15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
300,8K
1,5K
10,2K
-Ал-
4 June 2010
T
tesla-boy:
...Вентилятор радиатора стал очень сильно гудеть!...
Возможно тополиным пухом забился сам радиатор? И поэтому вентилятору приходится крутится на полную мощность, чтобы хоть как-то протянуть сквозь него воздух ...
tesla-boy
4 June 2010
ребят спасибо!!!
уже пробиваю цену на промывку радиатора
Николай84
4 June 2010
да не че пока ничего не отваливается, пока поездим а там посмотрим!!! спасибо и за это!!)))
4 June 2010
У меня побег у машины 143000 а уже полетел, главный тормазной, выжемной диск сцепления. Вопрос так и должно быть
civiccc
4 June 2010
подскажите, пожалуйста, перегорела лампочка стоп/габарит в задней фаре фокус 2 рестайл хэтчбек, какого она цвета? внешне вроде красная, а не в одном магазине найти не могу, говорят красных отродясь не видели, а разбирать лишний раз не хочется, а то сломаю что))
АлекСаша
4 June 2010
civiccc
обычная стеклянная 2-х контактная
Andros77
4 June 2010
zymytr
Не вполне понятна суть вопроса... У всех по-разному, но пробег достаточно серьёзный...
Загляни сюда: на каком пробеге меняли сцепление и, я так понимаю, сюда тоже Тормозная система
matrix
4 June 2010
Добрый день ! Подскажите пожалуйста кто знает, мучаюсь со времен последних морозов. Переливает бензин по непонятной причине, ошибок нет. Пока свечи чистые заводится без проблем потом богатая смесь закидывает свечи и глохнет. FF1 USA 2.0 газ(4п)/бензин. Меняли: расходомер, датчик коленвала, провода, свечи, катушку, ЭБУ двигателя хотя по диагностике все в порядке. Сегодня опроверглась последняя версия, якобы газовый блок эмулируя через себя сигнал с ЭБУ на фарсунки каверкает и в итоге время впрыска скачет от 6 до 30 мс, а надо примерно 3.5 мс. Восстановили проводку без газа, а ничего не изменилось ?
Andros77
4 June 2010
matrix
Возможно, как вариант, что-то с регулятором давления... Что с давлением в рампе?
Можно посмотреть сюда: В каком случае заливаются свечи?
civiccc
4 June 2010
АлекСаша
Нифига, лампочка красная))
matrix
4 June 2010
Andros77
В этой теме все по морозу, а уменя увеличелось именно время импульса и давление тут непричем
4 June 2010
matrix
Может лямбда-зонд.
АлекСаша
4 June 2010
civiccc
рестайл или хетч?
Qwert_
4 June 2010
Народ как выключить звук не пристёгнутого ремня???Подскамжите пож-та.
4 June 2010
Qwert_
Сигнал о непристегнутом ремне безопасности
S.T.E.P.A.N
4 June 2010
Всем добрый вечерё Подскажите пожалуйста, не работает кондиционер (климат 2-х зооный) ФФ2 2л. Вытек фрион, заменил трубку от компресора до радиатора 9протерлась о пласмасску), начали заливать фрион в (сервисе сказали) давление слабое, вся электрика работает, компрессар качает, но по мнению "спецов" полетел именно компрессор, стоит дорого, Подскажите что можно сделать с кандеем, езжу с включенным на максимуме, надеюсь, вдруг оживет.
4 June 2010
S.T.E.P.A.N
Кондиционер неисправности, поломки. найди других специалистов, возможно нужно заменить фильтр и промыть радиаторы.
alex879221
4 June 2010
Всем привет...
Возможно скоро буду в ваших кругах...
Дайте совету...
Организация списывает ФФ2 2005 г.в. хэтч 1.4 пробег 130000, за относительно маленькую сумму, = 230000 (рыночная смотрел на АВТО.РУ от 300000)
Требует небольшого кузовного ремонта.
