11111111111111111
14 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
53,5K
2,4K
vitaly_tt
21 May 2010
Добрый день !!!
Проблема следующая - при повороте руля на малых скоростях (например при парковке), в районе рулевого колеса слышен звук трущейся резины. Проблема появилась после диагностики двигателя у официалов. Такое чувство, что это они что-то напортачили, чтоб я к ним вернулся ... В чем может быть проблема?Подтеков жидкости ГУР не замечено. Машина ФФ1 2004г, всеволжской сборки, пробег на сегодняшний день 54000.
Заранее спасибо за помощь.
Chily
21 May 2010
vitaly_tt
Увязывать с посещением оф.дилеров я бы не стал.
Резиновый скрип при повороте может быть из-за стоек или втулок стабилизатора.
vitaly_tt
21 May 2010
Стойки стабилизаторов заменены у них же.
Есть ещё варианты из-за чего появился скрип.
МСК
21 May 2010
Уважаемые форумчане подскажите.Кто увеличивал клиренс на американском феди(проставки или как то по другому)?Не вредна ли эта затея?
Toher
21 May 2010
МСК
тут темка у нас в Питерской ветке была... ТУТА... так, для размышления
Andrey2106
21 May 2010
МСК
Дело не в клиренсе...а в убитых пружинах )скорее всего
МСК
21 May 2010
Andrey2106
Пружинки стоят новые а хочется всё же повыше.
Andrey2106
21 May 2010
МСК
ИМХО проставки это все не то) ИМХО у меня ризина стоит 195 65...очень даже высоко
alexrus
23 May 2010
всем привет помогите разобраться ZX3 2.l при заводе автомобиля чтото щелкает в моторном отсеке спереодичностью 10-40сек при этом меняются обороты двигателя .но при нагреве вроде перестает щелкать что это может бытьСпасибо
CD
23 May 2010
alexrus
Компрессор кондиционера.
alexrus
23 May 2010
CDПодскажи и че мне делать с этим Спасибо
CD
23 May 2010
alexrus
Выключить кондиционер или обдув печки переключить в ноги на время прогрева.
alexrus
23 May 2010
CD
у меня и при выключенном кондее это происходит(может это всетаки чтото другое )Может это какойнибудь дачик мозки компосирует?
CD
23 May 2010
alexrus
Еще раз внимательно прочитайте мое первое сообщение-
Других предположений выдвинуть не смогу.
Johnnie Walker
23 May 2010
подскажите машину ведёт вправо,не сильно,но ведёт..что это?
Дучч
23 May 2010
Optimus Prime
Развал.
Andrey2106
24 May 2010
Optimus Prime
+ к развалу
давление в колесах..
и может кажется когда колея большая..
einstein
24 May 2010
привет всем
как на фф1 дорест.включается обогрев сидений? смарел машину, хозяин говорит обогрев есть, но кнопку я не видел около рычага кпп... а спросить забыл. кто подскажет? немец
Andrey2106
24 May 2010
einstein
Ну если кнопок нет..значит и обогрева нет...)
Bataner
24 May 2010
Optimus Prime
возможно диски или диск убитый,а еще вариант-не в правильном порядке поставил,как не в предыдущем сезоне.
mitre-rs
24 May 2010
Перестал работать звуковой сигнал (бибикалка иными словами). Думал, что более-менее обойдусь без нее, но как выяснилось в городе без нее невозможно! Подскажите, в чем может быть проблема и пути решения?
Johnnie Walker
24 May 2010
Дучч
Andrey2106
Bataner
машину в этом году только купили колёса вроде все верно поставили как их не верно поставить то можно?(меняли сами если что)в бардачке была бумага хозяин предыдущий делал развал там были красные цифры и зелёные точно не помню красные были 2.5 ,а должны быть как я полагаю все зелёные? в понимании убитые диски это что?на них только коцки есть и всё,резина уже гггг почти до метки,давление во всех колёсах ~2.2
Дучч
24 May 2010
Optimus Prime
Неправильно поставить колёса можно. Например если резина с направленым протектором. Тое можно поставить в другую сторону и поведение машины изменится.
Развал рекомендуется делать после замены деталей подвески и попадания в большие ямы. А так же каждые около 10000 км... Но это уже моё мнение.
И это только две причины.
Bataner
24 May 2010
mitre-rs
залесь под машину,с левой стороны(по ходу движения) крепится улитка,возможно окислился контакт,либо запала мембрана,сними подсоедини к аккамулятору на прямую-бибикает-ищи проблему в проводке,не бибикает-разбирай смотри!у меня вообще от волгоря стоит,родная в углу лежит:)
Bataner
24 May 2010
Optimus Prime
убитые диски-ты на глаз не определишь!бывают два вида "убийства":осевое и вертикальное колебание,какжется так это назывыается,короче когда вертикально(как яйцо)их раскатывают,а если осевое колебание-это плохо,у меня такой вариант,решение прблемы-замена диска:(В последующим это может привести к замене ступичного подшипника.Короче мое мнение-ехай в хороший шиномонтаж,они тебе точно обпределят.Если не в этом дело,то будим искать проблему дальше.
kulor
24 May 2010
Подскажите греится машина в пробках, спасаит только кондей, стал разбиратся, винтилятор не включаится, приходится принудительно от кондея запускать когда перегрев. Датчик в порядке, замкнул на прямую, вентиляторы только от кондея работают, перекидывал клему с одного на другой,оба работают но только когда кондиционер вкл. Что может быть , обрыв проводки или мозги слители ? или что еще посмотреть.
einstein
24 May 2010
Andrey2106:
einstein
ну эт да. просто там не было и заглушек кнопок. просто не могу найти описание.
у меня был рестайл, там кнопки у рычага КПП, но там где не было обогрева, там были заглушки. а тут нет
einstein
24 May 2010
кстати еще вопрос: подрулевой джойстик магнитлы (стандартный) можно подключить к какой нить новой магнтоле (с жпс хочу купить).
и ксати - кто знает, какие ща модели есть ваще для фокуса 1? не 1дин, чтобы выезжал экран, а именно в штатное место. 2 дин не подходит насколько я понял...
Valermon
24 May 2010
Всем доброго здравия. Имею желание установить на авто маршрутный компьютер. Родной взять негде, а отечественные, которые подключаются к диагностической колодке ставить не рекомендуют. Говорят что контакты не расчитаны на постоянную работу и будут влиять на показания. А ведь в авто есть разьём (я так думаю) для подключения штатного компа, то возможно есть и комп, который туда можно подключить. Если кто сталкивался с такой проблемой помогите советом.
Bataner
24 May 2010
kulor
в мозгах точно все впорядке,я не электрик,но по ходу,когда работает кондей слышны характерные щелчки включения реле, смотри проводку,может это вообще какой нибудь предохранителе,либо в контакте дело.
Подвеска на ФФ3
