Повторители поворотников и подсветка в зеркалах
Если Вы не нашли в данной теме нужной Вам информации посмотрите так же в теме Замена зеркал + автоскладывание
Сразу оговорюсь, что сам ещё ничего не устанавливал, а только нашёл более-менее подробный манул на дружественном ресурсе FFOC.CO.UK и попробовал в силу своих возможностей (скромных, надо заметить) перевести его.
Если заметите, что где-нить накосячил, то поправьте plz!
Итак, погнали:
1. Во-первых, заказываем правильные запчасти
Количество x FINIS-код:
Сами накладки на зеркала (левая/правая):
1 x 1331449 - mirror cover primed
1 x 1331450 - mirror cover primed
Лампочки повторителей поворотников:
2 x 4075423 -bulbs
Внешние линзы (левая/правая):
1 x 4450780 - outer lens
1 x 4450781 - outer lens
Электропроводка:
2 x 4533383 - wiring
Всего получается £80.46, что по курсу составляет ~ 4046 руб.
Получился такой вот комплект:
Продолжение отчета:
зеркало, заднего, вида, внешние, зеркала, поворотники, зеркалах, наружное, боковое
roolz
9 October 2006
347,7K
DENIS_427
7 May 2010
4pokus
На чистой машинке и вечером они зачотней смотрелись чем на фото, перефотографируй, нет, сначала затонируй, а потом фотосессия Маладец!!!
4pokus
7 May 2010
DENIS_427
ден, они вчера вечером уже затонированые были. надо меньше пить пиво
holy-fzi
7 May 2010
Вопрос наверное в тему (ибо народ уже не одну стаю собак на этом сьел)))
ФФ2 сарай, рестайл с поворотниками в зеркалах, выпуск 08,2009 заметил что перестал работать поворотник в пассажирском зеркале.. тюкнул по зеркалу заработал... тюк ещё разок - перестал... и т.д... какая-то не здоровая фигня... что может быть? и никак не пойму как добраться до лампочки в поворотнике зеркала? я понял что сначала нужно снять крышку (крашенную) но как? в книжке по экспл. написано, что нужно поддеть какие-то защёлки...
Други, хэлп!
с такой фигнёй ехать к диллеру не серьёзно и время жалко, а так на даче посмотрел бы что случилось... думаю могла лампа подвыскочить или разьём разболтаться... до дачи дорога не айс((
ЗЫ: Как же добраться до лампы поворотника в зеркале???
Silver_Age
7 May 2010
holy-fzi
подцепи ногтями накладку и сдерни ее, снимается легко
далее отжимаешь язычек крепления плафона поворотника и вынимаешь плафон, далее вытаскиваешь лампочку, меняешь и собираешь все в обратной последовательности
часто бывает окисляется разъем, тогда нужно провода от плафона вытащить из зеркала, разобрать разъем, почистить и все соединить обратно
удачи
holy-fzi
9 May 2010
спасибо. разобрал. оказалось нить накаливания в лампе порвалась и если встряхнуть то контачила то нет. Спасибо за помощь.
DENIS_427
12 May 2010
4pokus
DENIS_427
Надо тонировать лучше А меня переклинило что не тонированые есче... бывает, glück наверное
kireev
16 June 2010
кто подскажет сколько стоят штатные плафоны около дверного пространства??? И получится ли их реализовать по штатной схеме??? Авто FF2 рестайл, GHIA!!! Нужно ли будет их прошивать???
Серый_К.
8 January 2011
Хелп! Авто ФФ2 рестайл, поломал корпус зеркала (черный пластик - нижняя половинка оно же рамка). Повторитель теперь болтается в корпусе зеркала. Вопрос вот в чём: этот повторитель вместе с корпусом зеркала одно целое или разные детали? Каталога деталей у меня нет, снять и разобрать зеркало нет возможности, да и не умею. Попутно еще вопрос: конструкции зеркал рестайла и дорестайла идентичны? Т.е. могу я пользоваться мануалом по фоткам выше в этой теме для дорестайла?
Хочу заказать да сам махнуть этот пластик... хорошо хоть всё остальное целое
-ilgiz-
8 January 2011
Вопрос: отличается ли крепление зеркального элемента с обогревом от зеркального элемента без обогрева на ФФ2 2007 г/в. Спасибо.
Silver_Age
8 January 2011
-ilgiz-
нет
H.A.R.D
10 January 2011
Парни, инетересует такой вопрос...=) у приятеля на ФФ2 рестайле, стоит подсветка околодверного пространства (на зеркалах заднего вида) у меня Титаниум комплектация, и мона ла засандалить такую же приблуду? а то инетересно смотрится и возле машины все видно, если что вечером упало, за фонариком лезть не надо..