Собственно вопрос.
Когда пришел смотреть на него, завелся гад только раза с 7 -((( (стартер умЭр)
Когда завел из трубы повалил белый густой дым.
Датчик давления масла, сразу погас.
Спустя секунд 5-7 белый дым прошел...
Решил газануть до 5000 оборотов, опять густой белый дым, потом опять в норме.
На щупе масла почти нет.
Машина стояла с апреля а то и больше, колеса спушены, тормозные диски ржавые.
Двигатель работает ровно проблем не слышно,
Горит датчит ABS и колодок.
Подвеска в норме, салон на 4 из 5, стекла не битые, замяты 2 порога, потертосты на 2 крыльях, и бампере.
Стоит брать кота в мешке? (на диагностику сьездить не дали так как нет документов на него (все в москве а сам он в питере) - форд юр, чистый, сам работаю в этой организации.
Основной вопрос по двигателю, - он сдох или это следствие простоя ???
че посоветуете за такие деньги брать или нет?
Enott
4 June 2010
alex879221
конечно НЕТ
такое авно не стоит даже 200тр )
она ж ничью на фирме, на нее клали все и ездили как хотели
lexa229
4 June 2010
всем привет. Помогите, при работающем двигателе периодически пищит динамик компьютера
4 June 2010
alex879221
Вам в эту тему Фокус-2 с пробегом Б/У - продажа/покупка
Enott
4 June 2010
L
lexa229:
обычно пищит когда чтото не ладно...обычно при этом чтото пишет на компе или голит желтая лампочка у спидомтера...еще бывает хреного закрыт капот и он болтается и переодически пищит ))
smalen
5 June 2010
Нет АВС, стрелка не прыгает , а плавно опускалась на 0, а потом показывала нормально скорость.
civiccc
5 June 2010
АлекСаша
форд фокус 2 рестайлинг (2009 год) хэтчбек
vlad233
5 June 2010
FF 2, 1,6 АКПП,пробег 68000 км: подскажите периодичность замены масла в АКПП,маркировку и количество
-Ал-
5 June 2010
vlad233:
Вот 4 темы ... там много неоднозначного
Замена масла АКПП в картинках
Автомат. Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП.
Замена масла АКПП
Stas740
5 June 2010
Всем привет! У меня focus 2 1.8L 2007г пробег 43000км. Такая проблема вчера при подъезде к перекрёстку хотел выжить сцепление, но почувствовал что оно не выжимается и выжить удалось только при большом усилии, передачи при включённом двигателе и выжитом сцеплении не включаются. Выключил двигатель, включил вторую передачу завёлся и кое-как доехал до дома. Подскажите не было ли ни у кого подобных проблем со сцеплением?
5 June 2010
Stas740
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
Выжимной подшипник
cheroki
5 June 2010
Здравствуйте...Уф...Даже не знаю с чего начать...Это даже не режим ограничения скорости,а черти чё...Машина на холостом ходу работает отлично,газуешь-на педаль реагирует без проблем,как обычно.Но стоит попытаться тронуться-чих-пых,мощности не то что бы мало,ее вообще нет.Не могу тронуться с места,глохну.До гаража дотянули,въезжал полчаса через порог...Чек загорелся спустя минут десять после этой хрени,в тестовом режиме никаких ошибок.Проявилось после пол дня неспешного катания по городу на небольшой скорости.Жарко правда но никаких симптомов перегрева не было.Бензин был почти на минимуме,но значек бензоколонки еще не горел.Машина 2005 года,1,6 ti-vct,115 соответственно лошадей,механика.Из предпринятых мер-осмотр свечей(как новые) и отключение аккомулятора на полчасика,все без изменений...
5 June 2010
cheroki
Считывай ошибку, вариантов много. Свеч не всегда на глаз определишь, лучше заменить.
Я так понял не троит.
4 people online
4 people online
