Вчера купил ФФ2 Комфорт 1.6. При общении с менеджером выяснил что льют фордовское масло 5w30 Минеральное
. На вопрос "ЭЭЭ" мне ответили что так мол рекомендует Форд. При этом на ТО1 приглаашают через 20000!
Я до этого ездил на Нексии и лил туда кастрол только синтетику 5W40. Прошел 150000 и никаких проблем. Хотелось бы и на этом движке без проблем. Да еще собраался на юг через 2 недели, брать доливку ии нет пока не знаю
И еще один вопрос по ФФ2 1.6. Заметил что бензин быстро кушает? как ваши впечатления по данному вопросу.
Спасибо, с уважением арарат
А из другого что посоветуете?
Alex_SLR
тут на усмотрение ваше я уже ушел с допусков фордовских, крайний раз залил минералку не посмотрел что минеральное toyota а так досталось мне почти даром потому залил. так что лучше посмотрите проконсультируйтес лучше всего с каким нибудь опытным агрегатчиком кто моторы эти знает, у меня такой вот есть.
С пробегом 150 тыс. надо лить уже сороковку (0W40, 5W40, ...). А Ford Formula S/SD 5W40 вроде. К томуже, оно класса качества SM. А все энергосберегающие масла отрицательно на ресурсе сказываются, несмотря на заверения производителей.
С пробегом 150 тыс. надо лить уже сороковку (0W40, 5W40, ...). А Ford Formula S/SD 5W40 вроде. К томуже, оно класса качества SM. А все энергосберегающие масла отрицательно на ресурсе сказываются, несмотря на заверения производителей. |
Если и буду лить 10W40 то к маслу форд с\сд 5в40 както душа не лежит. Наверно тотже кастрол получше будет
Alex_SLR
19 May 2010
У кого пробег за 100-150 тыс кто что льет в двигатель 5w30 или 5w40? И какое масло???
Alex_SLR
от кастрола отложения остаются на стенках...лучше че нить другое 5w40 вполне приемлимый вариант
Alex_SLR
при таком пробеге вам погуще масло нужно как минимум ...W-40
Alex_SLR
Пробег 100-150 тыщ не такой уж большой, если движок работает тихо без лишних стуков, и смысла лить масло гуще нет, ничего у вас не износилось на что масло может повлиять.
По отзывам выше в основном Мотюль людей радует, про Мобил мало кто отзывался.
А на угар масло может повлиять, но не сильно.
Jararacuzzu
19 May 2010
ford911:
А по маслам пробовал их, оба варианта так же угорают, лучше что нить другое подобрать |
не факт, что масла бодро угорающие на вашем двигателе плохи для других. ведь причина угара в первую очередь не в масле.
сам, как обычно, о выборе масла задумался поздно. посему на 13 тыщщах залил Кастрол Магнатек А1..
обратил внимание при замене, что родная отработка была определенно гуще (менее текучая чтоли), чем свеженькое. еще показалось что двигатель чуть тише стал работать после замены (может просто глюкануло).. - это все впечатления.
с тех пор перерыл/перечитал кучу всякой писанины по маслам, в том числе и данную ветку, и так нифига и не понял.. зачастую мнения прямопротивоположны..
по части объективизма, обратил внимания на данные статьи (возможно баян, не казните).. уж не знаю на сколько им можно верить.. да и тесты там "синтетические" (не в поле, а в лаборатории), посему все выводы гипотетические, но все же кому-то может интересным покажется:
тест раз
тест два
тест три
обратите внимание, во втором тесте форд формула показало очень неплохие результаты
Alex_SLR Пробег 100-150 тыщ не такой уж большой, если движок работает тихо без лишних стуков, и смысла лить масло гуще нет, ничего у вас не износилось на что масло может повлиять. По отзывам выше в основном Мотюль людей радует, про Мобил мало кто отзывался. А на угар масло может повлиять, но не сильно. |
Ну вот я и думаю что делать))) Ладно не буду парится залью мотул 5в30 с допусками форда и заодно может попробую раскоксовку сделать перед заменой масла а там видно будет
ford911
19 May 2010
Jararacuzzuинтересно послушать из за чего ж тогда угорает
Подскажите пожалуйста!
Чем отличаются масло Ford 14E8BA от масла Ford 14E9EC.
ford911, вам двигатель по интернету диагностировать?
я не знаю ничего о судьбе вашего двигателя поэтому даже гипотетически не могу сказать в чем причина.. их с десяток может быть.. а может оно у вас не угорает, и просто прет через сальники? (возможно сказались эксперименты с маслами без допусков)
но если двигатель ест сертифицированного (по допускам) масла больше нормы, и если доподлинно извесно, что масло именно угорает, значит скорее всего износ агрегатов (или дефект/повреждение).
в общем, скорость угорания конкретного наименования масла - это индивидуальная особенность конкретного автомобиля<=>автовладельца связанная с причинами угара. и советовать мало другим, потому что у вас оно почти не угорает - не считаю полезным.
