Подвеска С-Max : сайлент-блоки, рычаги, стабилизатор
12 years
Сопутствующая информация
Замена сайлентблоков рычага передней подвески - на примере ФФ2.
Полиуретановые сайлентблоки завода Полимер (Новосибирск)
диагноз по стукам и скипам поставлен
подвеска, рычаги, стабилизатор, сайлентблоки, амортизаторы, стойки, пружины
yak40
30 January 2005
668,7K
2,2K
Сергей Л
15 April 2010
димочкин
Я их брал в магазине по 1100 за шт..
Болты могут отвернуться могут нет, у меня не отвернулся 1 из 4 и это через 5 лет.
Ещё можно поменять сами саленблоки. (будет очень бюджетно.)
Roger
16 April 2010
Пардон канечна... Но, Димыч, пробег у тя не соответствует необходимости замен энтих деталей ИМХО. Развод.
димочкин
16 April 2010
Roger
Не не развод. Мне всё демонстрировали, там резинки повздувались
testov-test
16 April 2010
димочкин
Да, такой. Гайка приварена к рычагу, она не должна пострадать.
У меня тоже один болт "выжил", остальные отпилил. Мне приговорили эти рычаги к замене на пробеге ~80 тык, но я заменил тысяч через десять.
Тогда точно покупай болты, т.к. сайлентблоки при выкручивании болта провернутся в резинках и будешь пилить, как я.
-Евгенич-
16 April 2010
а если сначала резину с/блока - газовой горелкой или дрелью с фрезой?
testov-test
16 April 2010
-Григорий-
А зачем? Хотя... ну не было у меня газовой горелки, а болгарка была.
Трудность еще в том, что гайка приварена к рычагу и поэтому по болту не ударить вдоль оси.
ekar
20 April 2010
А рычаг (сзади) нижний задний - можно поменять обходясь домкратом и собственными силами? Какой алгоритм действий?
testov-test
20 April 2010
ekar
Сам не делал, но думаю можно. Вывешивай машину на надежные опоры и ковыряй. Пружину можно сжать поддомкрачивая рычаг. В общем, фантазируй, но аккуратно. Я всегда так делаю .
Посмотри тут http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-...j-podveski.html
ekar
21 April 2010
testov-test, спасибо за ответ.
Возник еще один вопрос - спереди тоже надо менять сайлентблоки снизу, Есть ли народные способы выпрессовывания шаровой опоры (без спец съемника)?
zimnik
21 April 2010
ekar
Как и на вазовской классике-молотком
testov-test
21 April 2010
ekar
Есть! Самый народный съемник - это молоток
Делается все прямо на машине. Откручиваешь (ослабляешь) гайку на самом шаровом пальце. Заклепки на рычаге пока не высверливаешь! Молотком ударяешь сбоку по поворотному кулаку в месте, где вставлен шаровый палец, при этом оттягивая рычаг вниз. Бей именно по кулаку, а не по шаровому пальцу, получается как бы поперек его оси. Несколько ударов и шаровая выйдет. После этого можно высверливать заклепки, ну и дальше снимать сам рычаг.
PS. Ты уверен, что передние сайлент-блоки сдохли? Они маслонаполненные, дюже живучие. Какой пробег?
ekar
22 April 2010
testov-test, пробег под 90. Протечку сайлентблоков обнаружили на авторитетном сервисе. Сам на днях залезу проверю кончено.
А шаровые вот тоже думаю придется поменять заодно, а то они уже переходили походу... Тока вот с диаметром - с двигателем 1.8 (2006 год) - это 18 или 21?
rinatru
22 April 2010
Доброго дня.
У меня Ford Focus C-Max 2005 г.в. 1.8 дв. задние тормоза дисковые.
Не так давно менял задние тормозные колодки. После замены появился неприятный звонкий стук или дребезжание (в задней подвеске), если едешь по гравию или по мелким кочкам. Если приподнять немного ручник стук пропадает, ну или нажать на педаль тормоза.
Подскажите, что и где это?
может быть кто уже сталкивался?
димочкин
22 April 2010
rinatru
похоже на то что пружинки удерживающие колодки
sergey743
22 April 2010
День добрый! Недавно поставил проставки пока только на перед до задка пока времени нет,так вот когда проезжаю по неровной дороге спереди слышится стук-бряканье,подскажите люди добрые что это может бренчать пжл.
Джордж Вашингтон
22 April 2010
sergey743
Судя по всему что-то недотянули...
boris1978
22 April 2010
собственно оверквотинг
а пружинку(удерживающую скобу внешних колодок) той стороной поставил
Оверквотинг.
+10% в нарушения
jarjar
23 April 2010
c-max 1.8 2006
хочу поменять все резинки подвески на полиуретан.
нашел только такой кит
http://www.automotiveconcepts.net/store/Fo..._129205681.html
но этот производитель делает только на ФФ1
1. подойдут ли они мне?
2. ктото встречал готовые киты или по отдельности на ФФ2/макс ?
rinatru
23 April 2010
boris1978
Спасибо. Вернусь в сервис. Пусть смотрят свой косяк.
ekar
25 April 2010
Вот в таком виде я нашел нижний задний сайлентблок передней подвески. Под замену?
Скорпионъ
25 April 2010
ekar
А что с ним не так, он растрескавшийся, или что?
ekar
25 April 2010
Скорпионъ, на сервисе сказали менять, типа течет... Но что-то течь несерьезная, да и подсохшая.
Скорпионъ
25 April 2010
ekar
А у нас что, салйлентблоки масло наполненные?
testov-test
25 April 2010
Скорпионъ
Да, тот который большой.
vadiasnz
25 April 2010
testov-test - ничесе вот чего не знал, того не знал...
А у меня вот подшипник ступичный передний правый, походу, того...скипит поеду в ТЦ "Москва" завтра смотреть-щупать...грустно как то - пробег 28 004 км...
testov-test
25 April 2010
ekar
А как он себя проявляет? Стук, люфт, увод с траектории? Если нет, то я бы протер его и дальше понаблюдал. Будет продолжать течь, тогда меняйте.
Радует то, что они существуют в продаже отдельно от рычагов http://exist.ru/price.aspx?pid=C1F06FEC.
Roger
25 April 2010
vadiasnz:
testov-test ...грустно как то - пробег 28 004 км...
Да не парься. При таком пробеге никаких проблем быть не должно, спи спокойно.
Отставить панику!
ekar
26 April 2010
vadiasnz, может тормозные колодки натирают о тормозной диск?
testov-test, вообще никак не проявляется. Вообщем, через месяцок залезу снова посмотрю на него)
димочкин
26 April 2010
vadiasnz
Если скрип при торможении, то скорее всего накладка стёрлась.
Недавно через такое прошёл.
vadiasnz
26 April 2010
ekar - все оказалось проще: просто раскрутились гайки колеса - одну сегодня просто потерял Короче, подтянул, купил гайку - поставил и забыл!
