Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2024)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,6M
1,9K
10K
dron043
6 June 2010
ghon
А сколько по времени Т.О длилось, где делали?
ghon
6 June 2010
ТО делали на Аларм-моторс, Питер. Сколько времени не знаю - отдал в 16.00, забрал на следующее утро в 10.00. Судя по реакции мастера- приемщика и канистре из под масла, ничего лишнего, что должно быть не сделали, только вдобавок, прочистили тормозные суппорта - по 800 руб за передние и задние.
Grift
7 June 2010
может у тебя того? Сцепление скомуниздили и поставили старое?
Feel The Difference
7 June 2010
Grift
Не думаю...не каждому в кайф снимать коробку с фокуса...это занятие не из приятных...Скоре просто какие то проблемы с самим сцеплением...
ghon
7 June 2010
Grift
не думаю, проблем больше, да и не успели бы они сделать это, почитал здесь - минимум часов 8 рабочих нужно, а я забрал рано утром.
Serg-go
8 June 2010
ghon
Заменить сцепление 2 часа надо.. я думаю просто просела корзина..
korpas
9 June 2010
Добрый день! У меня фф2 - первое авто. Есть такой вопрос (прошу сильно не пинать ): когда выжимаешь сцепление и постепенно отпускаешь (балансируя между сцеплением и газом), то ногой чувствуется некоторая вибрация со звуком, которая идет по педали сцепления, даже не знаю как объяснить, как будто подшипники крутятся и это все передается на педаль. Это нормально? Может схватывание дисков с таким звуком проходит? Я весь в сомнениях
HAIL
9 June 2010
korpas
Точно такой же вопрос у меня был пару страниц назад..
Ответ Feel The Difference на этот вопрос
Сергей.К
9 June 2010
У меня тоже вибрация при отпускании педали сцепления. Двиг 1.6. Происходит это когда жарко и пробка. нога чувствует будто что-то в узле друг за друга цепляет. причем утром педаль мягкая и "чистая" в смысле без вибраций. потом после поездок по городу такое ощущение, что усилие на педали возрастает и начинается эта вибрация. Пробег 46 тыков. У меня такая ... была на ТАЗе, после разборки оказалось что бракованый выжимной проточил на лепестках корзины канавку и мог бы совсем обрезать их и провалиться внутрь. но там это было независимо от температуры и пробок. (кстати сцепление было LUK). А на федоре я никак не могу понять почему это происходит.
мож гидропривод виноват? На 40 тысячах мне поменяли по гарантии выжимной (загудел). После замены вибрация осталась. значит выжимной не виноват?
korpas
9 June 2010
HAIL
Спасибо, буду наблюдать. Машине всего-то 4 дня
dron043
9 June 2010
ghon
Мне тоже кажется что у тебя сцепление дёрнули, возможно вместе с маховиком!
У моего дружбана машина пол года на улице простояла. заржавели только тормозные диски а со сцеплением всё в порядке.
IgorCh79
9 June 2010
Всем привет!
Решил свой случай рассказать, может кому поможет...
История очень длинная и нервов ушло просто море...
Короче дело было так. Купил с рук FF2 в столице в январе. Гнали 1500км. Все в ажуре, корабль 2 литра пер просто сказочно. Пригнали, и в гараж. До получения профуканых прав оставалось где то 2мес. Выгонял иногда так прогреть двигло, да полюбоваться.
В очередной раз стал выгонять, услышал едва заметный шум. Как будто дизель работает, тока очень-очень тихо. Ухо напряглось, подумал ремень...
Шло время, права вернули. Ездил, слушал, прикидывал чего шумит...На 2ой и 3ей иногда педаль в топку, но не надолго, перестроиться чисто или разогнаться. Динамика просто поражала. Выстреливал Федос четко)))
Была уже весна...Шум потихоньку нарастал. Особенно это было заметно если остановиться после поездки. На холостых отчетливо было слышно шум "дизелька".
С корешем в один голос порешили - выжимной. Потом почитав понял что не он это.
Задница сморщилась в ожидании геморроя. А звук все тихо нарастал...
В одно прекрасное утро где то в апреле с утра с заводки раздался какой короткий скрежет и машина завелась, но сразу же я заметил какую то странную
вибрацию, котрой до этого казалось не было. Стало опять жутковато
Где то с неделю таких заводок, шума после поездки на холостых, вибрации с утра, начал подумывать о решении проблемы.
Кстати, забыл, шум пропадал, точнее становился тихим и глухим при нажатии на сцепление. Если бросить педаль на холостых, снова появляся (громко), если педаль отпускать медленно, то шум практически исчезал.
Читал форум, поправлял волосы на голове От прочитанного было просто страшно Короче долго выбирал кому отдаться к дилеру или в обычный сервак. Версий по поводу причины было 2 - игольчатые или маховик маму его.
Короче поехал к офицалам. Посмотрели, сказали маховик. На следующий день пришел, показали что он люфтит относительно оси вращения.
Далее месяц ожидания з/ч. Маховик, болты, сальник...примерно на 22т.р.
Наступил день, когда я должен был забрать Федьку.
Манагер дал док-ты, мол иди на кассу. Я ему - может машину то заценим?
Заводим и пипец, слышу почти тот же звук + сильная вибрация на нейтрали при 1500-2500 оборотах. Говорю че делали то А? Манагер в шоке, лицо сложилось. Короче опять в ремзону моего коня..туда-сюда. День к вечеру, а приехал забирать утром. Сказали завтра утром - к обеду скажем.
