Плановое ТО (стоимость, регламентные работы)
16 years ago
Всем привет!
У кого сколько стоило плановое ТО, где делали и какие работы.
У меня в Форд Центр Измайлово - замена 3-х фильтров+расходники - 4800 руб. Хотели еще салонный поменять, но я отказался. т.к. недавно его менял сам(кстати если бы согласился, еще +1400 руб.).
ТО, техническое обслуживание, обслуживание автомобиля, регламент обслуживание, дилер форд, работы, мастер
vol300
28 April 2008
71,5K
Alexsid
8 April 2009
Прошел сегодня второе ТО.
Пробег 19000, машине 2 года.
Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, салонного фильтра + мойка в Автопассаже вышла в 6400.
Свечи в норме, так на заводским и катаюсь пока.
Nic-11
8 April 2009
qasderty:
а на новые фиесты есть расценки стоимости ТО?
На новые Фиесты первое ТО БЕСПЛАТНО! (по акции)
Тигренок
8 April 2009
Я первое ТО на выходных прошла в автопассаже
уложилась в 4000 р + свое масло мотюль 5w30 все печати поставили без вопросов
Iri$kA
9 April 2009
Первое ТО на Фиесту проходила 12 марта 2009г. в "Независимости"
5900+598 руб с/у защиты картера,вообщем итого = 6500руб 13коп.
без свечей и замены топливного фильтра,а с заменой они объявили
от 9100 до 10000 руб. Космонафты!!!
vol300
10 April 2009
У меня 4ТО. пробег 69 800 км, машине почти 3 года обошлось в 1 000 руб работы, плюс 4 500 руб расходники (все оригинал, покупал у Пчела). Замена всех фильтров, тормозухи, антифриза, масла и сход развал.
qasderty
10 April 2009
N
Nic-11:
qasderty:
это смотря где ты покупал.
я брал в Gensere - так там у них не было этого, хотя в других салонах была такая акция.
Nic-11
11 April 2009
Ну вообще-то это акция у Форда на все новые фиесты.А брал я у себя в Сыктывкаре у дилера форда.
viks
1 June 2009
qasderty
ЭТО у всех независимо от места приобретения. Распространяется на все а/м КУПЛЕННЫЕ в 2009!!! (втч и 2008 года выпуска). Требуйте! Пишите в ФМК - реально помогает
bullet_
8 July 2009
Прочитал... жесть...
Посмотрим что у меня в Мажоре (кот. на 47-м км МКАДа) на ТО будет )))
Баллада
11 October 2009
Отдала машинку на ТО1. Фильтры будут менять, масло. А вот замена топливного фильтра в стоимость планового ТО не входит. Так ли необходимо было его менять при пробеге 10 тысяч? Я отказалась, а вот теперь и не знаю, может, зря? Так получится около 6 тысяч, а если с топливным фильтром - то 8.
Мойку, кстати, зажать хотели, типа народу очень много и прочее. В результате через 20 минут машинку уже мыли
AnTonic
12 October 2009
Баллада, меня развели на ТО-1 на замену топливного фильтра. С тех пор пробежал 50 000 км. Никаких симптомов некорректной работы нет. Можно тысяч через 20 заменить для профилактики.
udav1978
13 October 2009
Сегодня сделал ТО в АС-Авто (Псков). Вышло 7855,0 руб с учетом смены тормозухи. По качеству ничего сказать не могу, время покажет. Прошлое ТО делал там-же проблем не было.
vol300
26 October 2009
Был вчера у Commicsa на Парке Культуры, делал ТО-5 - 4400 руб. Все олично.
Kostik_new
18 March 2010
Здраствуйте!
кто знает, кто скажет что входит в регламентные работы ТО при 60 тыс км. на Fieste MK6=)
КСМ
19 March 2010
Kostik_new
Здесь посмотри http://www.ford.ru/cs/BlobServer?blobtable...&blobkey=id
иваниванов
27 April 2010
всем привет скоро 3 года ничего абсолютно не менял(кроме фильтров имасла и жидкостей на ТО) ть
фу-тьфу все работает( 31 т км)
Вопрос надо ли ехать в сервис для то или самому все что надо заменить и что надо обязательно?
