15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
301,2K
1,5K
10,2K
14 May 2010
Roman1980
Установка разъёма
14 May 2010
Поскажите, магнитола 6000CD, к каким проводам в колодке нужно подцеплять разъем AUX ?
FoMoCo007
14 May 2010
Парни! Поставил себе педаль бустер, вещь понравилась, но загорается ЧЕК пишет ошибку по педали- стерают (опять загорается) Если кто сталкивался с этой бедой - подскажите!!! Либо это сама педаль, либо бустер???
billibons371
14 May 2010
А я вот начитался ЗР №2 2010г про 1,8 движки с плохой прошивкой контроллера, теперь и не знаю как быть. заставить перепрошить контроллер на 4-ую версию на СТО??? или что посоветуете???
14 May 2010
Roman1980
Вам дали ссылку читайте и спрашивайте там!
Hoop44
14 May 2010
Подскажите как снимается ручка механического стеклоподъемника
IRET
14 May 2010
Hoop44
открываешь дверь.
оттягиваешь ручку от обшивки,
в щели смотришь - там такая проволчка - либо крючком зацепляешь за кольцо либо с обратной стороны плоской отверткой давишь на усики.
когда эта соскочит с пазов - ручка легко вынется
-Ал-
14 May 2010
Hoop44:
Конструкция один-в-один, как на "копейке" была
tmstyle
14 May 2010
два вопроса:1)гидравлика шуметь начала,подтекает откуда-то..хочу поменять масло,есть ли разница какое залить? 2)в жару отклеилось зеркало в салоне,каким клеем лучше приклеить чтобы больше не париться?)
14 May 2010
tmstyle
1. В начале определись откуда течет отремонтируй, потом масло Проблемы с ГУР / ЭГУР
2. Зеркала спец клеем клеятся, но что бы больше не париться лучше обратись к специалистам, тонкости есть, лучше если есть опыт.
smalen
15 May 2010
Подскажите пожалуйста, приобрел Форд Фокус 2 Универсал, сегодня столкнулся с проблемой.
Проблема в том, что не открыть капот, вставляю ключ , поворачиваю его как положено влево, потом вправо не открывается и не отщелкивается.
Посмотрел через решетку радиаторную, увидел обломанную тягу к замку.
Как теперь открыть капот? Подскажите пожалуйста.
15 May 2010
smalen
Замок капота. Поломки, неисправности.
Hoop44
15 May 2010
IRETСпасибо!!!
-Ал-Знать бы как на копейке
Котовский
15 May 2010
Всем доброго времени суток.
Владелец ФФ2 09года, двигатель 1.8, пробег 6500.
Сегодня появилась проблемка. Задняя передача включается, как будто сцепление не выжато до конца, цепляет шестерни. Остальные передачи включаются нормально. Если выжать сцепление и включить любую переднюю передачу, а за тем, не отпуская сцепления, включить заднюю, то всё нормально.
Можно это исправить самому, без сервиса?
vadimtr
15 May 2010
нужно поменять ремни приводов вспомогательных агрегатов и нужно спец приспособа устройство для заводки поликлиновых ремней на шкивы
есть ли они по коду
фф2 2006 г 1.6 115
15 May 2010
Котовский
А как по инструкции,нажать сцепу и через 2-3 сек включать? Синхронизатора на задней передаче нет. На крайняк прокачать сцепу
Котовский
15 May 2010
Спасибо за совет, попробую. Нормальной инструкцией не обзавёлся, не было необходимости, а в той, что шла с машиной ничего про включение передач нет.
А как прокачать сцепление? До фокуса у меня была Альмера автомат, по этому конструкцию сцепы Фокуса представляю смутно.
15 May 2010
Котовский
Полистайте темы,думаю найдёте что то нужное
Проблемы со сцеплением
Как правильно выжимать сцепление
15 May 2010
OlegArh70
Большое вам спасибо!
15 May 2010
Kolich300
Не подскажите адрес, или ссылку на сайт...
Большое, вам, спасибо за совет!
Тимур168
15 May 2010
Оллегг
15 May 2010
помогите нужна схема и момент затяжки болтов крепления плиты акпп форд фокус2 2008г. дв.1.6 100л.с.
char
15 May 2010
ТОварищи !! ОЧень срочно нужен ответ не усну ни как!!!
Сегодня купил Форд Фокус ГИя 1.8
1 вопрос самый главный не гаснет ДИсплей Бортового компа!! мин 7 стоял ждал!! .. уж как то не хочеться что бы ночью кто то подходил и смотре какой пробег у моей машинке.. горит стандартно красным ( Блин не знаю как выключить !!
второй вопрос .. при включении КлимаТа , холостые обороты как бы чуть чуть не устойчивы.. машину вибрирует но совсем незначительно.. так и должно??
15 May 2010
char
Комп выключается через 20мин
При включении климата включается муфта кондиционера ,отсюда и незначительная вибрация
char
15 May 2010
СПС биг!! А то как то не спокойно было ) все таки купил не новую машинку... вот и переживаю весь вечер:)
Выходил мин 30 назад .. заметил вмятину на верхней дуге у передней двери.. блин расстроился что не заметил раньше.. вообщем мелочи ...
все гуд ..теперь спать буду спокойно
еще раз спс..
umbertoo
15 May 2010
Народ подскажите : фф2 дорестайл хочу поменять климат на рестайленговый - встанет он???
15 May 2010
umbertoo
Посмотрите тут
vel.b
15 May 2010
char
За вмятины не переживай, их умельцы без покраски вытягивают, если краска не повреждена, и не так дорого. На личном опыте проверил
char
16 May 2010
vel.b
я слышал о таком, на себе пока не пробывал! видимо все в переди )
Beerz
16 May 2010
Добрый вечер!
Собираюсь купить новый ФФ, без штатной акустики, так как не хочется возиться с дисками, а штатная с usb чересчур дорогая (30т.р.).
От магнитолы мне нужны только 3 вещи: радио, mp3 и usb.
Подскажите, пожалуйста, недорогой вариант и примерную стоимость комплекта и установки.
Или все же проще и дешевле взять штатную?
7 people online
7 people online
