15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
289,2K
1,5K
10,2K
17 April 2010
Ребят, всем здравствуйте Подскажите как замерить давление топлива на Ford focus 2 (1.6л R4 Duratec Ti-VCT), имея топливный манометр и тройник. Желательно при минимальных затратах. Заранее спасибо!
17 April 2010
И ещё... подскажите, пожалуйста,где можно найти параметры всех датчиков( выходные напряжения, осциллограммы и тд)
-Ал-
17 April 2010
mockertim:
...Порезал шину об острый бордюр ... Не лопнет ли на скорости 100?
Сразу не лопнет, но, со временем, обязательно лопнет, так как нити корда не защищены и быстро сгниют. Возможно завулканизировать повреждение. Но даже и отремонтированную на переднем колесе опасно использовать
АлекСаша
17 April 2010
mockertim
я немного не согласен с -Ал-
вы можете наклеить пластырь с нутри кордовый, а снаружи вам наварят сырую резину, высохнет и ее сточат, пропадет часть буквы
ellkas
17 April 2010
вот возникла проблем ка с фокусом 2006 1.6 TDCI, начал слегка траить, причем когда прогрета или когда полностью холодная (с утра) не траит, а когда проездить и после она постоит чеса 4 начинает подтраивать потом прогревается и все проходит. форсунки чистили и проверяли все вроде бы OK, на компьютере выдало лишь одну ошибку забит сажевый фильтр (как мастер объяснил тот который находиться в глушителе) но мастер сказал что проблема не от него т.к. если он был забит то двигатель душился а он работает нормально
может кто подскажет в чем может быть дело.
спасибо)))
17 April 2010
здравствуйте! у меня перестал работать бензонасас. подскажите как выявить неисправность. в родном сервисе форд замену бензонасоса оценили в 28000тыш руб. ... он что из золота что ли!
z35585
17 April 2010
подскажите а есть ли и где расположен выключатель заднего хода на АКП
АлекСаша
17 April 2010
ellkas
вам в дизельную ветку
-Ал-
18 April 2010
цитата (alecs2012 @ Вчера в 21:33)
... у меня перестал работать бензонасас. подскажите как выявить неисправность. ...
Почитайте вот эту ветку Полетел бензонасос ...
возможно всё не так страшно, как кажется
ptrqw
18 April 2010
здравствуйте
двигатель забрызгивается дорожной грязью, такого даже на "девятке" не было. Есть ли какое-нибудь испытанное средство?? Защита картера поставлена.
Спасибо.
-Ал-
18 April 2010
P
ptrqw:
...двигатель забрызгивается дорожной грязью...
Посмотрите, как другие с этим борятся эдесь Грязь под капотом, проклейка, мойка
-Skrat-
18 April 2010
большенство грязи попадает не снизу , а в щели между капотом и фарами. лечится клеется дополнительный уплотнитель. проверено на своём опыте.
Роман88
18 April 2010
Всем привет! У меня ФФ2 дорестайл, машинка 2006 года, хотел бы поменять амотизаторы и пружины, естественно с небольшим занижением. Что посоветуете?
Заранее благодарен.
-Ал-
18 April 2010
Роман88:
...хотел бы поменять амотизаторы и пружины, естественно с небольшим занижением...
Вам в эту тему Тюнинг подвески
Pashko
18 April 2010
Видел в FF2 комплектация Ghia большой сенсорный цветной экран с навигацией и прочими прибамбасами. Интересует, где можно найти мануал к сему экрану? есть ли возможность перепрошивки навигационной системы и закачки карт к примеру Беларуси? нужны ли какие-то специальные кабеля для перепрошивки?
M_A_V
18 April 2010
приветствую всех!подскажите кто знает,подшипники ступицы на фф2 седан какие лучше приобрести(если не оригинал) и хотелось бы узнать где их подешевле взять? Они вообще в паре меняються,или по одному тоже можно? Заранее благодарен
ski
18 April 2010
помогите советом. ключи от зажигания в машине вместе с брелоком от сигнализации,второго ключа нет и запасного брелока тоже. ПРОБЛЕМА машина заблокировалась. КАК ОТКРЫТЬ
M_A_V
18 April 2010
SKI у меня похожая ситуация на сонате была!дело было на рыбалке. сначала было много вариантов,и советов,попробовав некоторые только машине навредили. Самый разумный стекло разбить,поверь.
ski
18 April 2010
жалко
M_A_V
18 April 2010
б у на разборке не дорого будет стоить!
Witall
18 April 2010
ski
водительская дверь отжимается легко сверху (где-то на форуме проскакивало), проволокой подцепить ручку двери...
При двойном запирании не поможет...
M_A_V
18 April 2010
WITALL безпонтовые советы это всё!отжимаеться?проволкой,легко говорить пока тебя такое не коснулось. НЕполучиться,готов поспорить
-Ал-
18 April 2010
M_A_V:
... НЕполучиться,готов поспорить
БЫВАЕТ, что помогает, наблюдал такой случай ... но ЧАЩЕ ВСЕГО, действительно, не помогает
ski
19 April 2010
да! сегодня собираюсь сходить в охранные системы.Может они что...
seglon
19 April 2010
Здравствуйте! У меня Форд фокус 2 , седан, 2006 г.в. пробег 30тыс. км. Возникла проблема, поворачиваю ключ в замке зажигания, стартер не крутит, двигатель не заводится, слышен сильный треск под бардачком в районе блока предохранителей , а под капотом двигателя срабатывает какое то реле , щелкает около полуминуты. Что это может быть?
АлекСаша
19 April 2010
seglon
аккумулятор сел наверно
vel.b
19 April 2010
seglon
Посмотри в теме Двигатель не заводится
M_A_V
19 April 2010
seglon
попробуй в момент когда заводишь газку дать.Если стартер сдохший.это помогает!у меня было такое
seglon
19 April 2010
Всем спасибо, оказался аккумулятор подлец, только не пойму как он мог сесть, просто до этого машина неделю в гараже простояла , может из за того что долго не ездил, или уже ресурс его истек, непонятно
ArtBalamut
19 April 2010
seglon
Что умер не факт, попробуй его как следует зарядить, поставь на долгую зарядку ампера 2-3, часов на двадцать.