Настало завтра, время обед, а они за все это время тока маховик глядели и никто
даже не допетрил коробку глянуть. Короч к старшему, пнули, пошло.
Выяснилось что в коробке появились два зазора, сделали, поставили шайбы.
В итоге еще через день забрал. Шум пропал. Все в норме.
Но все таки двигло стало работать как то более шумновато и слегка большей вибрацией чем раньше.
Причин оказалось 2 - маховик(кстати сцепу пока не меняли) и зазоры в коробке.
Счас езжу пока все хорошо. Но иногда после длительной езды слышен тот звук который был в начале зимой... В такие моменты даже стараюсь просто не думать. Уж очень много нолей у цены маховика.
Спасибо за терпение и внимание!!!
Radik_84
11 June 2010
Медный_чайник
:apl:сколько стоит замена диск сцеплении
Севастьянов Андрей
11 June 2010
можете ехать в сервис, и поменять комплект сцепления.
IgorCh79
16 June 2010
Кстати сегодня буквально только узнал что сцепу старую с производства сняли...
А новая ставится тока вместе с опять же новым маховиком.
Люди, кто нидь в курсе чем новый маховик и сцепа конструктивно от старого отличается?
Или ФМК наконец косяки по 2ух литровым машинам исправили?
Наверное наконец то свершилось чудо и больной узел маховик+сцепа исправлен. Дай то Бог чтобы так оно и было. Алилуя
aleks36
17 June 2010
Ух.осилил 102 страницы и мой вывод-80 страниц простого порожняка-как включается,как не включается,кого-то тянули,кого-то на эвакуаторе,у кого то хрустит,кто-то что-то слышал,читал и из них половина в итоге пишут просто- заменил,все отлично и все.Только с 85 страницы более нормально стали парни(несколько человек) описывать варианты замены.А в итоге столько комментов и ни один не написал-поставил,к примеру от мондео одномассовый(двухмассовый)+сцепа+выжимной ,код такой-то,цена такая-то и в итоге все отлично.В общем инфы практически никакой-все одно -по гарантии.
Padonak
18 June 2010
на какой одномассовый маховик можно заменить стандартный двух массовый?
YYYYY
18 June 2010
На 2 литровом (бензин) 2-х массовый маховик?
В руководстве по ремонту для всех нарисован одномассовый...
Звук (шум) маховика можно отличить от рабочего шума коробки? или выжимного?
Мне кажется точный диагноз сервис может поставить, когда уже явно что - то развалилось.
Padonak
18 June 2010
512
да двухмассовый.
aleks36
18 June 2010
Padonak
Вот я и прочитал всю тему в надежде узнать что может кто-то уже ставил одномассовый от мондео,но увы не нашел.Хотя на форуме мондео где-то проскакивала информация,что одномассовый маховик можно установить на фокус и с-макс,но больше нигде не могу найти,а очень бы хотелось узнать поточнее и убрать ненадежный маховик с форда на более надежный.Многие выкладывали ссылку на B-tuning,где есть одномассовый маховик+комплект сцепления за 30000 без замены-это не серьезно.
dupa
18 June 2010
Padonak
Надо официалам звонить и у них выведывать, лучше знакомым.
Padonak
18 June 2010
так что получается никто не менял двумассовый маховик на одномасовый?
если кто то делал это то отзовитесь!
Xcalibrator2
20 June 2010
Padonak
Маховик здесь меняли только в комплекте со всем сцеплением.Причем меняли только на спортивные усиленные комплекты.Иначе это не имеет смысла,если гонять отжигая.
Обратись к Vanniva,вроде бы у него стоит спорт комплект стаже 4. 6-лепестковая керамика.
Feel The Difference
20 June 2010
Xcalibrator2
Спорт комплект и керамика это АД...для повседневки это просто отврат...было дело я катался на Мазде МПС с керамикой и сразу скажу НЕ ДЕЛАЙТЕ так если вы хотите ездить нормально плавно и с комфортом и с лёгким усилием на педаль там я после 30 минут светофоров и мелких пробок просто молил бога о возврате домой...керамика хороша для ударного переключения...просто маховик одномассовый разорвёт ваше сцепление в хлам за довольно быстры срок...
Xcalibrator2
20 June 2010
Feel The Difference
У Vanniva все мягко и пушисто.
Вы не на той машине ездили и не стем сцеплением.Чем больше лепестков тем меньше шума и нагрузки на нажатие.
Padonak
20 June 2010
Xcalibrator2
кто такой ваннива?
Xcalibrator2
21 June 2010
Padonak
Смотри в теме тюнинг двигателя.Ищи в поиске по форуму.
sas170
22 June 2010
Подскажите плиз..пробег 42 000...педаль сцепления жесткая стала..можно ли ее отрегулировать..чтобы мягкой стала вновь..и когда диск сцепления меняется вообще?
RuslanLS
23 June 2010
sas170
это видимо особенность такая,оно жестким стает,щас вот поставил новое,так оно вообще мягкое.
Пробег 127000км,замена сцепления,уже буксовало конкретно.
Цена вопроса- к-т сцепления 7500,выжимной 4000(сам ступил сразу не купил,можно было дешевле), замена 3000
=14500р
вот фото старого
маховик,еще более менее
Диск
Корзина
noogle
24 June 2010
Всем привет! Вчера со мной трабл приключился
- на перекрестке педаль сцепления провалилась, соответсвенно и передачи не включаются может была у кого такая проблема??? В чем может быть дело?
