Открытие капота из салона
Подобная тема была на FF I, но там ответа не нашел. Может кто-нибудь делал открытие капота дистанционно из салона или как-то еще. Просто каждый день приходится минимум по два раза открывать капот при въезде и выезде с территории предприятия (охрана проверяет). Про дополнительные противоугонные свойства штатного замка лучше не говорите, видел как он открывается когда устанавливал сигналку в сервисе.
По просьбе форумчан размещаю
Ссылка на пост Maximka79 (переделка из штатного замка)
Отчет по установке замка от Universe
ЗДЕСЬ
Еще отчетик из бюджетных материалов, который мне понравился: замок от kolhoz
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от О)(ОТНИК
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от YOGO71
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от SLAK
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 с дополнительной защитой от $atyr
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Universe
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от n-twin
Необходимые детали для замены замка капота от Mondeo 4 от n-twin
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Ailen
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Alex35rus
Вариант решения проблемы большой щели между капотом и решеткой радиатора при установке замка от Mondeo 4 от serge44k
Отчет по установке замка капота от Focus 3 от obscure
Отчет по установке замка капота от Focus 3 от alickaps
Вариант прокладывания тросика из салона в подкапотное пространства от Maximka79
Вриант переделки штатного замка о Maximka79
Отчет о доработке замка фф2
добавил к замку от мондео4 защелку замка от фф3
фото с переделаным замком от Мондео
Установка ручки и тросика от Рено Логан
Вариант установки электрического привода замка капота от sergun
Вариант установки электрического привода замка капота от 6aIIIKa
капот, замок капота, открытие капота, тросик капота, замок капота, замок Мондео
VovkaD
16 March 2007
599,8K
1,5K
Shatz
20 May 2010
FreeAndrey
в моем исполнении чтоб перекусить трос нужно снять подкрылок, и он не болтается, его даже не видно.
Трос от Мондео одной длинны. Можно конечно поискать и другой, но подойдет ли наконечник со стороны замка?
leshy2510
20 May 2010
$atyr
Спасибо.
Strubie
21 May 2010
$atyr
поглазекать куда и когда?
sedanoff
21 May 2010
Вот и я стал обладателем замка(как у нормальных машин) но вот интересная штука вышла, удлиннил рычажек замка, стало хуже. Т.к. Этот рычажек немного люфтит, после удлиннения ручки, люфт стал огромным, тем самым затруднил открывание. Как излечить эту неприятность?
Tima77
21 May 2010
е762ку116рус
кстати та же проблема... пытаешься открыть а ручка вверх идет а не вправо:(
SLAK
22 May 2010
Вот по этой причине я и переделал лапку.И теперь открывать капот очень удобно.
Фото
$atyr
22 May 2010
Strubie
Вечер и вых. Парк Победы, рабочие - Сухаревская
Costa
23 May 2010
FreeAndrey
Я сделал через стенку моторного. Только вот тросик длинный, и из-за этого он делает заворот под левой фарой. Вот отчета не делал.
Maximka79
23 May 2010
Costa
в каком месте сверлил перегородку?? если можно, сделай фото -куда тросик заходит или где выходит, плиз!!!
Costa
24 May 2010
Maximka79
Фотку не сделать. Это место за аккумой. Я его снимал вместе с коробкой. Брал длинное сверло и делал отверстие между блоком АБС и педалью сцепления. Очень очень аккуратно. Перед этим посмотрел не идут ли провода за перегородкой. Дальше протягиваем трос и все.
