Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
Shagron
фотку не сделаешь места установки динамика? тоже планирую штатный вкорячивать... что-то из текста не пойму где это место
ord
27 March 2010
Ездил долгое время вообще без парктроника и особо не напрягался, просто соблюдал дистанцию с запасом, но периодически возникали ситуации когда приходилось открывать дверь или вообще выходить: парковка задним ходом к парковочному парапету вплотную (до характерного удара
) или маленький парковачный карман (особенно в центре беда). Решил поставить парктроник все таки. Изначально хотел поставить уже опробованный паркмастер, но их не оказалось и решил попробовать распиаренный в этой теме
СПАРК. Купил, он оказался немного староватым (произведен в середине 2008), 4 сенсора 14u потолочный, точный цвет проводов описан на доп листочке. Устанавливал на сервисе (у Комикса), там меня попугали что могут возникнуть проблемы с программированием, все равно поставил. По умолчанию режим отображения дисплея потолочный обычный НЕ зеркальный. Работает точно, дистанция до 16см, крайние датчики только на мой взгляд излишне ловят хорошо (возможно надо было ближе к центру ставить), но не напрягает. Вообщем доволен, если ломаться не будет.
Теперь внимание тем кто решит его ставить: программирование сего девайса, в том числе и настройка отображения дисплея, функция "Гараж" требует однократный включений поворотника с задержкой в 2 секунды, а у фокуса 2 при однократном нажатии мигает 3 раза подряд. В итоге программировал аварийкой, включая/выключая ее, не удобно чрезвычайно. Надеюсь более новые модели программируются иначе.ЗЫ: Режим в пробке понравился, но на мой взгляд в этом режиме надо использовать только два центральных датчика или ограничивать крайние, также мне кажется что частое включение от тормоза негативно скажется на ресурсе девайса, лучше бы он работал постоянно. Исключительно мое мнение.
RITMauto
27 March 2010
ord:
Теперь внимание тем кто решит его ставить: программирование сего девайса, в том числе и настройка отображения дисплея, функция "Гараж" требует однократный включений поворотника с задержкой в 2 секунды, а у фокуса 2 при однократном нажатии мигает 3 раза подряд. В итоге программировал аварийкой, включая/выключая ее, не удобно чрезвычайно. Надеюсь более новые модели программируются иначе. ЗЫ: Режим в пробке понравился, но на мой взгляд в этом режиме надо использовать только два центральных датчика или ограничивать крайние, также мне кажется что частое включение от тормоза негативно скажется на ресурсе девайса, лучше бы он работал постоянно. Исключительно мое мнение. |
Спасибо за отзывы и пожелания.
- Моргание однократное возможно и на ФФ2 - дергаем поворотником скажем вниз, потом сразу вверх и затем в среднее положение. - имеем один мырг левым (ну и правым). А вообще можно и три раза отмаргиваться и выдерживать 2 секунды между ними. Просто дольше получается процедура входа.
- Уже сделали ограничение по угловым на 80см в режиме "СТОП"
- Включение-выключение не сказывается на ресурсе. Там потребление мизерное, ничего не греется и стресс для электроники минимальный поэтому.
RITMauto
Спасибо за помощь.
Сегодня по наводке съездил в autoset купил датчик. Теперь надо поставить его, поизучать свой мануал - надо снимать бампер иль нет...
И ещё вопрос по настройке-эксплуатации: как уже писал выше перепрограммировал парктроник, неделю отработал неплохо. Сегодня поехал - опять при нажатии на тормоз высвечивается 60 и всё. Дальше датчики начинают срабатывать именно с этого расстояния. На индикаторе линейки светятся симметрично.
Проверил датчики установлены правильно - так что это вроде не дорога "светится".
Что это может быть? И как устранить?
Men:
RITMauto И ещё вопрос по настройке-эксплуатации: как уже писал выше перепрограммировал парктроник, неделю отработал неплохо. Сегодня поехал - опять при нажатии на тормоз высвечивается 60 и всё. Дальше датчики начинают срабатывать именно с этого расстояния. На индикаторе линейки светятся симметрично. Проверил датчики установлены правильно - так что это вроде не дорога "светится". Что это может быть? И как устранить? |
По нашему опыту, это все-таки больше всего похоже на землю...
Обучите на какой нибудь неровной поверхности (на щебенке например).
Еще можно просто понизить усиление на единицу..
RITMautoцитата: |
По нашему опыту, это все-таки больше всего похоже на землю... |
Да, это действительно была земля…
В результате получасовых экспериментов удалось «Обучить систему», теперь работает нормально.
