Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,4M
1,8K
10K
Андрюха12345
9 May 2010
Фокус2 1.8 2009г. Как купил машину проблема плавующих оборотов появилась сразу, не обращал внимания пока не стала глохнуть. В пробках работала идеально, плавания были только при езде на нейтралке, сегодня у дилера поменял прошивку, как они говорят самую новую. Поехал, пустил машину в накат и о чудо, стрелка тахометра без всяких колебаний упала на 1100, через 2 сек на 800 и стоит не плавает. Ездил на разных режимах все ок. Только кажется немного по тупее стал, мож и нет, не понял пока. Пробежал после прошивки 123км.
AlexSandroCMax
9 May 2010
TERRANOR
Подскажи ФИНИС код датчика? Заранее спасибо!
Добавлено:
1365534 это для 1.8-2.0
Оно?
FunnyFoxy
9 May 2010
Андрюха12345
Заисаний оборотов между 1-й и 2-й нет? И ослабления торможения двигателем?
andronii
9 May 2010
serzah:
andronii
Кстати, а как понять "отрегулировать как было раньше"? Испачкать двигатель и дроссель?
Ну просто раньше обороты держались всегда в районе 900 то сейчас они варьируются от 900 до 1100 но держатся ровно на этих значениях и увеличился расход
то есть как я понял это нормально?
TERRANOR
9 May 2010
AlexSandroCMax
1639532 для двигла 1.4-1.6 датчик выполнен в виде крышки. Только цена на датчик выросла не значительно
AlexSandroCMax
9 May 2010
TERRANOR
А этот датчик/крышка на 1.8 пойдет? Ты на какой движок ставил?
shtativnik
9 May 2010
Заслонки разные на 1.6-1.4 одни, а на 1.8-2.0 другие.
Андрюха12345
9 May 2010
FunnyFoxy
Ни зависаний, ни шатаний, просто ИДЕАЛ. Сегодня больше 200 км пробежал, сам в шоке, неужели проблема решена так просто? и на долго ли? Знакомый со двора со мной покатался и побежал записываться. У дилера мне знакомый чел по секрету сказал что ета новая прошива помогает выпуску авто с апреля 2009 по февраль 2010.
AlexSandroCMax
10 May 2010
shtativnik
да, знаю. только крышка с потенциометром вполне может быть одна и та же. а может и нет... Руки чешутся попробовать
В теме с С-Max форума ребята просто смазали шестеренки под этой крышкой и рывки и затупы ушли.
TERRANOR
10 May 2010
AlexSandroCMax
Ставил на 1.6 про то что подойдет или нет на 1.8 не могу сказать.Я не заморачивался по этому поводу,так как у меня 1.6
AlexSandroCMax
10 May 2010
TERRANOR
Понимаю. Я сам до своего авто только через месяц доберусь, так что желание все разобрать приходится компенсировать изучением подробностей.
У тебя крышка старая осталась? Если не сложно, можешь сделать фотку? Уж очень интересно что там могло придти в негодность. Контакты? Потенциометер?
Она похожа на вот эту --
TERRANOR
10 May 2010
AlexSandroCMax
Она и есть! выходит из строя Потенциометер.
AlexSandroCMax
10 May 2010
TERRANOR
Потенциометер очень легко проверить простым мультиметром. Так что и гадать не придется!
А по крышкам, получается, что они унифицированны для 1,6 и для 1,8. Что, в принципе, и правильно.
shtativnik
12 May 2010
Андрюха12345
Проверили и поверили!!!
А где записывают? Боюсь очередь построится длинная, с утра переписываться, рано вставать надо будет...
Мне один знакомый человек из дилерства сказал, что твой знакомый ничего не сказал про тачки от 2006-2008. А не сказал твой знакомый почему так? Что, там другие мозги - в машинах 9-10 года?
Focus21rus
24 May 2010
Двигатель 1,6 МКП хэтч 2006 г.в. пробег 73500, тоже начала на холостых глохнть, поменял свечи фильтра, результатов ноль, промыл дроссельную заслонку, ну вроде реже стала, но всё равно глохнет и обороты падают, посмотрел форсунки, так из одной ваще бензин не шёл, из другой еле капал, не распрыскивал, другие две более менее,промыл форсунки и машинка поехала, 4-й день доволен как слон, обороты бывает немного опускаются, но моментально восстанавливаются...так что мне ничё колхозить не пришлось...по деньгам у нас в Чебоксарах за дроссель 500 + 1000 форсунки
Limen
24 May 2010
Focus21rus молодец тока тут в основном двигатели 1.8 а на 1.6 такое редко
valera222
25 May 2010
записался на промывку инжектора, ЛАВРОМ, если не поможет буду сверлить.
Jmx
28 May 2010
Всем добрый вечер... Проблема у меня такая..
