Сцепление, ресурс, замена, выбор
..двигаясь в потоке почувствовал запах гари... в начале решил, что от проезжавшего рядом КАМАЗа.. На следующий день появился стук при включении сцепления. Обратился на сервис к диллеру. День разбирали, завтра ждут в гости... обсуждать создавшуюся проблему - замена сцепления (сгоревшего) + разбитый маховик.. И принимать решение - чья же вина в случившимся, моя..либо производителя.. и соответсвенно - попадаю я на деньги либо на гарантийный случай..
..Водитель на работе уверяет однозначно, что маховику, будь он надлежащего качества никогда и ничего бы не случилось изза подгоревшего сцепления (если моя вина в подгоревшем сцеплении), что даже на жигулях..которым по 30 лет и то этот маховик не меняют, сколько бы раз не сгорал диск сцепления... а тут всего-ничего..25 тыщ пробега
...так как сам я полнейший профан в "кишках" автомобиля, то может кто что подскажет? А?
сцепление, маховик сцепления, замена сцепления, кпп, выжимной, педаль сцепления
mim-goth
6 March 2008
93,5K
Димка16
4 June 2010
Вскрытие батенька, только вскрытие.
Ну а если серьёзно может быть всё, что угодно:
и главный целинд,
и выжимной, что мне кажеться более вероятно
и корзина что менее вероятно, смотря какой пробег.
Ведёт ли сцепление? Передачи как включаються?
CostMan
5 June 2010
все включается четко. Пробег 40000 км. Появилось только этим летом, когда стояла жара +30, если на улице похолоднее, то все нормально.
Димка16
6 June 2010
Ну тогда советую ездить и не заморачиваться, следить за уровнем тормозухи, ну и переодически контролировать что и как, что бы не попасть где нить далеко от дома! Желаю удачи!
Димка16
6 June 2010
У меня первый раз очень тугая стала в первую зиму и когда было -25, ну а к 60000 выжимно совсем развалился...
СергеичЪ
17 October 2011
Еще проблема с плохим включением может служить смазка на валу, смазка предназначена для улучшения зацепления шлицов. И если погода холодная и смазки с избытком, то вал плохо выходит из зацепления. Если двигатель прогрет, то надо посмотреть привод. А вообщето сцепление на наших машинах капризное, у кого то 100 000 тысяч ходит, у кого то на 10 000 разваливается. И это не всегда зависит от манеры вождения.
djrnd
17 October 2011
Здраствуйте. У меня Galaxy 2006г 1.8 tdci. При запуске двигателя на холодную, начинает что-то сильно стучать. При выжимании сцепления Грохот перестаёт. Спустя минут 5, хрохота вообще вроде не слышно. Что это может быть? Погогите пожалуйста. Это маховик? Или что ещё может грахотать в сцеплении? Всем заранее спасибо.
djrnd
18 October 2011
А ещё с сальника на коробке сочиться масло. Как проверить уровень масла в коробке и как узнать какое масло залито. Может ли из-за малого уровня масла грохотать?
scv0scv
18 October 2011
Братцы, подскажите куда копать. Когда начинаешь трогаться, то первая передача туго включается(а может это нормально, хотя ну как это может быть нормально). Если машина накатом идет, то первая включается намного легче. Что смазать ,где посмотреть, на что обратить внимание? Буду рад услышать все ваши мнения.
p.s. машина s-mas, пробег 87тыс., двиг. 2л
Сашкец
18 October 2011
scv0scv можно попробовать порегулировать механизм переключения. Привод на кулису тросовый поэтому регулировка может помочь.
Вот запамятовал толи первая толи задняя передача плохо включаются после длительного простоя, так то особенность конструкции. Борьбы до полного исчезновения нет((( Попробуйте сначала включить любую другую передачу а потом втыкайте первую. Чаще всего помогает.
scv0scv
28 November 2011
ну по нормальному и первая и задняя не включаются хорошо. но к задней я привык, не так часто надо, а вот первую. попробую подрегулировать. А самому сложно? Может у кого инструкция есть?
Да, помогает. Подтверждаю.
миха93
2 December 2011
при погрузке и разгрузке с автовозов жгут сцепление ..инфа 100%.
fdhmitek
10 January 2012
Добрый всем день! Проблемка следующая: с утра завожу мотор выжимаю сцепление и не могу воткнуть ни какую передачу((( . Глушу, выжимаю сцепление завожу на передаче, дергается (как будто на передаче). Че за ерунда? кто подскажет?
nat1
10 January 2012
Диск сцепления изношен. Вскрытие, замена.
fdhmitek
10 January 2012
писец...а выжимной?
nat1
10 January 2012
шумит выжимной обычно.
fdhmitek
10 January 2012
ниче не шумит!! говорят проверить гидропривод следует))) вечерком займусь..
миха93
10 January 2012
выжимной прокачай!
ks222
10 January 2012
F
fdhmitek:
коробка мтх75?
viktor070670
29 June 2012
fdhmitek
дружище скажи что у тебя было со сцеплением? сегодня у меня случилось похожее. выжал сцепление послышался щелчёк,и не могу включить скорость. заглушил,включил передачу выжал сцепление завожу ,а машина едет,как будто сцепление выжато наполовину.
Sapunoff
3 July 2012
viktor070670
скорее выжимной умер либо корзина
viktor070670
3 July 2012
да это была корзина,она лопнула и одна сторона лепестков просела.заменили вместе с диском.всё нормально но теперь другое;на холостых оборотах стал тарахтеть как дизель,как выжмешь сцепление так пропадает,не очень сильно но напрягает.
Сашкец
3 July 2012
viktor070670 как вариант маховик.
viktor070670
3 July 2012
Сашкец
так видишь в чём дело,до замены сцепления этого небыло.а вообще тарахтит то что при плавании оборотов когда обороты начинают плавать примерно от 300 до 4000,так вот на 300-х (ну это примерно)появляется такое хрюканье или тарахтение и обороты пошли вверх так вот это один и тот же звук только на холостых и ровных оборотах 1.8 125л\с.
andel
5 July 2012
viktor070670
Может проблема балансировки из-за кривой установки?
viktor070670
5 July 2012
andel
балансировки чего?
Sapunoff
5 July 2012
viktor070670
если маховик был поврежден поломкой корзины то он может стать кривым и тарахтеть
Сашкец
5 July 2012
viktor070670 маховик двухмассовый состоит из двух дисков между которыми гасители колебаний (пружины) Если они начали разваливаться то отсюда и грохот.
viktor070670
5 July 2012
всё. причина ясна-это выжимной
Сашкец
5 July 2012
viktor070670 вот артисты...сцепление менять и выжимной не проверить
@НДРЮХА
22 August 2012
Вопросик образовался по сцеплению...покупать новый комплект или нет? Суть такая, включаю первую, начинаю трогаться, обороты растут а машина не разгоняется, как будто за жопу держат, 2-я, 3-я примерно тоже самое 4-я, 5-я машина разгоняется как обычно и вроде всё ок. Один знакомый сказал, попробуй стоя на месте, на прогретый двигатель...включи 3-ю передачу и резко кинь сцепление, если заглохнет то с сцеплением всё хорошо, просто что то подтянуть надо. Ещё он что то спрашивал про сцепление...тросовое или гидравлическое у нас? Машина s-max 2.0 механика. 2006г.в. пробег 97тыс.
