Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
847,5K
1,3K
2,9K
M_S_N
29 April 2010
Где дешевле можно приобрести защита картера?
fat-ser
30 April 2010
Почитал, все защита,да защита, а у меня даже пыльника нет.
Так вот, хочу пыльник, т.к. езжу по асфальту, но такой чтоб из под капота земли небыло видно, а не тот,что предлагают какой-то коротенький. Может кто подскажет где можно приобрести?
Yury11
6 May 2010
Добрый день, уважаемые господа!
Прочитал много страниц данной темы. В результате стало ясно, что металлическая защита, если ее переднее крепление предусмотрено на рамку радиатора, устанавливается следующим образом:
1. Снимается штатный пластиковый пыльник
2. Из рамки радиатора вынимаются три квадратных пластиковых пистона
3. Квадратные отверстия рассверливаются под установку спец.металлических пластин
4. Ставится металлическая защита и прикручивается к рамке радиатора болтами на М8 (болты вворачиваются в установленные ранее спец.пластины).
Все верно? Возможно, существуют какие-либо отклонения, но суть правильная?
Вопрос возник вот из-за чего: был у дилера на ТО, после которого заглянул под машину. Защита картера в передней части была прикручена к рамке радиатора (все как полагается). Но вот болты на М6 (3 шт.) были вкручены не в спец. пластины, а просто в квадратные пластиковые пистоны. Один болт был выкручен/не докручен на 15 мм, два других - на 3-5 мм. Завернуть их не было возможности, т.к. в пластмассе болты проворачивались, не прижимая толстый лист металла (2,5 мм).
Дилер уверяет, что когда я устанавливал эту защиту на новый авто (май 2007 г.) было предусмотрено именно такое крепление и никакими спец. пластинами набор этой защиты не комплектовался. Единственное название, которое на ней есть - АТОМ (на пластиковой круглой заглушке для слива масла). Защиту я ставил у этого же дилера. Проходил ТО за три года уже 6 (шесть) раз и, по всей видимости, защиту всегда ставили только так.
Кто-нибудь сталкивался с подобным креплением - болты М6 в пластиковые пистоны? Буду благодарен за высказанные мнения!
Защиту снял. Завтра еду к дилеру общаться по этому вопросу…
Yury11
6 May 2010
Прошу прощения - название защиты не АТОМ, а АВТОМ. Производлась, скорее всего, ПТК "АВТОМ",
620085 г. Екатеринбург ул. Братская, д.11а. Сейчас у них на сайте совсем другая защита показана для ФФ2.
Boogeyman
6 May 2010
Yury11
у миня стоит шериф.
я снял пластиковую защиту. слегка расширил дырки под обычные болты.(шли в месте с защитой.)и прикрутил.
спец пластин никаких небыло
Yury11
6 May 2010
Boogeyman
Так ведь толщина этой балки наверное меньше 1-го мм. И напрямую без пластин, как мне кажется, так крепить не очень правильно.
И как? Все нормально держится?
Boogeyman
6 May 2010
Yury11
нармально. 2 года стоит уже. 3 раза спасала
Vik363
6 May 2010
Boogeyman:
Yury11
у миня стоит шериф.
тоже самое...
сегодня менял масло
защита снимается легко!
а вот в прошлый раз масло меняли в сервисе
и "кулибин" (сервисмен) защиту не снимал
через лючок снял старый и поставил новый масляный фильтр, результат - со временем защита и картер были в масле, под Астраханью доливал масло (никогда масло не доливал), лючок не был закрыт до конца
Видимо сервисмену было в падлу снимать защиту.
Михвин
6 May 2010
Защита нужная штука, но тяжёлая. Я три года с ней езжу, очень спасала.
Yury11
7 May 2010
Сегодня был у дилера. В сервисе согласились, что болты в пластиковые пистоны - это не дело. Пистоны убрали и поставили на их место специальные пластины в виде скоб с запрессованной в них гайкой под болт М6. Конфигурация этих скоб-пластин такова, что они идеально вписались в квадратные отверстия. Скорее всего для этого они и были предназначены.