Как взял машину недели 3 назад... Ford Focus 2001 г. 16v 131л.с (америкос) Волновала работа двигателя ... тарахтел как дизель... раскрутил свечи ... оказалось менять надо ... поменял .. машина стала плавней ехать но тарахтеть не перестала .. обороты примерно 700 мот чуть выше.. подумал сразуже что двигатель троит и дело провод\катушка... хм.. поверил, всё работает как часики... решил что так и надо.. попозже как привыкнул к машине заметил что она прожорливая как ни знаю кто ... 20 литров на 100 миль ... Вот тут решил надо её серьёзно проштудировать ... Поехал сегодня утром на сто .. на диагностику двигателя.. подключили завели ... ошибок нет )) странно ... Говорю мастеру что кушает как бешеная...Включил он там какой то график... по оборотам 769 и скачут + - 20-30... А вот дроссельная заслонка открыта на ХХ .. я был в шоке... заглушил.. завёл опять теперь обороты были 870 не плавали ... дросельная была уже закрыта почти вся... и вот что мне выдвинул мастер ... Дроссель,датчик положения дроссельной заслонки,датчик ХХ НА ЗАМЕНУ поностю ... Пришёл домой полез в экзист прикинул сколько что стоит + работа ... вылетело в хорошенькую сумму ... Задумался ... А чему там ломаться... Сам запчасти для иномарок продаю... Датчики в очень редких случая выетают... а дроссель так вообще ... если он был сломан то машина бы жила своей жизнь...
Прикинул и решился даже если всё там сломанно ... Взять попробывать всё это разобрать ...
Заслонку с помощью химии Hi-Gear (промывка корб.) вычистить...
А тадчики искупать в мед спирте или в коктеле(3 спирта к 1 нашатыря)
Вот всем затарился завтра буду эксперементировать ... Авось поможет...
Отпишусь попозже... если будет время сфотаю всё...
Panterokot
31 May 2010
http://top.rbc.ru/economics/31/05/2010/414285.shtml
Коллеги, смотрите, в цивилизованной стране машины отзывают. Судя по заметке, проблема у них, вполне возможно, такая же...
shtativnik
2 June 2010
Panterokot:
Не "вполне, возможно", а "совершенно точно" такая же, так как китайская администрация по контролю за качеством, инспекциям и карантину, как и данный пост, установила, что при определенных обстоятельствах у данных машин глохнет или не заводится мотор.
Р.Б.С.
Делает это не ФоМоКо, а китайская администрация по контролю за качеством, инспекциям и карантину. ФоМоКо только исполняет то, на что ей определенным образом указала эта китайская администрация.
А сообщило об этом китайское управление по контролю качества.
Panterokot
2 June 2010
Вот бы нам такую администрацию... Но у нас государство не для людей...
shtativnik
2 June 2010
Panterokot
У нас есть похожая администрация, правда она не китайская. Называется Роспотребнадзор. Она тоже способна вылечить и плавающие обороты, и дабл-старты, и глохнущие движки. Прото туда надо писать письма.
Panterokot
2 June 2010
shtativnik
Еще никто не писал?
2 June 2010
Народ , сверлить как указанно на чертеже тут? подскажите плиз, диаметр отверстия , как я понял 3 мм?
shtativnik
2 June 2010
У одного человека с 2.5 мм нормально работает. Ещё один человек вместо сверления отверстия края кромки подточил.
Panterokot
Это не известно, писал ли кто-то... Факт тот, что Роспотребнадзор ничего похожего на китайскую администрацию не сообщал до настоящего времени.
Тут интересен ещё один момент. Написано, что отзыв в Китае для ремонта. Они что, нашли способ ремонта? Или собираются на эти китайские Форды заливать те же кривые прошивки, от которых здесь в России зависают обороты?
FunnyFoxy
2 June 2010
shtativnik
При этом варианте мне интересно как отреагирует китайская администрация, когда все отозваные автомобили вдруг начнуть тупить на новых прошивках
shtativnik
2 June 2010
Отреагирует так, как положено реагировать китайской администрации. По закону мирного времени. Там за коррупцию китайских администраторов казнят.
KOI
2 June 2010
Приветствую всех. Полтора года напрягали плавающие обороты (двигатель 1,8 МКПП. выпуск ноябрь 2008). Почитал этот форум, обратил внимание, что плавание прекращается при выжатом сцеплении. Сдернул датчик педали сцепления и не отключая засунул его под напольное покрытие, все проблемы сразу же прекратились. Уже неделю наслаждаюсь и даже уже не смотрю на тахометр.
Специально зарегистрировался. Может кому то поможет.
Limen
2 June 2010
KOI молодец!!!тока машина после этого дерганой становится и о плавности хода можно забыть
KOI
2 June 2010
Limen, кстати да. Вот ты написал и я понял, что действительно, все так и произошло. Ладно, поезжу так. Раз сам не обратил внимания сразу, значит это меньшее из зол. Слишком уж надоело при подъезда к перекрестку одним глазом смотреть на тахометр, другим на впереди стоящую машину.