Но у меня есть предложение: в инструкцию, для таких непонятливых как я, добавить одну фразу.
У меня в инструкции вкладыш:
2. Раздел 4.1 стр.9 (важные изменения выделены):
4.1 ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Для этого включите систему от задней передачиИ вот здесь добавить фразу:
Дождитесь пока закончится самодиагностика датчиков.А далее по тексту:
6 раз однократно нажмите на рычаг поворота….В результате своих экспериментов я убедился, что пока не пройдёт диагонстика, обучение системы не произойдёт.
Ещё раз большое спасибо за помощь!
RITMautoСегодня купил ваше прозведение сПАРК-8-BF ("AutoSet" ТК "Миллион Мелочей" секция № А18 м. Бибирево). Впечатления конечно не лучшие
1. Упаковка 80-х годов (в бумагу только еще не завернули).
2. Инструкции в комплекте нет. Продавец говорит, что на 8 датчиков инструкция не идет. Это правда??? Странно, за 4,3 т.р. могли бы и положить.
3. В коробке все разбросано, просто свалено в кучу.
НЕ СОЛИДНО!
Ну и вопросы:
1. Как узнать дату выпуска (на коробке - №2057 2008 г.)
2. Где взять инструкцию по установке и эксплуатации. Придется наверное распечатывать самому
D_i_m_a_N:
RITMauto Сегодня купил ваше прозведение сПАРК-8-BF ("AutoSet" ТК "Миллион Мелочей" секция № А18 м. Бибирево). Впечатления конечно не лучшие : 1. Упаковка 80-х годов (в бумагу только еще не завернули). 2. Инструкции в комплекте нет. Продавец говорит, что на 8 датчиков инструкция не идет. Это правда??? Странно, за 4,3 т.р. могли бы и положить. 3. В коробке все разбросано, просто свалено в кучу. НЕ СОЛИДНО!
Ну и вопросы: 1. Как узнать дату выпуска (на коробке - №2057 2008 г.) 2. Где взять инструкцию по установке и эксплуатации. Придется наверное распечатывать самому . |
1. Что значит "80-х годов"? Мы поставляем комплекты в цветной жесткой коробке, датчики упакованы отдельно в свои коробочки (с этого года. раньше укладывались по своим отделениям). Внутри есть разделительная упаковка. Блок сидит в своей нише.
1а) Похоже претензии нужно к продавцу предъявлять.
2. Инструкция (с серийником, гарантийными талонами, печатями и подписями) идет с каждым комплектом. См. п.1а
3. См. п.1а
Ответы:
1. На блоке и коробке указан только год. Точная дата указана в инструкции.
Посмотрел по базе - этот номер произведен в 9-10 месяце 08 года.
2. Или потребовать у продавца или распечатывать. Ну, при желании, можем выслать вам почтой.
RITMauto
Спасибо за ответ.
Буду сдавать обратно. 1,5 года - это срок, тем более вы меняли ПО. Очень жаль.
RITMauto
А когда вы делали крайний завоз в "AutoSet" сПАРК-8-BF?
D_i_m_a_N:
RITMauto Спасибо за ответ. Буду сдавать обратно. 1,5 года - это срок, тем более вы меняли ПО. Очень жаль. А когда вы делали крайний завоз в "AutoSet" сПАРК-8-BF? |
Меняйте. Думаю, проблем не будет. Поговорим с Автосетом насчет ТК.
В январе.
RITMautoВсе поменяли без разговоров.
Теперь я вижу как должно быть:
корбка новая;
все аккуратно уложено;
все соответствует комплектности.
Все вышесказанные слова беру обратно. Извените за антирекламу, виноват неродивый торгаш.
С уважением.
Shagron, все ясно, спасибо за пояснения.
Я присматриваюсь к вот этой модели
Aviline MP-116-F4У одного одноклубника
dimka1 стоит такой.
Должны скоро привезти, посмотрю что да как, может возьму.
Мне навороты не нужны, если будет пищать понятливо и чувствительно, то бОльшего и не нужно
D_i_m_a_NЕсли речь про стальную "гармошку" под пластиком - так думаю фреза её не возьмёт. По крйней мере, как написано в инструкции от моего парктроника - она для мягких материалов: видимо, пластик, дерево. Может, даже крыло просверлить удастся
А вот "силовое" железо она явно не потянет.
