Износ тормозных дисков
12 years
Недавно ездил на ТО-2. Обошлось с учетом скидки в 5 300. Дополнительно порекомендовали сменить все фильтры (воздушный, салонный и топливный).
Ну да это ладно.
Выяснилось в процессе осмотра, что у меня износились колодки на 80% передние (этого я тоже ждал), но вдобавок мне сказали что износ передних тормозных дисков (19,6) меньше мин. и их надо срочно менять.
Это ввело меня мягко говоря в недоумение. Поскольку машине 2 года, пробег 25 500 км, а самое главное что передние колодки я еще не разу не менял. Т.е. передние тормозные диски у меня износились раньше колодок.
У меня есть подозрение, что это заводской дефект.
Интересно ваше мнение по поводу этого и советы как поступить.
Машина обслуживалась у официального дилера Форд.
Инженер по гарантии ниего не обещал. Грит что это изнашиваемый элемент. Весело.
замена тормозных дисков, допустимый износ тормозных дисков
bsg
7 November 2005
24,1K
шурец
11 May 2010
повело диски. проточил. помогло на сезон. сейчас опять начало руль при торможении колбасить. буду снова точить баго толщина еще позволяет. вот думаю их поменять а колодки старые оставить. в связи с этим вопрос: не испортят ли старые колодки новые диски. у кого есть опыт - отзовитесь!
Mitrich51
11 May 2010
шурец
лучше сразу комплектом ставить и колодки и диски!!!
шурец
11 May 2010
Mitrich51
ежу понятно что новое - лучше! можете объяснить последствия если оставить старые колодки? помогите кодом на колодки не оригинал, пожалуйста
Mitrich51
11 May 2010
шурец колодки притрутся и все будет нормально, менять оба диска
1 320 585 – передние тормозные диски
1 075 558, 1 107 697, 1 136 519, 1 151 049 – передние колодки эконом
шурец
11 May 2010
Mitrich51
что-то я не вкурил получается сейчас у меня тож неравномерное торможение? колодки ведь уже не новые...
шурец
11 May 2010
Mitrich51
вы бы мне на словах объяснили. ну нет у меня стенда)(
и вот по колодкам подойдут ли, грят солидная фирма вот код: ADB 0490
Evgenyz
18 May 2010
Подскажите может кто сталкивался... Обнаружил у себя неравномерный износ диска- с наружной стороны больше чем с внутренней, видно на глаз, хотя если закисает суппорт все должно быть наоборот. Колодки оригинальные, до этого менял сам , все почистил, пальцы смазал. В чем может быть дело?
шурец
18 May 2010
Evgenyz
Может одну из направляющих криво закрутил? У меня так криво одна колодка сточилась а потом и резьба в поворотном кулаке. Осторожно!!
Evgenyz
19 May 2010
Вроде колодки изнашиваются равномерно, посмотрел перекоса нет. Вопрос, а диск симметричен относительно вент. каналов, может так и должно быть?
Березниковец
11 July 2011
Подскажите, из-за чего могут быть борозды на наружной стороне тормозных дисков? машине 4т.пробега, вчера заметил...
Фёдор_501
11 July 2011
Березниковец
Из-за естественного износа тормозных дисков путем абразивного износа (пыль, песок). 4 тыс. это тоже пробег.
radonik
11 August 2011
Доброго времени суток одноклубники...подскажите кто знает какая толщина в мм у диска и колодок в новом состоянии??? Хочу определить свою процентность износа...
baluff
13 August 2011
померил новые 25 мм диски 13мм колодки
шурец
16 September 2011
B
baluff:
толщина нового диска 22мм. Менять рекомендуют когда стачивается до 20мм
juss78
16 October 2011
Вопрос такои при замене тор дисков ,суппорт легко оденется на диск или придется раздвигать колодки?
шурец
17 October 2011
juss78
крышку бачка открути и легко пойдет!
NikPa
17 October 2011
juss78
Суппорт с новыми колодками конечно нужно раздвинуть до упора.
Адик
20 October 2011
Мужики ! Не берите торм.диски ABS чрез неделю пошли трещины (выброшенные деньги) Проточил старые-полет нормальный!
шурец
20 October 2011
Адик
проточка спасает не на долго. Диски абс юзаю больше года
Адик
20 October 2011
шурец
Может мне такие попались? Буду что-то другое искакть!
шурец
20 October 2011
Адик
я в эксисте брал
felide
12 December 2011
Пора ли менять Диск... Колодки вроде еще ничего (миллиметров 7 от железки есть) а вот диск волнует - износ миллиметра 2)
Спасибо.
http://img39.imageshack.us/img39/8530/p1010038i.th.jpg
<a href='http://img838.imageshack.us/img838/2848/p1010036y.jpg' target='_blank'>
</a>
Uploaded with ImageShack.us
шурец
12 December 2011
Адик:
присмотрелся-тоже самое-обнаружил микротрещины! Один комплект колодок стер диск с 22 до 20.5 и думаю дотрут диск до конца. Колодки АлианНипод
Адик
12 December 2011
шурец
Проточенные как и говорили через некоторое время начали бить! Денег не было-купил самые дешевые нашего производства фирмы по моему TSN .Кстати оказались классные.У меня претензий нет!(не бъют.хорошо тормозят).Вот тебе и "НАШИ".А с трещинами стремно-разлетятся на ходу!!!
шурец
12 December 2011
Адик
пару месяцев так катаюсь
тож заказал себе TSN. посмотрим, как россияне делают диски тормозные
шурец
12 December 2011
Mitrich51:
можешь сказать про эти диски-подойдут? 1546835
вот с этими-это одно и тоже? 1522230
Mitrich51
12 December 2011
шурец:
1546835
похоже на одно и тоже,НО в аналогах,по характеристикам есть различия,например: по толщине диска 22-23 мм
TRW DF 4036 я себе такие поставил (колодки тоже TRW)
ЖЕк
12 December 2011
Адик:
говоришь нормальные диски TSN? а колодки какие поставил?
Адик
12 December 2011
ЖЕк
Колодки не помню какие поставил-это было до дисков.Пришел в магаз какие предложили те и взял.Помню что не именитых фирм! Вообще по качеству запчастей это отдельный вопрос! Я по опыту уже понял что покупая дорого запчасть крутой фирмы или даже оригинал нет гарантии что она качественная!
ЖЕк
12 December 2011
Адик:
ЖЕк
понятно.а если старые оставить? как думаешь? просто нормальные ещё,12 тыс назад ставили родные фордовские