Maximka79
24 May 2010
Costa
да опасное это дело ,а сколько там +- см от сцепления и можно-ли из салона попасть куда надо? ,а кстати из салона не сфотать? или там все заныкано
Costa
24 May 2010
Сейчас не прикинуть, но рядом, короче смотреть надо. Там главное ближе к АБС держатся (не знаю про ЕСП, там блок больше), но главное не задеть трубки. Из салона никак, там ковер торпедой по-моему прижат. Я отгибал ковер, для этого надо снят все панели как написано при установки ручки замка, и наощуп трогал то место где будет отвестие, ориентировался по месту где прикручена педаль сцепления. Короче сто раз бегал, то под капот, то в салон, в итоге решился и прошло на ура. Там еще момент есть, к перегородке из салона приварена пластина для усиления места где педаль. Главно в нее не попасть, думаю ничего страшного, просто долго сверлить. Дальше пропихнул из салона трос и дальше все понятно. А, еще когда прикрутил ручку к кнопке включения бензонасоса немного разрезал ковер, чтобы не переламывало трос, по ходу понятно будет.
FreeAndrey
25 May 2010
Costa
Очень ценная информация.
Спасибо.
Вобщем семь раз отмерить, перекреститься и в путь.
Costa
25 May 2010
Может на выходных соберусь силами и сделаю фото. А то я говорю между сцеплением и АБС, а ниже или выше не помню. Так что кто если собрался сделать, то немного подождите.
63crank
25 May 2010
делал как у $atyr всё без проблем работает
Maximka79
25 May 2010
Costa
хорошо подождем
сегодня там основательно поползал... да много там шелезяк в которые "промахнуться" можно,так что бум ждать фото (для страждущих )
Ailen
28 May 2010
На сколько устойчив замок этот к вскрытию?
Имею ввиду вот такого плана
$atyr
28 May 2010
Ailen
Вырезать решетку и открыть капот - 3 минуты
Подлезть по подкрылок, перерезать трос, открыть капот - 10 мин
Попасть в подкапотное пространство, перерезать трос, открыть капот - беcконечность...
... для всего остального есть MASTER Card
Ailen
28 May 2010
$atyr
Плюсанул
Так чтож дефен тайм тогда лучше поставить чтоли?
$atyr
28 May 2010
Ailen
Делай через стенку моторного отсека. Но судя по постам так сделал только один человек: Costa. Его и "тряси". Бушь делать, зафотай как следует!!!
Tima77
28 May 2010
Я тоже через стенку моторного делал, а не через подкрылок:) Только не сверлил, а через техногогическое отверстие за аккумулятором проводил напрямую в подкапотное пространство:)
ПС: только все равно у меня не фары, а ПТФ сп:cens:ли
Maximka79
28 May 2010
Tima77
вот злодеи себе замонстрячили.. а как-же фото.. тем более если сверлить ничего не надо ,а птф че там тырить?, минуты 2 при наличии шуруповерта...,нифига не защищены .
сорри за оффт.
Tima77
28 May 2010
посмотрите там в ногах должно быть отверстие, оно за уплотнителем вроде, со стороны мотора оно прямо за аккумулятором... фотика не было, да и не думал я что технологическое отверстие фотать надо:)
Alecus
31 May 2010
сделал замок себе, очень доволен, но вот у меня бошка не варит, как в пластиковой накладке дырку под ручку проделать, что бы четко на место встало?))) как вы вымеряли если не секрет)
SLAK
31 May 2010
Alecus
Здесь я уже писал как делать
sedanoff
31 May 2010
а вот и мой замок спасибо SLAK за идею
http://media.ffclub.ru/up130195-230520101254.jpg[/IMG
SLAK
31 May 2010
е762ку116рус
ты уже сделал!?Молодец!
Ну как,удобней открывать? Я смотрю ты там дыр лишних насверлил,что прицелиться не мог?
И ещё я сейчас эту лапку развернул в другую сторону,чтобы не поднимать лапку,а нажимать на неё
sedanoff
31 May 2010
SLAK эта дырка под лапкой, для фиксатора. как у тебя А прицеливался оч долго
Alecus
1 June 2010
SLAK спасибо, не заметил))) плюсанул за идею, а то как-то забыл про школьный инструмент
и такой тупой вопрос задам, для удлинения лапки и закрытия отверстия, где достать материал?
leshy2510
1 June 2010
$atyr
А размеры втулки проставочной под нижним саморезом подскажешь?
Замки Defen time
Сигнализация для эмблемы
Газовые опоры капота
Шумоизоляция
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