Защиту прикрутили при мне. Все сделали качественно и надежно. Денег не взяли. Пожелали счастливой дороги и подарили ленточку, в честь праздника 9 мая.
Таким образом этот вопрос был решен в кратчайшие сроки. Результатом я доволен - претензий нет. Благодарю сотрудников ФордЦентрЗапад г. Екатеринбург.
alex_sov9
16 May 2010
подскажите плиз сколько стоит защита у дилера с установкой?
Silver_Age
16 May 2010
alex_sov9
наверное проще дилеру позвонить и спросить
а так по летней акции защита на ФФ" стоит 2693 р., финис 1675903
Walther
16 May 2010
Поставил стальную защиту картера... посмотрел под машину, получилось что где то на 10 см клиренс уменьшился.
Walther
16 May 2010
alex_sov9:
я ставил у официалов пол месяца назад, вышло- защита картера(сталь) - 2700, установка - 450 р. итого - 3150 р
NRFXER
16 May 2010
Защита картера carbone 5536 в аларм моторс
alex_sov9
16 May 2010
Узнал в мэйджоре карбоновая с установкой стоит 5700 примерно
santiny
16 May 2010
alex_sov9
карбон в Рольфе 6600
СеданщеГ
17 May 2010
W
Walther:
Что ж там осталось? 6 см? ужас...по этим причинам взял композитку у Ундера т.к.она совсем не занижает клиренс и спрофилирована как штатный пыльник...авто у меня с занижением и если бы я ставил железо то как бенгальский огонь ездил бы по городу
СеданщеГ
17 May 2010
кстати заплотил я 3400 за композит...а поставить ее можно рупей за 300 у вас...считать умеете?
santiny
17 May 2010
СеданщеГ
ну мне вышло 3300 и итоге) скидку 50% дали =)
Walther
17 May 2010
СеданщеГ:
поэтому приходится по неровностям ездить со скоростью черепахи, а на грунтовках ваще труба!...Или придется поставить пружины пожестче, чтобы не раскачивалась слишком...про 10см я навскидку сказал, не мерил, растояние от движка до защиты приличным показалось.
Mits
18 May 2010
Walther
Ну это вы преувеличиваете. Стандартная металлическая защита типа Шериф уменьшает дорожный просвет максимум на 12-15 мм. То, что композит в этом плане лучше это, скажем так, сильно преувеличено.
Да, это самая нижняя точка в машине. Кто считает это минусом, а я считаю плюсом.
Из последних подвигов - бодал чугунный пожарный гидрант, полз на защите со скрежетом по бетонному бордюру (по другому не проехать было). Наверно интересует какие были повреждения у машины снизу за два с половиной года. Правильно, никаких. Танк.
СеданщеГ
18 May 2010
Вот это плохо...зачастую зимой это становится причиной преждевременно забуксовавшено авто...чем больше украл у защита-картер тем теньше оставил защита-дорога а это минус...
Mits
это скорее исключение и не стоит брать за основу при выборе...
Mits
18 May 2010
СеданщеГ
Ясное дело, что ФФ2 покупается не для экстрима. Случайности можно поймать из ничего. А так, конечно - исключение.
Griburgin
19 May 2010
обломился кусок пластика.куда прикручивается защита.Что можно сделать подскажите плиз
СеданщеГ
19 May 2010
Griburgin:
Ничего кроме установки нештатной защиты вместо штатного пыльника.
Griburgin
19 May 2010
ну это лишние затраты.может как-то можно.а то уменя стало дребезжать где то там при чем громко
СеданщеГ
19 May 2010
Griburgin:
значит снять...этот пыльник ничего кроме защиты от грязи вам не дает..гремит? выброси...НЕ защита это...
Griburgin
19 May 2010
как это не защита?Металлическая защита и не раз уже выручала.Пыльники это которые к бамперу наверное крепятся как я понимаю
lPhantoml
20 May 2010
установил келавровую сразу в салоне,очень даже доволен
