11111111111111111
14 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
53,5K
2,4K
Andrey2106
24 May 2010
Valermon
Кто вам такую глупость про "не расчитанные контакты" сказал?
geNoks
25 May 2010
ПОДСКАЖИТЕ,что-за шланчик (2,0 зетек, АКПП)
JIector
25 May 2010
Ремень ГРМ на двигателе 1,8 zetec через какое время надо его поменять?
и загибают ли клапана?
Toher
25 May 2010
JIector
раз в 70-80 т. км... все зависит от того, готовы ли Вы рискнуть?
да
Ремень ГРМ и ролики
pentakl
25 May 2010
geNoks
Это шланг из акпп, типо газы выводит. Ток сверху ещё ризиночка должна быть.
geNoks
25 May 2010
ничё страшного нет, в том , что энта резиночка отсутствует ???
Владимирыч2
25 May 2010
JIector загибает. в книге написано около 130000 и замена но лучше смотри по состоянию я свой на 100000 поменял и вовремя как оказалось
vitaly_tt
25 May 2010
Подскажите а на фокусе 2004 двигатель Дюратек 1.6 когда менят ГРМ. Мне мастера сказали, что 60000 либо каждые 3 года.
Toher
25 May 2010
vitaly_tt
на дуратеке (зетек-рокам) 1.6 нету ремня, там ЦЕПЬ... ее менять НЕ нужно... если она посторонних звуков не издает, то и лазить туда не нужно... ИМХО
vitaly_tt
25 May 2010
Toher
Я сегодня ещё раз гляну. Если не ошиаюсь даже в книжке написано - ремни.
Про цепь я слышал ...
CD
25 May 2010
vitaly_tt
Вкнижке написано про 16клап. зетек 1.6, а у вас 8 клап 1,6 зетек-рокам.
vitaly_tt
25 May 2010
CD
Вечером глчну и отпишу.
vitaly_tt
25 May 2010
CD
Кстати машина всеволжской сборки
pentakl
25 May 2010
geNoks
Туда теоритически может песок попасть, следовательно и в коробку. Хотя вниз её сделай и непарься.
geNoks
25 May 2010
ТАК И СДЕЛАЮ
СПАСИБО pentakl
CD
25 May 2010
vitaly_tt
Значит точно зетек-рокам.
JIector
25 May 2010
бензиновый фильтор как менять и как часто
foga
25 May 2010
Всем привет!!! Много читал про то что мащина не едет, тупит и т.д. и понял, есть основные причины этого, а т.е. бензонасос, сетка, КХХ, катушка, свечи, провода и пришёл к выводу что буду менять бензонасос на 10-ный, отзывы вроде хорошие! Как думаете форумчане - решиться проблема с тупизной авто? У меня америкос 2002г. автомат, заранее спасибо!!!
CD
25 May 2010
JIector
Рекомендуем менять раз 40-50 000 км.
CD
25 May 2010
foga
Приветствую!
Если тотально делать, то думаю, что решится.
Toher
25 May 2010
JIector
я меняю раз в 20 тыс... я первый раз менял минут 30, да и то основное время было убито чтобы запихнуть новый фильтр обратно...
Замена топливного фильтра, собственными силами
vitaly_tt
25 May 2010
CD
Посмотрел. У меня ремень. Сверху гладкий внутри 4 или 3 канавки.
Цепь - она ведь не может резиновой, вроде должна быть металлическая.
Если напишу Вин номер - это поможет разобраться что и как?
Andrey2106
25 May 2010
foga
Начните с чистки сеток и промывки бака...)а то сразу бензонасос менять
Toher
25 May 2010
vitaly_tt
а Вы на какой ремень смотрите? тот который видно слева сбоку это не ремень ГРМ если у Вас 1,6 Всеволожской сборки, то точно ЦЕПЬ, ее снаружи не увидеть
bama_boy
25 May 2010
тут такое дело товарищи
даже не знаю что и делать.
после ДТП поменял ступичный подшипник и стойку
ну и прочее все что было нужно
теперь же явно гудит подшипник НЕ СТУПИЧНЫЙ ибо в поворотах гул не меняется
вопрос вот в чём, может ли гудеть опорный подшипник средней полуоси?
или что еще может гудеть?
я теряюсь в догадках.
посоветуйте буду благодарен!
CD
26 May 2010
vitaly_tt
Это приводной ремень.
foga
26 May 2010
Andrey2106
В сервисе уже это делали, ну так говорят , а машинка всё равно ехать не хочет. Думаю самому давление померить, а потом уже и смело менять б/насос!
Как думаете?
vitaly_tt
26 May 2010
Toher
CD
Бывает
Ну если так, то это и к лучшему, сэкономлю 8000. А приводной ремень меняется?
А на картинке можете показать где Приводной а где цепь?
Заранее Спасибо
Toher
26 May 2010
vitaly_tt
Ссылка на видео про устройство двигателя + сама тема по движкам
0:55 - одевается ЦЕПЬ
2:38 - одевается РЕМЕНЬ
vitaly_tt
26 May 2010
Toher
Там же зетек рокам, а у меня дюратек написано на движке, или они идентичны? Или я снова туплю . Приводной то ремень меняется?
Подвеска на ФФ3
