Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
OSha
15 November 2005
FINIS коды запчастей и аксессуаров
Если код у такой скобки ?
Соединяет жабо вдоль лобового стекла/дворников,думаю приспособить для закрепления переднего брызговика,вечно нижние крепление отрывает
Картуш1329640 Вот твоя скобочка
_ZHAN_
14 April 2010
Уважаемые!
Поиском по словам: LCM, часовая пружина, модуль. (не нашел)
Подскажите пожалуйста номера деталей необходимых для "оживления адаптива"
(поворот право\лево)
На фф2 рест. с полной проводкой (10+2), без ESP
Часовая пружина, блок LCM, и что там еще нужно?
Заранее спасибо!
подскажите пожалуйста код вот этой пружинки(даже не знаю как назвать) от тормозного супорта
TallPaul
14 April 2010
urfindjus
1223635 - пружина тормозного суппорта (на перед)
_ZHAN_Дай объяву в куплю продам на новые ценник шальной. лучше тебе не знать этих цифр
TallPaulогромное спасибо! то что нужно
Резинки крепления пластиковой "плиты" на двигатель 2,0 (их там 3 шт.), код, подскажите пожалуйста.
Sold
15 April 2010
TallPaul 1 - 1434444 (держатель) это и есть, они резиновые, в форме кольца. Благодарю! Ценник у них конский конечно, 8,3!
_ZHAN_Если цены не пугают, то могу дать коды на запчасти по аналогу с
Установка адаптивных фар взамен галогеновых фар (сообщение #4152226).
Даю только новые коды на рестайл, что конкретно нужно - я не знаю.
Модуль AFS - 1671604 (13-20 т.р.)
Датчик поворота руля - 1371763 (код не изменился, 7-10 т.р.)
Провод-переходник - 1358292 (код тоже не менялся, от дорестайла подходит)
TallPaulеще раз спасибо, дядь
Друзья скажите код задних защитных бронированых пленок на пороги
Подскажите код задних подкрылок на хетч 2007 год выпуска?
Заранее спасибо!!!
sagaev
Подкрылки задние правый/левый: 1492023/1492024 (3d/5d, рестайл и дорестайл)
TallPaulБлагодарю.
Если не затруднит код передних подкрылков(рестайл).
black ulitka
16 April 2010
valkir62
1336180 и 1359240
goofsБлагодарю
Удачи
Vlad177
17 April 2010
Подскажите код передних тормозных дисков на ФФ2 -2005, 1,6 автомат, а также задних тормозных колодок барабан.
Vlad177
1373369 - передний тормозной диск
1385736 - комплект задних тормозных колодок, барабан.
Чтобы точно не ошибиться, VIN в личку
А подскажите код поролоновой губки, что находится в фильтре дорестайла.
TallPaul, а это какой-то специальный поролон, или можно нечто похожее засунуть?
Focus_2010
18 April 2010
Подскажите финис, деталь направляет ремень безопасносьти заднего пассажира, фф2 рест, хечбэк
TallPaulСломалась деталь, которая направляет ремень безопасносьти - выделена красным цветом.
Может быть 611D52 ? - выделена черным цветом, называется вставка, накладка (финис 1 600 148)
артур пирожкоф
18 April 2010
Добрый день, подскажите код на уплотнитель двери, который находится на самом кузове на правую и левую передние двери для фьюжена (его вин WF0UXXGAJU6P83256). Спасибо
TallPaul
18 April 2010
артур пирожкоф
1426714 - уплотнитель передних дверей, который на кузове. Деления на правый и левый нет, должны быть одинаковые.
Focus_2010
Эта вставка (1 600 148) идет только на универсал, на HB не подходит
fenya86
19 April 2010
finis коды для ff2 дорестайл год 2006 МКП 2л
vin X9F3XXEED36G51505
1) тормозные диски передние и задние
2) колодки
3) подушка коробки
4) левый сальник шруза
5) топливный фильтр
6) воздушный фильтр
7) солонный фильтр
8) масляной фильтр
9) свечи зажигания
Заранее огромное спасибо
black ulitka
19 April 2010
fenya86
1) тормозные диски передние и задние 1373369 и 1575733
2) колодки 1321517 и 1360254
3) подушка коробки Какая именно она там не одна
4) левый сальник шруза 1543933
5) топливный фильтр у Вас его нет
6) воздушный фильтр 1232496
7) солонный фильтр 1494691
8) масляной фильтр 1595247
9) свечи зажигания 1369704
fenya86
19 April 2010
goofs спасибо большое.
может я не правильно написал. Я имел ввиду бензиновый фильтр. просто так как есть различие между бензином и дизелем,поэтому я и написал топливный.
И про подушки коробки, можешь написать коды какие есть?
Заранее спасибо
Парни подскажите плиз финис сливной пробки картера двигателя на 1,8 л.
black ulitka
19 April 2010
fenya86
Опоры коробки которые могут выйти из строя 1347798, 1437544 и 1404996.
PS
Я тоже имел в виду бензиновый)) тк кроме сетки в бензонасосе под номером 1071323 больше ничего нет
