Стала гореть лампа ABS.
Так же пропадаеют и ABS тормоза.
Но после остановки , выключения двигателя и соответственно
повторного запуска. Лампа какое то время не загорается, ABS
работает нормально. Но потом снова всё повторяется:
загорается лампа , ABS тормоза отключаются.
В чём может быть причина, может кто-нибудь посоветует, где
искать неисправность?
С уважением Сергей
Sergei27
7 February 2005
Горит лампа ABS / АБС. (Р)
CD
Проверил абс, работает. Получается дело только в электрике? Повторю вопрос, может это случиться в связи с заменой сигнала клаксона?
Alex79:
CD Проверил абс, работает. Получается дело только в электрике? Повторю вопрос, может это случиться в связи с заменой сигнала клаксона? |
Очень-очень маловероятно, что бы это случилось в связи с заменой сигнала.
Попробуйте прочитать эту тему, может поможет
А может ли лампа АБС периодически загораться/тухнуть из-за "подуставшего" подшипника задней ступицы (задние тормоза барабанные)? Когда меняли амо, сказали что этот самы подшипник уже "подвывает"
MATOLA:
А может ли лампа АБС периодически загораться/тухнуть из-за "подуставшего" подшипника задней ступицы (задние тормоза барабанные)? Когда меняли амо, сказали что этот самы подшипник уже "подвывает" |
Вероятно может, но это уже когда подшипник бьет, а это может приблизить конец ротора датчика скорости. Опасно все это, меняй подшипник, за одно и проверишь, и нас всех просвятишь.
ChilyOK, спасибо! По результатам отпишусь
На выходных почистил датчики АБС - результата ноль
лампа продолжала гореть...
Вчера вечером немного долил тормозной жидкости и подтянул ручник до 5 щелчков - лампа потухла после 10 метров езды ))) Может кто подскажет с чем это связано: чистка датчиков не помогла, а процедуры, которые не связаны с АБС дали результат
Все оказалось проще, по истечении некоторого времени лампа ABS загорелась и больше не пропадала. После диагностики системы abs, показавшей неисправность датчика заднего левого колеса, подняли машину на подъемнике и увидели обрыв провода, ведущего к заднему левому датчику системы abs, он просто сгнил в основании клемника.
как я уже писал раньше , была неисправность абс, горела лампа, абс соответственно не фурычила, сегодня ездил на диагностику к неофициалам, вердикт: ошибка мотора абс
, чтоза там мотор такой? но эти спецы сказали что прежде чем лезть в мотор нужно заменить рэле регулятор генератора, мол гена дают 15.5 вольт а это много, скачки напряжения и из-за этого может глючить абс. подсветка панели и свет фар и правда мерцает на холостых но дело в том что это рэле меняли год назад. теперь даже не знаю что делать
сегодня решил свою проблему:) поехал на ещё одну диагностику, приговор тотже, неисправен насос абс. но как сказал мастер, генератор и напряжение тут не причём. решили разобрать посмотреть, начали снимать модуль (или как его там) абс и увидели что на разьёме сгнили 2 контакта
. полностью сняли весь блок абс, разобрали , напаяли новые контактя и вуаля, всё работает как новое!!!
цена удовольствия: 4500! включает в себя, диагностика,снятие-установка блока абс, пайка контактов(ушло около2-х часов) долив 500грамм тормозухи и прокачка системы. вот так вот!
P.S а каков полный обьём системы тормозов? имею ввиду тормозной жидкости. в мануале не написано
Friend005
23 February 2009
Собрался поменять датчик АБС на заднее левое колесо. Подскажите как потом можно обнулить ошибку датчика? Поможет ли сбрасывание клем с аккумулятора?
Friend005
проедешь несколько метров и если абс исправна то ошибка сама уйдёт
Здравствуйте отдал в ремонт мастеру менял ступичные подшипники теперь после ремонта перестала работать ABS машина FF1 USA 2002 года
мастер просит электросхему ему найти
может кто подсказать где ее взять ?
_DeMiUrG_
Схема то ему зачем, просто не правильно подшипник поставил, или не той стороной, или просто подшипник без магнитного кольза.
_DeMiUrG_
30 April 2009
незнаю говорит что нужна схема подшипник вроде с ABS продавали
что значит не той стороной можете пояснить?
зы просто у меня порог делали и когда домкратили могли перерезать
(порог стал тонкий) провода которые в нем , там уже находили соплю
просто какие по цвету провода которые отвечают за АБС хотелось бы знать
что схему прозвонить не просто же так АБС отключилась
_DeMiUrG_На одной из сторон подшипника стоит магнитное кольцо, если подшипник поставить другой стороной , то соответственно датчик не увидев кольца, выдает сигнал, что АБС не исправна.
Но вот схема , правда для FF1 RUS.
_DeMiUrG_
30 April 2009
спасибо а на американца она аналогичная?
блин теперь стало как у murzila + к лампочке ABS горит еще красная лампа тормозов ((( придется ехать за 150км на диагностику
Приветствую, Всех. Скажите пожалуйста какие проблемы будут, если забить на горящую лампочку АБС и "!" тормозов???
Зарание Благодарен...
добрый день!Именно по этому вопросу(загорающиеся лампочки авс и (!) )я неделю назад посетил одну из лучших фордовских сто ,где обслуживаюсь.После того как они не устранили эти неполадки,хотя все системы впорядке и проблемма в панели приборов,на вопрос не заклинит ли чего-ответ был дан,что можно смело ездить.А три дня назад местный автоэлектронщик снял таки приборку и почистил окисловый налет на плате-в результате чего лампочки погасли, (!)-навсегда ,а авс иногда таки вспыхивает.
Я в шоке, сегодня с утра долил тормозухи немного, и через 100м. у меня погасла лампа АБС и "!" тормозов, уже 3часа катаюсь всё в норме.
Не пойму причём тормозная жидкость и лампочка АБС, кто объяснит? Понимаю загорается "!" когда мало тормозухи!!!
Мужики! А есть фотки передней и задней ступицы с элементами АБС? Что из себя представляют сами кольца, которые стоят на ступицах?
кольцо вращения скорости(задний барабан)
именно из-за такого кольца у меня и была проблема с АБС. Когда его сняли, на нем было множество сколов и царапин. После замены, лампочка АБС перестала гореть..
Подскажите, где можно найти это кольцо? Или только на заказ из америки?
а на передней ступице тоже что ли стоит кольцо которое магнитит абс! я чего то там не видел никокого кольца с двух сторон подшипник одинаковый вроде а тормоза и абс горят?!
ну лампа АBS точно желтая, у меня на пример он глючил из-за разбитого и гудевшего подшипника ступицы, заменил подшипник все прошло