и даже, не факт что масло, которое угарает меньше всего на вашем двигателе, благоприятно сказывается на его ресурсе...
Alex_SLRцитата: |
Наверно тотже кастрол получше будет |
вы говорите от названиях,а люди отвечают о спецификациях...присмотритесь хотя бы к АСЕА ...и так,фордовское А1 сильно горит? то просто уйдите на А3 и наблюдайте...
вы говорите от названиях,а люди отвечают о спецификациях...присмотритесь хотя бы к АСЕА ...и так,фордовское А1 сильно горит? то просто уйдите на А3 и наблюдайте... |
Упоминая кастрол я имел ввиду 5w40 Magnatek. И какая там спецификация я не запоминал тк это масло по спецификации форд не подходит точно. Вообщем поменял я форд формулу Ф на Мотул 5в30 с допуском форда. Правда помимо этого были поменяны: воздушный фильтр, свечи и почищена дроссельная заслонка, так что тут разница должна быть очевидной. Но могу сказать что двигатель работает тише меньше вибраций, мотор стал лучше крутится, но повторюсь тут трудно судить тк менял не только масло. По поводу угара то при активной езде фордовского за 10000 км залил остатки от 5л канистры + литр те около 1.5 литров, но после 10-12тыс пробега + на улице потеплело расход масла увеличился в геометрической прогрессии и сложилось такое впечетление что после 10 масло теряет свои свойства причем очень заметно
залил 5W40(фордовское) оно лучше или хуже 5W30(тоже фордовское)???может кто подскажет,плиз
да и что значат цифры 30,40?
edison77
Что бы не начинать десятый виток почитай тему малость, можно с середины
30 и 40 вязказть при 100 градусах.
залил 5W40(фордовское) оно лучше или хуже 5W30(тоже фордовское)???может кто подскажет,плиз to_take_umbrage.gif да и что значат цифры 30,40? |
Лучше или хуже это смотря в какой мотор лить. Для форд фокуса по допускам форда подходит синтетика 5w30 Formula F или E. Масло 5W40 Formula S/SD но фокусах не применяется(по крайней мере по допускам форда) Цифпы 30 и 40 означают вязкость масла на горячем моторе , если я не ошибаюсь. 30 менее вязкое, 40 погуще
dmabr
19 May 2010
Alex_SLR:
У кого пробег за 100-150 тыс кто что льет в двигатель 5w30 или 5w40? И какое масло??? |
У меня 148тыс. км пробег, лью Формулу 5w-30, меняю через 20тыс.км. Масло не угорает. Между заменами не доливаю. Движок 2 литра.
Когда читаю эту тему, на ум приходит поговорка:
-Когда коту делать нечего, он лижет себе яйца.
Мишухада читал я её ужо,спасибо за совет
Alex_SLRкак думаете,лучше заменить???
Denis_Kс вашим музыкальным слухом нужно работать экспертом на сервисе и определять на слух...с каким допуском масло только пока вы слушаете (снизу), сверху валы и прочие детали ударяясь и трясь друг о дружку превратят ваш авто в трактор переливание не поможет
Alex_SLR как думаете,лучше заменить??? |
Да думаю можно тыс 10-15 отъездить и потом уж поменять, зачем масло выкидывать. Тут судя по постом на 120 страницах есть много тех кто льет то что идет не по допускам форда(5w40 5w50 и еще много другого) и вроде ничего не случилось критичного, а некоторые приводят доводы что оно даже лучше чем 5W30 которое рекомендует лить форд. Тут у каждого свое мнение. Так что если деньги лишнии можно поменять) Если нет можно проехать 10 тыс и слить)
У меня 148тыс. км пробег, лью Формулу 5w-30, меняю через 20тыс.км. Масло не угорает. Между заменами не доливаю |
dmabrНеужели совсем не доливаете?
edison77Если залито Форд Формула S/SD 5w40 - не парьтесь и спокойно ездите до следующего ТО.
Многим это масло заливается дилерами на ТО, многие ездят на нем долго, многие и до сих пор ездят. Критичных последствий использования такого масла не обнаружено пока, да и некритичных тоже
У меня угар связан непосредственно с агрессивностью езды. Ездить спокойно и в большинстве случаев не крутить двигло больше 4000 об/мин - угара не будет, 3 межсервисных пробега и ни грамма не доливал.
Где-то после 54 тыс. км начался жор.
После смены масла ездил спокойно 2500 км - уровень стоит, поехал резвее (переключения от 4500 до 6500 об/мин) уровень потихоньку пополз с максимума...
Блин, чего в 1.8 залить лучше? Почетал, почетал так ниче и не понял
Синтетику хочу залить. Подскажите плиз, сеглдня хотел поменть
buddy
там где буду менять нет пока синтетики, а впрошлый раз я заливал синт. Поэтому и спрашиваю альтернативы, что б самому купить.
Ну че, куда все знатоки подевались та?
posternick, там целый список в первом посте, выбирай из них любую синтекику.
Jararacuzzu
А из Мобила что там синтетика?
