Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Предыдущая тема: Альтернативная оптика
Следующая тема: Альтернативная оптика ФФ2, ч.2
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Next (2025), Archive (2010)
стайлинг оптики фокус 2, ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
MSN
28 July 2005
1,9M
10K
Lossless
8 June 2010
Народ,а где бленды купить?А то лежат фарки и би-линзы хелла..нужна бленда что бы прикрыть это добро..
Или может кто продаст.
Dyr
8 June 2010
а зачем так много заказывал!7на поток производство поставишь
Собственно, именно так и есть, хочу организовать своё производство.
кстати почём 1шт вышла?
Надо поднять полуторомесячный счёт, по памяти где-то возле 150 рублей за штуку.
Dyr
8 June 2010
Lossless, проще всего на wwwboards.auto.ru/light
enOt_tOp
9 June 2010
Спасибо Серега за проделанную работу над моими фарами.
Осталось поменять блок розжига, он реально умирает...Светом доволен.
С меня фотки на днях, вечерние и со всех ракурсов.
74dva
9 June 2010
Dyr - А токовый стабилизатор естьк светодиодам ?, кстати есть светодиоды - на 7200 люмен, размеры 4*5 см угол рассеяния 120*. от 3000 до 7000 кельвинов.
-Drum-
9 June 2010
enOt_tOp
я сам доволен результатом,ну и светом от этих линз
очень выгодная замена штатному би-ксенону...
ждём фоток!
Rusrom
9 June 2010
15
Вот решил поведать вам свою историю по переделке фонарей заднего хода и ПТФ
давно были куплены альтернативные фонарики... но крайне не нравились катафоты и то что один белый, а второй красный...
http://www.dcp-shop.co.uk/buy-car-accessories/images/BigImage/Ultra/FO35L60.jpg
ну и родился коварный план по переделке
фотоотчет по переделке (часть первая)
Будем ставить диодные кольца красного цвета, которые будут служить задней противотуманкой... ну а в задний ход будет установлен ксенон
ну тут все то же самое что и в установке ангельских глазок снимаем стекло, немного подпиливаем сам фонарь, что б колечко встало вплотную к стенкам на которых держался катафот... подпиливать приходится потому что диаметр катафота был 58мм, а самое маленькое красное диодное кольцо, которое я смог найты было 65мм... очень долго искал 60мм, но в итоге плюнул, и взял 65...
фото к сожалению только на телефон... кольцо светит ооочень ярко... думал будет намного хуже, ан нет)) будет лупить как нормальная противотуманка
Пока еще только примерка...
в следующей серии вклейка колец, ксеноновых ламп, наведение марафета а так же думаю слегка притонировать оракалом
sammer
9 June 2010
Rusrom
Катафоты на место вернуца?
Просто если парит красный, то можно найти белый катафот от велосипеда например или в некоторые партии фонарей инпро (сонар) клали дополнительные катафотики правда цвет какой не помню ...
Пленкой полюбе надо она многа света не сожрет зато косяки скроет и хром чутка подтонирует
Удачи
Rusrom
9 June 2010
sammer
Вот с этим пока еще не решил... пробовал приложить велосипедные видок просто атас становится) ) )
кстати света они прилично съедают от ламп, т.к. толщиной около 5мм , а под тонировкой их видно то и не будет, так что думаю ну их нна
-Drum-
9 June 2010
Rusrom
Женька молодцом,сделал всё как надо
смотрю фонарики то разборные в отличии от штатных!?
ещё можно под тонировать их лаком с базой в цвет авто
если нужен эффект колец,то не стоит,хотя в любом случае диоды будут расплываться по отражателю...
отражатель красить тоже не стоит(убьёт половину мощности света)
ставь на авто-будем посмотреть
Dyr
10 June 2010
Московский, данные светодиоды в качестве ближнего/дальнего света на текущем этапе использоваться не будут - слишком много заморочек (читай, дорого) проектировать, изготавливать и сертифицировать такие фары. А вот в качестве DRL, и возможно, внедорожного рабочего света - вполне.
74dva, токовый стабилизатор будем испытовать, есть несколько вариантов - как линейных стабилизаторов, так и импульсных с микроконтроллером на борту, обеспечивающем хранение и переключение программ освещения (например, слабый-средний-яркий-строб). Я склоняюсь к простейшим, но некоторые коллеги утверждают, что DRL'и с возможностью включения "злого строба" тайной комбинацией будут пользоваться существенно большим спросом.
По более мощным светодиодам - да, есть всякие. Но пока Cree наиболее выгоден по соотношению цены на люмен и люмен за ватт. Кроме того, для них есть много готовой вторичной оптики с различным распределением.
Hrustik
10 June 2010
Dyr
Их-бы грамотно в ПТФ присобачить с возможностью использования вместо DRL, стробов.
