Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
Здравствуйте! У моего седана проблема - при резком нажатии на педаль газа движок подхватывает не сразу, а при открытом капоте, примерно посередине движка, слышно пшикание. Можно ли это подправить?
электронная педаль газа, мулька, евро 4, затуп педали, установка мульки, джеттер, jetter, Pedalbooster
Любитель В
30 July 2005
974,1K
1K
6,5K
ТерАн
16 April 2010
AndrewAA
B что не в стоке ни вкаких режимах педаль газа не отзывалась??? а не хочешь разобраться в причине такого поведения ? что не так...где брал мульку?
Serg-go
16 April 2010
ТерАн
У меня была такая история.. не до конца посадили мульку в разъем педали или в разъем с проводами. на холостых работает, а на педаль не отзывается... посадил поглубже и все заработало..
AndrewAA
19 April 2010
ТерАн
именно так - никакой реакции не было, режимы при этом тоже не переключались - ну это и понятно
разбираться не хочу, с теми разъемами, которые там стоят, ставить ее опасно - очень это ненадежно, когда надо думать - какой стороной ее воткнуть, насколько глубоко и т.д.
мульку я брал через одноклубников в Перми, отъездил с ней года полтора точно, может и больше немного
вполне возможно, что на очередном ТО мне ее воткнули не до конца - но ТО я делал в начале марта, а отказ произошел в начале апреля
так что на мастеров ТО сваливать отказ мульки было бы некорректно
было бы очень неплохо, если бы в конструктив внесли изменения - поставили бы разъемы типа родных фордовских - с фиксаторами
Serg-go
я думаю, что у меня произошло то же самое
повторять еще раз этот эксперимент не хочется - мало ли где она в следующий раз вздумает так взбрыкнуть
Primax
23 April 2010
Отзыв об использовании Jetter'a.
По установке девайса никаких проблем не возникло.
Ну что могу сказать, с включенным устройством машина просто зверь, пассажирам ездить стало очень страшно))), спокойно передвигаться невозможно, постоянно хочется втопить. На 60-ти колеса срываются в букс и это притом, что на борту АКПП. Кикдаун не пробовал, да и нужды в этом нет абсолютно никакой. Честно, не совсем понятно зачем в мульке сделали 3 режима (типа стандартный режим, режим полувпуливания и режим впуливания), 2-х хватает за глаза, ИМХО.
Serg-go
23 April 2010
Primax
дождемся зимы.. поймешь почему 3 режима.. на скользкой дороге...
Primax
23 April 2010
Serg-go
Нет не пойму ибо имею только 2.
ИМХО, надо быть чтобы зимой ездить в спортивном режиме... на скользкой дороге... для этого обычного режима достаточно.
Primax
23 April 2010
А также, для скользкой дороги есть ИВД и АБС.
Serg-go
23 April 2010
Primax
Я не спорю... просто не знал что в джеттере есть кнопка..
Brat RU
26 April 2010
Интересно а Джеттер и Педалбустер по отзывчивости педали отличаються друг от друга?
Tamboff11
26 April 2010
Primax
В Мск. проживаете? Есть возможность прокотить? Давно раздумываю над покупкой, но весь в сомнениях.
ТерАн
26 April 2010
Tamboff11
Я в Москве ЮВАО если хочешь могу прокатить...
Tamboff11
26 April 2010
ТерАн
Окей, я правда на севере произростаю (Дмитровское шоссе).
Tamboff11
26 April 2010
ТерАн
Давно юзаешь сей девайс? Читал на форуме "Шкода" про джеттер, что со временем вылазит какая то ошибка по топливу. Они там активно обсуждали сей вопрос.
ТерАн
26 April 2010
Tamboff11
Пользуюсь мулькой почти с новья авто т.е. уже 1,5 года нариканий нет только одни положительные имоции
slanick
26 April 2010
Serg-go:
А она там есть? На сайте ничего про отключение не написано
Serg-go
26 April 2010
slanick
Ну раз человек говорит про 2 режима, значит есть.. я тоже не видел информации про кнопку.
Red064
26 April 2010
Я так понял современные варианты мулек 3-х режимные.
Какой необходимо выбирать режим чтобы чувствительность педали была как "на тросиковом приводе"? Не больше- не меньше.
Стаф
26 April 2010
Red064
я на третьем рассикаю))) доволен как слонопотам))
slanick
26 April 2010
Serg-go:
Ответ одного из установщиков
В данном устройстве имеется кнопка включения опции. В обычном состоянии она выключена, при нажатии кнопки устройство включается. Включение/выключение можно производить во время движения.
Arcos
26 April 2010
Red064
C мулькой как на тросиковом приводе не будет. Все равно задержка как была так и останется.
am1982
27 April 2010
а в джеттере 2 режима???
там че стандарт и супер спорт??
Faster*63
27 April 2010
Джеттеры выпускаются в двух исполнениях. Вариант 1 - корпусной, работает постоянно в режиме включено; вариант 2 - корпусной с кнопкой (последние версии джеттеров кнопки в своём корпусе), работают в 2-х режимах включено и выключено. Часто задают вопросы, про сцепление и трансмиссию, так вот для этого было сделано разделение джеттеров для механической коробки и для "автомата". Т.к. в работе ЭБУ учитывается логика работы АКПП, то не правильным было бы не учитывать этот фактор.
am1982
27 April 2010
в кнопочном исполнении неплохой вариант, почем они счас???
Lucky_Devil
19 May 2010
Всем привет! У кого-нибудь накрывался датчик крайнего положения педали газа, находится прям в педали газа. Отъездил с мулькой года 2, вот сейчас последнее время стала вылетать ошибка 5750 (ошибка калибровки крайнего положения педали газа). Не очень охото менять педальный узел, т.к. цена его около 5000 руб. Может кто знает в чём дело?
ТерАн
19 May 2010
Lucky_Devil
У тебя при этом чек горит???
Lucky_Devil
19 May 2010
Горит, могу ещё приложить распечатки кодов CMDTCs которые мне сделали в сервисе, но не сочли это за неисправность, т.к. устранили другую неисправность (слетел шланг управления клапаном завихрения).
1. (P0121) Рабочий диапазон/характеристики электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки/педали А. Ожидаемое напряжение выходного сигнала от TP1 при положении WOT или положение по умолчанию вне допустимого диапазона.
2 (P0122) Низкое напряжение в электрической цепи А входного сигнала датчика положения дроссельной заслонки/педали. Значение входного сигнала к PCM от TP1 ниже калибровочного предельного значения.
ТерАн
20 May 2010
Lucky_Devil
Может у тебя дросель все таки дурит?? потому что расшифровка ошибок говорит и об этом?
Lucky_Devil
20 May 2010
Может и дроссель, хотя непонятно, что может сломаться в педальном узле или в самом дросселе.
ТерАн
20 May 2010
Lucky_Devil
В дроселе может сломаться электромоторчик, а в педали или есть сигнал или его нет.Попробуй у кого небуть на время взять ДЗ и покатайся с ней будут такие ошибки выскакивать или нет
mamontov1987
23 May 2010
Посоветуйте что установить джеттер или педалбустер, в чем разница? В марте взял нового хетча 2.0 на механике, но чувствую, что без мульки мне не обойтись, заранее спасибо!
