Grigory2008
23 February 2010
Привет всем! Друзья помогите, вопрос жизни и смерти. У меня ФФ2 дорестайл, через раз открывается люк бензобака!!! Что делать? как открыть? с пульта не открывается
подскажите пожалуйста сколько стоит температурный датчик окружающей среды на фф2, 1,8. и подходит ли от других авто?
IWolf
22 May 2010
Друзья, подскажите, езжу на федьке месяц, вот заметил что по плохим асфальтным дорогам (сейчас вот на выходных в Ярославле, тут все дороги такие) подвеска просто гремит под днищем, то есть по другому и не скажешь, именно колбасит ее по полной.
Это все дело в шумке или мне авто продали с разбитой подвеской. (Авто новый)
IWolfИ шумка влияет и есть особенности подвески
Почитай
Стуки в подвеске
доброе утро!
Вчера вечером обнаружил что из под днища машины сильно капает (при заведенном двигателе) какая то жидкость (на ощупь не вязкая, без запаха и цвета) справа в районе переднего колеса но подальше к салону и не совсем рядом с колесом а см на30 левее. Что это вообще может быть? Я щас на даче до сервиса далеко, вдруг что серьезное
Sedoy_Wolk
Конденсат от испарителя кондиционера отводится через дренаж, норма.
[b]Sedoy_Wolf
ЭТО КОНДЕНСАТ ОТ КОНДИЦИОНЕРА!
Здравствуйте.Перестал работать выдвижной омыватель фар!Снял шланги подходящие к помпам,попробовал включить,жидкость из шлангов не идет.На ветровое стекло омыватель работает,предохронитель на омыватели фар нормальный.Подскажите,пожалуйста,что может быть?
mityadv
Спасибо, а то я уже стреманулся:)
Witall
23 May 2010
Matvei17цитата: |
Перестал работать выдвижной омыватель фар! |
Омыватель фар работает только с включёнными фарами и на каждое 4-е нажатие...
помогите кто может после прогрева включается вентилятор охлаждения и не выключается до полного остывания.замена термостата датчика температуры и диагностика неоднакратная результатов не дала
чуть не забыл двигатель 1.6 100 радиатор промывал
Я,ЗНАЮ,ЧТО ОМЫВАТЕЛИ ФАР РАБОТАЮТ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ СВЕТЕ И НА 4 РАЗ.В МОЕМ СЛУЧАЕ ЭТО НИЧЕГО ДАЕТ!
У жены ФФ2 Хетчбек 5дв. 2008г. Перегорела лампа заднего левого габарита.
Попытался снять заднюю левую фару, открутив два шурупа (как описано в инструкции), но не смог. Что-то удерживает фару.
Может кто-нибудь дать совет, где еще у фары есть защелки?
Заранее спасибо.
В МОЕМ СЛУЧАЕ ЭТО НЕ РАБОТАЕТ
кастролПеребирайся в тему
Электровентилятор радиатора там подобное можешь списаться в личке. Может блок управления вентилятором глючит, или сам РСМ, он управляет вентиляторм. Но по любому нужно проконтролировать по Бортовому Компу при каких температурах включается , выключается вентилятор, ибо еще могут быть причины. Иначе гадание.
Matvei17
Проблема в электросистеме омывателя, дать советы по ремонту электрики на форуме практически не реально, т.к. очень индивидуальны поломки, по сему найди нормального автоэлектрика, знакомого с данным авто. В противном случае многое заканчивается заменой ГЕМа, а это дорогое удовольствие.
yurifона скорее всего просто "прикипела", попробуй ковырнуть аккуратно чемнить, или просто тащить сильее
Подскажите, было ли кого-нибудь подобное?
Отходит резинка уплотнителя лобового стекла сверху. Как будто непроклеено.
Кто подскажет как полечить такое?
StrashevskiyIПочитай тему
Молдинг-уплотнитель лобового стекла, но реальнее всего приклеить, съезди в сервис по вклейке стекол.
Всем привет. Граждане, помогите. У меня 1,6/100б 2005, универсал, "немец". Насколько я понял, лючек бензобака у меня не закрывается вообще (любой может открыть и ..)
подскажите, так должно быть или это дефект ткакой-то? У кого такой авто, может подскажет, как дела с этим у него?
Спасибо
Enott:
yurif она скорее всего просто "прикипела", попробуй ковырнуть аккуратно чемнить, или просто тащить сильее  |
Не похоже, чтоб "прикепела", т.к. отвернув два шурупа я могу двигать фару туда-сюда-вверх на несколько миилиметров.
Gannimedцитата: |
лючек бензобака у меня не закрывается вообще |
с 2008 года не только не закрывается - крышки на бензобак нет...
Gannimed
когда машина открыта, то и лючок не заблокирован.
А когда центральный замок закрываешь, там выдвигается небольшой шток и блокирует открытие лючка. Проверь на закрытой машине!
yurif
я в свое время снимал ее сам без подсказок и не помню чтобы возникли какието серьезные проблемы, попробуй снимать ее наклоняя вправо или влева, или тянуть не не вверх а на себя, помоему там не защелки, а она вросто в пазах какахто сидит...
yurif:
У жены ФФ2 Хетчбек 5дв. 2008г. Перегорела лампа заднего левого габарита. Попытался снять заднюю левую фару, открутив два шурупа (как описано в инструкции), но не смог. Что-то удерживает фару. Может кто-нибудь дать совет, где еще у фары есть защелки? Заранее спасибо. |
защелки еще есть (по анологии с фьюженом)