74dva
10 June 2010
Dyr - зачем усложнять, воткнуть КРЕНКу по схеме ток.стабилизатора и глянуть как хоть ближний будет, вдруг получится. Я думал об этом, разместить диоды на полоске , разместить с двух сторон, верхние на ближний, нижние на дальний, вместо лампы. С двумя 100 диодами ватными проще будет конечно
Dyr
10 June 2010
Hrustik, один из планируемых вариантов будет в формате ПТФок, ага.
74dva, ну да, КРЕНку, в виде каких-нибудь LM327/LM338 и есть мысль использовать на линейный стаб, проблема будет только разве что в необходимости делать развитый теплоотвод, если делать универсальную версию на 12/24В. Ну и есть мысль, что экономия в 20 баксов на электронике не стоит упущенных возможностей по управлению яркостью. Не знаю. Будем проверять и сравнивать всё.
Кстати, есть в Питере толковые электронщики на посоветоваться?
specter
11 June 2010
74dva, токовый стабилизатор будем испытовать, есть несколько вариантов - как линейных стабилизаторов, так и импульсных с микроконтроллером на борту, обеспечивающем хранение и переключение программ освещения (например, слабый-средний-яркий-строб). Я склоняюсь к простейшим, но некоторые коллеги утверждают, что DRL'и с возможностью включения "злого строба" тайной комбинацией будут пользоваться существенно большим спросом. wink.gif
Использование линейного стабилизатора тока будет осложнена его невероятным нагревом, т.е. как минимум надо будет использовать радиатор, причем не малых размеров.
Предпочтительно использовать импульсный источник тока, но при этом усложняется схемотехника и увеличивается цена.
Кстати не забывайте про нагрев самого светодиода, например выделения тепла светодиода CREE XR-E Q5, при его нормальной работе требует радиатор размером так 8 см кубических.
Rusrom
11 June 2010
21
фотоотчет по переделке (часть вторая)
навел марафет))) почистил от стружки , пыли, разводов, приклеил стекло на черный герметик, сделал кант по ободу, что б скрыть место соединения стекла с фонарем получилось а-ля ин-про)))
ну и примерил на машине... Осталось только кинуть провода для второй туманки и ЗХ
З.Ы. фонари решил не тонировать... помоему и так хорошо выглядят А главное такого пока ни у кого нет
ARTEMKA
11 June 2010
Rusrom
шикарно получилось,первая мысля как увидел будто передние ПТФшки установил сзади,а то что ты первый это наверное правда вечерком еще фотки давай
Dyr
11 June 2010
specter, на самом деле нагрев будет не невероятным, его легко подсчитать. Для двух светодиодов, питающихся максимальным током, выделяемая стабилизатором мощность будет (13.5 - (2x3.5) )В x 1.5A ~=10 Ватт. Не слишком много, на мой взгляд.
Ну да. Есть, правда, китайские импульсники, и даже по характеристикам подходит, только качество, как обычно, крайне нестабильное.
XR-E это предпредыдущее поколение. XP-G сильно экономичней.
O-SERG-Z
11 June 2010
Rusrom
однозначно - красиво.
Rusrom
11 June 2010
ARTEMKA
вечерком фотки будут чуть попозже как подключу
O-SERG-Z
Спасибо)) Стараемся
Таким образом все световые элементы более менее эксклюзивны, кроме передних туманок терь надо будет ченить с ними придумать
Ice Storm
11 June 2010
Rusrom
мастер на все руки.смотрится очень зачётно
sammer
11 June 2010
Rusrom
Издалека кажеца что белые катафоты и не удалялись, т.е. глубины дыры нету как на насадках т.е. это прикольна как будто так и было изначально
Давай со светом теперь
KrasniyBaron
13 June 2010
Rusrom
Присоединяюсь к вопросу Московский'ого где взял и по чем?
Rusrom
13 June 2010
Всем спасибо
Московский
красная эмблема уже совсем скоро будет оторвана
А фонарики покупал Б\Ушными у нашего Питерского одноклубника
artem611
13 June 2010
Rusrom
а где же наш питерский одноклубник покупал эти фонарики случаем не знаешь?
sammer
20 June 2010
К вопросу от дейлайтах
http://www.babez.de/ford/focus/pic03.jpg
ff_Raven
20 June 2010
sammer
Слепой хомяк какой-то А где ближний/дальний?
Phantom Lord
20 June 2010
ff_Raven:
sammer
Дык готовится новый проект закона, требующий иметь 2 машины: одну для вождения днем (что мы выше на фотке и видим) и одну для ночи.
Сорри, за оффтоп
Dyr
21 June 2010
Фары какое-то УГ.
Нижние "противотуманки", кстати, по форме как у C-Max 2006-2010 поколения.
shilovskiy_spb
21 June 2010
незню, а мне решотка и бампер очень нравится я бы себе взял если есть такой в продаже, кс тати люди если есть сылка ткните носом