Когда пытался передние датчики поставить (был снят бампер), на железе видел "родные" дырки, видимо под датчики. Только расположение у них как-то меня не устроило (не помню чем, давно это было). Датчики тогда так и не поставил. Вот потеплело, скоро буду продолжать.
RITMauto
Подскажите в сПАРК-6(8)-FF какая длина проводов к датчикам F? Хватит из багажника до зеркала? И также провода с передних датчиков до блока?
Возможно ли заказать цвет датчиков для переда 73 черный матовый, а задние 07 вишня?
При заказе не совсем понял систему оплаты, необходимы данные получателя, где взять?
stoker:
RITMauto Подскажите в сПАРК-6(8)-FF какая длина проводов к датчикам F? Хватит из багажника до зеркала? И также провода с передних датчиков до блока? Возможно ли заказать цвет датчиков для переда 73 черный матовый, а задние 07 вишня? При заказе не совсем понял систему оплаты, необходимы данные получателя, где взять? |
длина кабеля к дисплеям по 6метров - хватит с головой
Длина кабелей передних датчиков - 8метров
Можно заказать комбинированные цвета.
Напишите свой заказ на мыло нам - договоримся об оплате и доставке.
vad007:
дырки делаем так Ну в общем как у кого получится на фото штатный инструмент, но подойдет любая фреза на 27 мм Обратите внимание центральные дырки и дырки по краям с разными пропилами под сенсоры!
Еще одно замечание: это вид на рестайловый бампер седана. На универсале и хэтче точки сверления другие. Также в зависимости от вида кузова различаются клипсы крепления на жгуте бампера. До сверления рекомендуется посмотреть как это выглядит на машине с этой системой в живую. |
подскажи плиз подробнее нюанс про точки сверления при установке штатного. какое всё же расстояние между точками сверления у седана рестайл?
alexandr1973
13 April 2010
igorOK:
подскажи плиз подробнее нюанс про точки сверления при установке штатного. какое всё же расстояние между точками сверления у седана рестайл? |
И у хэтчбека если кто знает подскажите
igorOK
Внутри бампера есть отметки (их четыре) которые скорее всего используются на производстве для установки датчиков на штатный парктроник.
alexandr1973
15 April 2010
Установил себе штатный парктроник от рестайла, все работает, я доволен
доброе время суток..стоит штатный парктроник, ну ОН ОЧЕНЬ тихий...что можно сделать?! ехать к дилеру??
eiko
Если на седане то это нормально. Там динамик закрывает накладка и весь звук уходит в нее. Я в этом месте дырок по кругу просверлил, стало громче но не сильно. Предполагаю, что единственный способ это менять штатную пищалку на более громкую. Но тут есть пара проблем, так как на ней не написаны никакие параметры.
у меня такой вопрос в связи с переездом из сельской местности в город и необходимостью очень плотной парковки:
1) сколько будет стоить парктроник задний для того чтоб нормально парковаться?
2) сколько его установка стоит?
3) сколько установка занимает времени?
4) по моделям соориентируйте
stoker:
RITMauto Заказал .. индикаторы FF, можите ли и мне изменить тональность пищалки в одном из индикаторов? |
Уже
У нас примерно уже с год идут передний и задний дисплеи с разными тональностями (+ настраиваемая длительность бипов)
RITMauto
Я заказал два дисплея F, они, как я понимаю, идут как передние и будет оддна тональность.
Вот в чем вопрос и просьба.
stoker:
RITMauto Я заказал два дисплея F, они, как я понимаю, идут как передние и будет оддна тональность. Вот в чем вопрос и просьба. |
Они оба называются F, но прошивки в них будут разные. И они будут подписаны снизу (F-передний, В - задний). Тональности в них будут разные.
Всем прювет!!! Вчера поставили парктроник ХАМЕЛЕОН-1500+установка 1500=3000 р. индикатор повесили на зеркало заднего вида на приборчике 4 шкалы от каждого датчика и цифры до расстояния.датчики просверлили в бампер и закрасили,всё работает,немного туповат,но работает.гарантия на сей китайский девайс 1 год.т.к. в Саранске паркмастер я не нашёл,то поставили,что было с магазинной гарантией.
pa®adise
21 April 2010
ребят счас лазал по экзисту и наткнулся на парктроники штатные... так вот там написано
Блок дисплея 1561283 |
и на картинке сам динамик который пикает и над ним шкала из 6 полосок... ктонить знает они светятся ??? может просто форд их пихает под обшивку а на самом деле там полноценный парктроник.
pa®adiseна штатой пищалке для парктроника с завода таких индикаторов точно нет
