде, по неровной дороге слышу легкий скрип (как резина по резине). При качке руля вправо (в лево нет скрипа) его тоже слышно.
Был у ОД сказали поменяли подшибник. По гарантии поменяли и с другой стороны до* кучи *как сказали. Следы в (областе стойки сверху) при взятии машинки были. Не пойму какой там подшибник в рулевом управлении. Может просто прыснули ВэДЭшкой и как говорится все хорошо. Но скрип проявился снова.
Что это может быть. Зарание Благодарен.
Всем Удачи.
valkir62
опорный подшипник называется.
попробуйте втулки стабилизатора заменить...
У меня следующий вопрос:
Странно в последнее время ведёт себя и электро-начинка авто. Бывает сядешь в разогретое но заглушенное авто (ну вышел в магазин например), ключ вставляешь, первый шелчок - заработал свет, второй - масса пошла, все датчики горят, всё внорме. Третий - должна завестить, а тут всё гаснет напрочь в салоне, даже лампочка иммобилайзера встроенного, та что между температурой и уровнем топлива. Абсолютно ничего в салоне не горит, ни магнитолла, ни приборная панель нифига. Пока центральным замком с ключа не закроешь-откроешь двери нифига не работает. Потом вроде как перезапускается всё после открытия дверей, но в машине всё абсолютно сбивается, время, расход и пр.
Это уже было описано тов.Налимычем на стр.1 но ответа чем это лечиться так и не было.
Симптоматика один в один.
Сегодня не помогло даже скидывание клеммы с аккумулятора. Ключ поворачиваешь в положением запуск, а из под капота раздается характерный треск. Авто не заводится. Чем это лечиться? Неохота про...ть все выходные.
Desert_Fox
Проверить все клеммы аккума, скорее всего, масса к кузову окислилась...
Witall:
Desert_Fox Проверить все клеммы аккума, скорее всего, масса к кузову окислилась... |
Кроме этого возможно ещё что умер аккумулятор или генератор не дает зарядки
Добрый день.Ребята подскажите пожалуйста.Сегодня загорелась лампочка и пишет что открыт багажник,хотя было всё нормально,скинул клемму с аккумулятора не помогло.ЧТО ДЕЛАТЬ?
У меня такая проблема. Когда заводишь прогретую машину после небольшой стоянки, при включении зажигания начинает часто мигать светодиод иммобилайзера на приборной панели и стартер не срабатывает. На машине (Фокус 2 Тренд 2.0 седан) установлена сигнализация с автозапуском (Шархан 5). По истечении минут 5 и нескольких попыток машина всетаки заводится, потом все повторяется. Может это батарейка, в спрятанном в машине ключе, разрядилась? Прошу действенного совета по устранению неисправности.
-Ал-
12 June 2010
mitriiyНикакой батарейки в ключе (иммобилайзере) НЕТ. А уж как там твой шерхан подключен - это фиг знает
Батарейка в складном ключе не имеет отношения к иммобилайзеру, а служит для дистанционного управления постановкой на охрану (центральным замком).
mitriiy
а о каком ключе идет речь?
semkovskiyу тебя седан и пришло время делать проводку, единственное тебе повезло что открывается багажник
не открывается багажник
АлекСаша
Благодарю за ответ.
Удачи.
mitriiy
в этом ключе вроди нет батарейки.
-Ал-
Пусть в ключе батарейки нет!?, совет то Ваш в чем?
mitriiy:
-Ал- Пусть в ключе батарейки нет!?, совет то Ваш в чем? |
Напрягать установщиков сигналки
АлекСаша
Спасибо огромное,сейчас посмотрю.
-Ал-
Спасибо надо будет пнаблюдать так как второй день котаюсь такой штуки больше не было... И по БК она плясала от 130-100 за секунду и обратно