Serg-go
10 January 2011
FFocuSSnik
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #7679930)
или
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #9135244) зеркала дорестаил, но принцип тот-же...
в дверные блоки, в синий разъем, добавляешь один провод, второй у тебя должен быть... он идет на поворотник... в сами зеркала можешь врезать либо штатный, либо подходящий по размерам плафон.. один контакт на минус, второй на новый провод, блоки надо прошить для включения вежливой подсветки.
Повторители поворотников в зеркала! (сообщение #978904) здесь про проводку..
Повторители поворотников в зеркала! (сообщение #1125412) здесь отчет по установке плафонов...
в общем в теме все есть...
H.A.R.D
11 January 2011
Serg-go
спасибки!!=) теперь надо всем этим заняться!
Serg-go
11 January 2011
FFocuSSnik
если нужны будут пины для проводов.. пиши...
ещё FINISы плафонов... 1425722 1306995
H.A.R.D
11 January 2011
Serg-go
как я почитал, говорят мол прошивать не надо... только не до конца понял (перечитать надо) в какое именно гнездо в штекере втыкать провод от подсветки. =) по поводу FINIS огромное спасибо))
Serg-go
11 January 2011
FFocuSSnik
Если ты будешь подключать от подсветки ног, то не надо... а если от дверных блоков то надо.
про штекер в третьей ссылке!!
eiko
17 January 2011
С Serg-go установили мне зеркала, получилось как-то так...фоткал на телепхон, не пинайте за качество
Serg-go
17 January 2011
При установке выяснили что проводка в двери полная, с проводами от дверных блоков до разъема на поворотник и вежливую подсветку... разъём 10 пин., а новые зеркала достались с разъёмом 6 пин. и свободными проводами от поворотника и вежливой подсветки. Хорошо что у меня были разъёмы 10 пин. от зеркал.. перепиновали по штату, подключили.. А потом eiko прошил и все заработало...
Успешной эксплуатации!!
eiko
17 January 2011
Serg-go
можно уточнить...дверные модули и ГЕМ - рестайл...машина декабрь 07 года ...также эта проводка подходит к рестайловским зеркалам (без какого-либо колхоза) - это мне рассказали где я прошивался
bear1989
31 January 2011
Форумчане, а не подскажите (вроде смотрел не нашел) где нибудь есть информация как самостоятельно сделать подсветку около дверей?
Serg-go
31 January 2011
bear1989
На прошлой странице ссылочка была... повторю..
bear1989
31 January 2011
Serg-go Спасибо почитал, единственное но, у меня зеркала рест. стоят, но я думаю особых проблем с ними не будет... тк принцип один...=)
disa1
31 January 2011
ФФ2, Рестайлинг. Подскажите, как правильно, ничего не сломав поменять лампочку повторителя поворота, которая находится в зеркале. Если я правильно понимаю, то нужно просто вынуть прозрачную пластмаску, которая закрывает лампу. А как ее вынуть? Какой алгоритм действий? Кругом один пластик, боюсь сломать!!! Не ужели все зеркало разбирать.
Serg-go
31 January 2011
disa1
Сначала надо снять накладку, просто поддеть аккуратно плоской отверткой.. потом поворотник.. из него патрон с лампой... лампа безцокольная на 5 ватт желтого цвета.
extet
3 April 2011
Научите как перепиновать разъемы зеркал, чтобы ничего не резать, а просто вытащить из колодки контакты. Тренировался на ненужных, срезанных, вытаскивал белую, фиксирующую колодку, но вытянуть их в сторону провода не получается, а в обратную выходят, на самих контактах всего лишь один - фиксирующий выступ, как с ним справиться чтобы не сломать весь контакт?
Silver_Age
3 April 2011
extet
ну обычно это делается иголкой, подгибаешь ею усик на пине внутри колодки и вытаскиваешь пин из неё
extet
4 April 2011
Silver_Age
Да вот что-то не получается подогнуть, туда ведь только тонкая игла пролазит, а она гнется.
К0Т
13 April 2011
extet сегодня менял зеркало, досталось без фишки, делается просто, после того как снимеш зеркало, вытаскиваеш из его фишки белый фиксатор, после чего со стороны контактов, подлазиш иглой, я шилом подлазил, и поднимаеш пластиковый усик до шелчка, его отчетливо слышно, после чего вытягиваеш провод с другой стороны. Пробуй, я минут 5 мучался, после чего удалось
extet
14 April 2011
К0Т
Спасибо, но у меня в голове родилась уже более радикальная идея
slimsh4d3
15 April 2011
Serg-go
объясни, пожалуйста, как этот фиксатор накладки высвободить-то? куда отверткой надо двигать??
Установка подсветки зеркал
Асферическое зеркало
Парковочное зеркало
Стайлинг, внешний вид FF2
Задняя оптика LED IN.PRO
Задний спойлер на универсал