Benoy
27 April 2010
иваниванов
На вопрос ехать в сервис или сделать самому ты наверное сам лучше ответишь.
Топик почитай, здесь вроде сказано, что на каком пробеге меняется в приказном порядке.
Jetzzz
29 April 2010
иваниванов
поменяй филтьра масляные и воздушные и масло. проверь не уровни всяких жиж и посомотри не течет ли у тебя что нибудь. То что дилеры советуют раз в год или два раза в год менять тормозную жидкость это полный бред. есл конечно пробег в год не составляет 40 тык км. Я отказался от такой замены ибо 5 тысяч рублей.посмотри колодки тормозные,но они скорее всего в норме еще, у меня на 29 тысячах было больше половины. Насколько я помню по замене колодок их меняют когда накладка становиться 1,5 мм толщиной.
У меня машине чуть больше 2-х лет,пробег 45 тыщ, ТО2 делал в ноябре на 29-ти тысячах. щас вот масло с фильтрами поменяю и на 55 потом тоже, и до 70-80 тысяч ничего сообого делать не буду, а потом уже тормозуха ремень ГРМ,топливный фильтр и все такое
KorziK
31 May 2010
На каком пробеге плановая замена ремней грм на фьюжене 1,6 ?
DocBrown
31 May 2010
160 тыс. км или 8 лет. Это по официальным рекомендациям Форда
sangr
31 May 2010
Официальные есть официальные!
Но лучше поменять на пробеге 120000 тыс.!
Kuzmich
2 June 2010
Прошел ТО2 - Тамбов - Глобус
Пробег почти 20 тыс.км., 2 года и 1 месяц примерно.
Масло было свое (Motul 5w30 примерно за 1600р.), замена 3 фильтров, масла, снятие/установка защиты картера - примерно 4500р.
Пытались склонить на замену тормозной жидкости, но не удалось.
Про колодки промолчали, но на мой взгляд им еще ходить и ходить.
Паха67
28 August 2010
подскажите пожалуйста,в понедельник ехать на ТО-2(ФФ2 рестаил),что должны проверить,поменять,долить?что оплачивается дополнительно?что можно сделать самому(руки ростут нормально )?от чего можно отказаться?сколько должно стоить?где узнать что должны менять гарантии?
shov
31 August 2010
Ну а это ещё подумать надо...Может и зря отказались
vol300
17 September 2010
Правильно что отказались, меняется в Европейскому ТО на 160тысячах.
Если вы в Москве, то стоит не у официалов около 3500, с работой и расходниками (4 фильтра масло ну и диагностика ходовой рулевого управления). Ну а если сам хочешь что то менять, при этом не испачкаться, то меняй только масло и масл. фильтр. Остальное можно и самому поменять без проблем. Как раз у не официалов все арсходники и купишь.
Mila_Beauty
3 October 2010
Здравствуйте
Недавно стала обладателем Ford Fusion Trend. На станции поинтересовалась сколько стоит ТО и ужаснулась
Как думаете когда срок подойдет следует ли его делать или же это того не стоит?
Если вопрос глупый извиняюсь, просто это моя первая машина
КСМ
3 October 2010
Mila_Beauty
Во-первых, поздравляю с покупкой хорошего автомобиля.
Во-вторых:
1.Если машина новая(на гарантии), то есть смысл съездить на ТО-1. 6200- не очень большие деньги, тем более раз в год или 20 тыс.км. Расценки на ТО и список операций: http://www.ford.ru/Service/Service/Prices
2.Если машина уже не на гарантии, то ТО можно сделать и в неофициальном сервисе или самостоятельно. Проводить ТО нужно обязательно, если конечно вас заботит техническое состояние, а соответственно надёжность и безотказность вашего автомобиля.
Mila_Beauty
10 October 2010
КСМ
Да, автомобиль новый.
Мне, вроде, в салоне сумму называли побольше нежели вы говорите.
В любом случае спасибо!
dedushkaEKAT
8 January 2011
Вопрос возникает, масло меняли у офицала год назад, авто проехало 2000 км за это время. Как быть менять или не менять! Вроде на вид чистое хорошее!
Benoy
11 January 2011
dedushkaEKAT
Если машина на гарантии, то менять однозначно.
Если нет - решать тебе.
